BAIT BOAT для рыбалки
я не шарю в электронике ну что бы подключить севший акб это совсем глупо! На белый пластмассовый разьем подключаю акб на два других круглых в силиконовой трубке к моторяке перемычки стоят так верхняя ближе к радиатору(.п) нижняя (п.)
Та Вы не обижайтесь это мы шутим. Подайте 12 вольт на реги. Вот интересно заработают или нет. Если да то проблема в питании.
Просто китай есть китай может описание не правильное. Может отсечка по току не 6 вольт а 7 например.
А сколько сейчас заряд у акков. Если без нагрузки должно быть 6,9-7,2 вольта.
а такие регуляторы кто пробовал ru.aliexpress.com/item/320A-7...pNumber=703508
вроде были нормальные, держат 8А смело! без нагрева.
Выкатывай претензию продавцу пока не поздно)
скорее всего не примут, вскрытие пакета снимаешь на камеру, и сразу нужно проверять регули. 50/50 может вернет деньги… если нет напиши душевный отзыв!!!
ну на раземах где мотор подключается совсем тока нет даже на язык пробывал !походу опять папандос!
Ну трубец!!! Я плачу. Есть же тестер это раз, и как там может быть ток если транзисторы не открылись это два. Вы 12 вольт подали???
Как получить 12 вольт Вы уже знаете.
и 6 подавал и 12 нифига ничего
сними те видео! мы посмотрим, может что не так делаете… (например подключаете, снимать как пробуете на язык - не надо!)
Вариант того что брак конечно очень большой, но последний вариант. Видио можете снять???
как его сюда загрузить?
Костя ты профи, подскажи.
сюда не надо! на ютуб скиньте, а сюда просто ссылку. а мы посмотрим
Ну чего же тысяч пять просмотров на YouTube!!!😁
Я думаю что это за один день.
тогда надо начать с этого! я за попкорном!)))
Итак случилась мистика какая то!!! Начал снимать на видио все заработало(хорошо не на язык пробывал )))) до этого раз пять пробывал нифига ну а другой все ровно моргает и все
А че сверху за тумблера на передатчике (пульте)??? они влияют как то на работу
а такие регуляторы кто пробовал ru.aliexpress.com/item/…/32226378346.html
Я-норм реги
Да как он моргает можно посмотреть.???
На работу чего аппаратуры или моторов. Один из тумблеров (не помню какой) повторяет одну из команд стика.
да я могу рассказать как моргает питание подключил он заморгал ивсе что он может
а другой если плавно ведеш назад не срабатывает нужно резко дернуть стик что бы он назад начал крутится! вперед нормально! Когда двиг остановлен регуль не моргает когда даеш чуть газу начинает моргать когда в пол даеш газку то просто горит красным
Так говорили же что эти регули не желательно покупать, у них брака много! Возможно Вам просто не повезло!
я срвсем другие покупал. по одному работают, а в паре разброд и шатание… )) короче чтобы выбрать пару с примерно одинаковыми параметрами нужно пару десятков перебрать.
Сергей!
Что то ты не то увидел…
Не правильно вы дядя федор бутерброд едите.
я понял, что разговор про первое 😃
виноват , исправлюсьB-)😁
Блин дожился - не могу измерять силу тока на швартовых. Стрелочный амперметр начинает работать с 8А или чуть больше(10А амперметр), затем обороты и стрелка падают - где то посажует напряжение что ли, пошел провода все гайками прикрутил - не помогло… Достал тестер электронный, тот вообще не захотел пропустить через себя больше 1,5А, даже обороты не поднимаются… Че за фигня, без амперметров работает все нормально… Двигатель бесколлекторный 1000об от 6В, максимальное 12А у него- интересно на швартовых сильно будет завышать нагрузку если в тазике 10А потребление, на плаву на озере будет меньше потребление? Я думаю 10А будет сильно много для такого двигателя, винт 47шаг40.
На сколько я понял, на швартовых потребление тока и тяга в 2-3 раза больше, чем на озере. Ну это конечно примерно, на озере условия тоже бывают разными.
Если это так то это очень хорошо, вроде первый бросок устойчивый в течении 2 секунд на амперметре 8А, меня устроит даже эти 8 ежели что, но не больше. Надо все таки амперметр устанавливать, ни дело постоянно гадать все ли нормально с вращением винта, не клинит ли, или т.п. Я как назло назаказывал всего кроме них… надо попробовать провода укоротить на амперметре, ума не приложу что не так…
ты где держишь винт то? в большой емкости или в тазике?
если вода начинает по кругу идти, то считай это уже не швартовые, а почти на ходу, тк не слабый набегающий поток получается …
ты где держишь винт то? в большой емкости или в тазике? если вода начинает по кругу идти,
Ну винт я не держу, кораблик почти в сборе - завтра на озере испробую, пробую в баке 1,7куба, но там люк тока кораблик и влазиет, так что я не знаю по кругу она там идет или нет.
на какие контакты приемника нужно подключить например мотор без регуля или свет?
и можно так вообще
Нет
