BAIT BOAT для рыбалки
Нет
Почему???
Как тогда свет на карабле с пульта включить?
там цифра.
Без обид… Но почитай азы, как работает апа, принципы, ну нельзя же все разжевывать …
Сложные вопросы да, без проблем, обьясним… Но простейшие…
Ведь на сайте есть фак
а можно ли как нибудь спалить приемник?
короче разобрал серву и получилось что все три проводка сомкнулись и в приемнике перестал гореть красный свет все хана?
да сжег бля раскрутил там какая то маленькая штучка черная стала
Заглянул Самоделкин в штаны себе… смотрит гайка какая то… дай думает откручу… ж**а то и отвалилась… )))
з.ы. ничего личного если чО ))) Считай опыта прикупил по цене сервы.
По цене сервы и приемника:)
ну да! ну ниче бывает! ))) хренова опять ждать месяц
А попробуй тут в барахолке поискать, я все на форуме покупаю, китайцев месяц ждать это писец.
Вот так: toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?products…
Легко. Поменять местами плюс и минус, либо дать ему напрямую питание от ходового аккумулятора. Обычно 10 Вольт ему достаточно.
Как настроить нетраль на таких регуляторах ru.aliexpress.com/item/…/1952481099.html на пистолетной аппе? Никак что ли 😃 ?Курок надо вперед отводить, и то дергается слегка двигатель. Блин а где же это в регуляторах указуют какая там нетраль. Я думал может аппу настроить нужно, целый час искал где и как, подключил другой регуль бесколектрный, а у него нормально есть нетраль.
Как настроить нетраль на таких регуляторах ru.aliexpress.com/item/LHM031...952481099.html на пистолетной аппе?
а у тебя что на аппе нет триммера?
Да тример то есть, но он настолько не сдвигает положение нетрали, вроде, ну пробовал ничего не вышло . Аппа такая ru.aliexpress.com/item/…/2036596338.html , там еще двойные расходы газа есть
- очень непонятная функция 😃 ну на другом регуляторе то все нормально.
Короче попробовал еще раз тримеры - ничего не меняет, так слегка сдвигает положение и все, двойные расходы тоже не то…
вставь в другой канал свой регуль, или в другую аппу…
может и брак…
а может кто че умного скажет
Это регули от мультикоптеров, и на мысль не навело что продаются по 4 штуки, ? Где вы видели реверс на вертолете??? соответственно какая нейтраль??
Если там что то и программируется то так.
А на какую мысль может это навести даже если они от мультикоперов, не все же занимаются вертолетиками и самолетиками, их и по одному продают, да и ссылки на них здесь 100 раз давали… Короче перепробовал 3 штуки - они все такие, причем остальные даже запустить не могу, то пикают по по пол часа че то даже при курке вперед, один вообще от курка не запускается - только от первого канала рулевого колеса почему то, еще и дергаются(движок) при полном стопе 2 из трех. аппу проверил на другом - все в норме, и другую аппу к этим подсоединял. Во попадос…
ну вы блин даете… а питание на приемник отдельно приходило? или с регуля? если все по честному то в приемнике ни чего чернеть не должно бы.
“Дорогостоящий, редкий электроприбор, защищенный быстродействующим, плавким предохранителем, как правило, успевает защитить этот предохранитель перегорев первым”
Ну так я и спрашиваю - по каким признакам распределять - другие вот от самолета у меня нормально работают, без реверса, но от нетрали.
попробуй дать полный вперед, и только потом включить питание, когда запищит, перевести курок на полный назад(первоначальная калибровка). бывает при первом включении потребность в калибровке, регуль с нуля может не понимать диаппазона регулирования конкретного передатчика, у меня есть коллекторные регули, которые вообще при каждом включении желают подкалиброваться… хоть кол им теши.
Да пробовал по всякому, но еще раз пошел попробовал, в нетрали он пикает не переставая, курок от себя давишь он перестает пикать - пикнув 2 раза(видимо распознав 6В), стопа походу вообще нет - дергаются 2 шт, один нормально не шевелится, четвертый даже распаковывать не стал… Один регуль вообще только от первого канала работает, как такое блин может быть, вообще получается брак, захочешь все 4 запустить на мультикопере так повесишься наверное…
Там в отзывах нашел
Работает , как ожидалось. Я запрограммировал тех, с Turnigy BESC программирования карты , что я имел вокруг. Руководство было в
Т.е их можно програмировать наверное? Эту функцию нетрали тоже? Хотя мне только програматора еще не хватало для полного счастья…
О, получилось 1 перепрограмировать, спасибо, тут еще прочитал статью rc-aviation.ru/component/content/…/667-prog-reg, потом нашел видео нашел правда оно не помогло в точности да и аппа другая, хотя логика одна и та же
www.youtube.com/watch?v=zNsbORd-gLU
😃 😃 😃 а у тебя что на аппе нет триммера?
Вот видишь а ты прикалывался с меня - а сам не знал 😃
Ну зато теперь можно аэроглиссер сделать…
С Вас магар кстати, я так понял Вы тоже не знали как программировать стик газа, не на что говорит не наводит, что продаются по 4 штуки, ну и что это по твойму значит сержант - уважаемый лесник… 😃
С Вас магар кстати, я так понял Вы тоже не знали как программировать стик газа,…]
Я в своём ответе дал ссылку на решение проблемы, там все ясно указано, пошагово, что потом повторил Игорь и в видео и подтверждается… Если вы не нуждаетесь в подсказках или у вас нет желания разбираться, а хочется все на блюдечке - это не ко мне…
З.ы. я не родился с этим знанием, но когда наткнулся на эту проблему у себя то в сети все нашёл достаточно быстро. В сети есть все! Было б желание…
З.ы.2 прям столько брака нам братья китайцы шлют, уууужас … Инструкции?? Какие инструкции… 😃
Ну ладно, ладно, я не видел, то ли не дочитал сообщение до конца, извиняюсь, но реально не видел, почему то.
Какой обдув? Если и нужен обдув, то по мощности, а не по току, но у этого устройства КПД 93-95%, т.ч. никакого обдува не требуется. Я уже замучился кидать ссылки на этот ИП. Ловите - ru.aliexpress.com/item/New-30...052434884.html
Смотрел у многих продавцов отзывы на это устройство, везде пишут что в них установлена микросхема на 8А, а не на 12А как заявлено. Что вообще это означает? Я хотел ограничить на 8А, это верхний предел как я понял - дальше будет греться, или что означает обдув по мощности, а не по току?
Как настроить нетраль на таких регуляторах ru.aliexpress.com/item/LHM031...952481099.html на пистолетной аппе? Никак что ли ?
корректно привязать авиа-вертолетный регуль, к судо-авто пистолетной аппе ,НИКАК!
но выход есть , цепляем к курку резинку, так что бы курок был всегда отжат на задний ход,привязываем аппу,как обычно, вкл передатчик, нажать полный газ,включить питание регуля,пропищит , отпустить курок с резинкой до упора в задний ход , можете пользовать
Единственно увеличится ход курка, но думаю с этим можно смирится 😃
А Михаил, вам дал совершенно правильную привязку, и правильно пояснил все!
Сергей, я конечно понимаю что регулей великое множество, но те 5 шт разных и брендовых турнир и нонейм Китай желтый авиа что прошли через меня привязывались к пистолету корректно безо всяких резинок. Потому и поделился. По первости пока не разобрался даже упор в пистолете спилил, что б полный ход без резинки, потом жалел.
Я экспериментировал и привязывал регуль на любой диапазон стика… При калибровке регулю главное указать две разные точки из 1-2 мс. Я даже привязывал на Пилотажевскую аппу от яхты, там неотключаемые двойные расходы. И все ок.
Сообщение от alexrus500
Вот так: toyhobby.ru/shop/catalog/prod...ducts_id=25292
Уже поднимал этот вопрос. Как понял можно как-то сделать из сервы…
Лично у меня есть такая штука (заказал с 1ой посылкой) hobbyking.com/…/__46040__Turnigy_Receiver_Controll…. Вроде все правильно подключал, и видео смотрелиз комментов - а не работает, не знаю почему…
Если кому интересно разобраться и заодно помочь, могу снять видео или фото в подключенном состоянии.
