BAIT BOAT для рыбалки
Вроде все правильно подключал,
Как? штука простая как гвоздь. главное не превышать ток. Включается в разрыв питания нагрузки.
Сергей, я конечно понимаю что регулей великое множество, но те 5 шт разных и брендовых турнир и нонейм Китай желтый авиа что прошли через меня привязывались к пистолету корректно безо всяких резинок. Потому и поделился. По первости пока не разобрался даже упор в пистолете спилил, что б полный ход без резинки, потом жалел.
Я экспериментировал и привязывал регуль на любой диапазон стика… При калибровке регулю главное указать две разные точки из 1-2 мс. Я даже привязывал на Пилотажевскую аппу от яхты, там неотключаемые двойные расходы. И все ок.
Миш,это радует, я себе уже положил в заметки,хотя так и делал, единственно регуля того, Турниги де Люкс нет, умер,проверить не на чем ,а авиа больше и нет,но кто то с ним мучился, и потом сделал так,я же тоже не с балды написал , все перепробовал тогда,только с резинкой моя пистолетная Футаба 4PLS, заработала как надо
валяется где такой новый , брал как то в довесок к посылке,но не пробовал ни разу,руки не дошли
Я вот честно сказать не могу понять как резинка может на что то повлиять повлиять в данном случае, возможно я не так представляю аппу…
при настройке регуль должен увидеть конечные точки стика,в самолетной аппе вы его привязываете стик от себя до конца это максимум, на себя до конца это ноль газа, или наоборот, середина стика это полгаза,а у пистолетной середина это ноль газа, вот и вся проблема,нацепив резинку вы делаете отжатый курок в ноль газа , а середина полгаза(это схематично,будет чуть меньше так как задний ход не равен переднему)
так как самолетные регули не знают реверсного вращения как такового!
если есть пистолет и самолетный ESC попробуйте сами, возможно где то будет по другому
потом нашел видео нашел правда оно не помогло в точности
там все проще так как пульт заточен под все типы моделей, пистолетная же аппа только судо и авто, а это все имеет задний ход
Так я и спрашиваю, а что без резинки нельзя отжать курок?
можно, переделать аппу,но зачем ? как потом с нормальным судорегулем работать?а мне это было нужно на воде и быстро делать
где был такой вопрос ? 😎
Можно, ручками, но таки нужно помнить что без резинки свободно висящий курок будет давать сигнал двигаться вполгаза, и главное при курковой аппе, пока ты переведешь палец из положения полностью вперед до положения совсем назад, регуль по любому уже зафиксирует короткую остановку в центральном положении, что не сответствует желаемым реалиям.
На самом деле даже подозреваю следующую ситуацию.
При первоначальной калибровке регуля, он хорошо “понимает” что такое полный газ, и что он не должен быть менее минимального значения из спецификации, те примерно 1800-2000(до2400) мкСек на импульс. Так же регуль “знает” что минимум газа в спецификации это 700-1000 мкСек на импульс. А среднее значение находится около 1500(1510стандарт)мкСек. Поэтому, когда включаем приемник и регулятор и регуль видит что идут импульсы например 1900, то он считает что ему задали “потолок”, фиксирует это значение в памяти и дает сигнал(три зеленых свистка)к, после этого он отпускаем стик чтобы дать ему минимальное значение. и вот тут происходит конфуз, регуль то без заднего хода, а потому ждет сигнал минимума, чтобы запомнить и его, а это должно быть значение порядка 1000 или поменьше. Но мы отпустив курок без резинки простооставляем его в середине, те при 1500…, а потому ни чего не происходит, попытка калибровка просто прекращается по таймауту, а регуль сбрасывается и забывает все только что полученные данные “посчитав” что курок был нажат ошибочно.
Но это лишь догадки, у каких то регулей голова вполне может оказаться и покрепче. Большинство из того что мне встречалось все же вполне прекрасно “понимают” половину хода стика как вплне достаточный рабочий диаппазон. Проблемы были лишь с одним типом коллекторных регулей с реверсом, когда я ну никак не смог обьяснить сразу двоим, в каком именно месте находится середина диаппазона и они при центральном положени достаточно стабильно работают враздрай, сволочи )) …
Олег, более чем подробно 😃
А про два в раздрай, вроде есть внешний девайс типа триммера, корректирующий выходной сигнал, можно ноль подогнать.
Или если аппа позволяет замиксовать два канала и один триммировать, а второй нет… Но это конечно не на массовых пистолетах.
Хотя у меня пистолет ФлайСкай после перепрошивки стал 8-ми канальным с любыми возможными миксами. Я так управляю подрулькой миксом с каналом руля, независимо триммируя руль.
Видео моего кораблика на воде, корпус не достроен.
Ну это в основном лишь догадки, основанные на наблюдениях китайских приемов программирования “в лоб”. Если все сделать именно из жестких условий спецификации PWM, без отступа на нестандартные хотелки пользователи то и должно заработать примерно так как описал ))
про два в раздрай, вроде есть внешний девайс типа триммера, корректирующий выходной сигнал, можно ноль подогнать. Или если аппа позволяет замиксовать два канала и один триммировать, а второй нет…
Там все на столько тонко что начинает рваться уже тогда, когда оба регуля висят на общей земле. Я пытался реализовать хотелку управления обоими мторами одним стиком на дешевом V-tail миксере. Как результат этот миксер, понимающий видимо всего 256 позиций, пришлось совсем отлучить )) но с неожиданными вращениями двух валов в совершенно любую сторону, когда стик в нейтрали удовольствий таки вкусил ))
А еще хуже было когда пытался питать приемник одновременно от обоих регулей. тут они вообще делали все что хотели. хотя совсем другие регули(БК) работают вполне так, как от них и хотелось бы, т.е. просто работают.
мы не настолько богаты что б покупать дешевые вещи)))
Молодец! Семь футов под килем!
и яму с рыбой!
Самое главное что поплыл, больше всего волновался что не смогу с первого раза сделать корпус с правильной огрузкой, что бы воздух не кидало, у меня маленький получился поплыл с 3 корпуса что ли… Не было 3 человека снимать видео 2 корабликов, я взял маленький и наперегонки плавали - скорость замерить таким способом, нос в нос идут, т.е 1м\с примерно получилось, я доволен.
Поздравляю с успешным заплывом !!! бодренько поворачивает!
не FLYSKY FS-GT3C ?
тоже бы прошился с удовольствием,Михаил,есть данные что где взять?
А еще прикол что такой кораблик место занял пол багажника, я даже не знаю как его на рыбалку возить - на крыше что ли, ну не без удочек же ездить 😃
раньше был маленький 42см - таких проблем не возникало…
Я со своего недоделланого в 80 в шоке был, а потом оказалось он даже умещается стоя за водительским креслом. (Ездим до 3х человек). А так в хачбэке и 4м карповики двухчастники вожу норм…
Напряжение в инструкции до 30В, а ток будет небольшой, предположительно 500мА-1А при 12В.
Вот фото последней попытки/подключения:
Свитч включен в 5ый канал приемника, с пульта никак не включается/выключается. Приемник включен от отдельного питания в соответствующий разъем. Лампочка рабочая.
Надеюсь понятно получилось.
Меняй машину и покупай прицеп, желательно двухосный - на перспективу. А то ведь если рыбки наловишь кило под сто, куда грузить будешь?
Это шутка или подъ…ка? Я лишь поделился тем что есть, не думаю что у меня вещей больше чем у всех, но хороший огромный зонт беру обязательно, т.к у нас летом пекло, лодка резиновая обязательно, т.к опасно плавать на 200м за корабликом - там нет спасателей никто не кинется тебя спасать да и как…, плюс машина на газу - что уменьшает место и запаска мешается в салоне…да и еще куча барахла в виде домкратов и ключей на случай ядерной войны т.к ехать не в магазин водочный за уголом в пару кварталов, не ну а так можно и без трусов на рыбалку ездить на велисипеде, кто спорит то 😃 … А вообще я не понимаю постоянные притензии что я рыбу ловлю, нравится отпускать ее - отпускайте, нефик свою религию другим навязывать, лично мне в голову даже не придет мучать животных что бы их отпускать - я же ниче никому не говорю, или вам тут просто всем нравиться кораблики строить без конечной цели - ну нравиться стройте…
Причем здесь шутки и подъ…ки. Сам гружусь по полной. А если еще и еду на недельку на рыбалку, так и прицеп беру. Хотя у меня Хюндай Туксон довольно таки вместительный. Да и рыбу выпускать кощунство в наше время. Тараночка да с пивком … самое то!!! Да еще и как на природе без рыбки горячего копчения … приходится и коптиленку прихватывать с собой.
Погонял сегодня минут 20 без остановки специально, что бы двигатель проверить горячий или нет. Короче он оказался раскаленный, от 80 до 100град точно есть, даже мне кажется звук поменялся в конце заплыва, не так звенит. Слабоватенький конечно двигатель, тока тока хватает его - может кулер можно поставить, теоретически место там есть?
перегреете - магниты размагнитятся - мотор в помойку.
нагрузку уменьшите - винт “попроще”.
Характеристика электродвигателя по перегрузке не линейна, может уменьшение нагрузки на 10% и спасет ситуацию. попилите для начала винты на пару мм по диаметру.
з.ы. надо стремится к приемлемому кпд силовой установки разгружая ее. кулер это дополнительный потребитель к перегруженному мотору.
Даже неодимовые большие магниты при нагреве свыше 80 гр становятся просто красивой хромированной железячкой.
Хм, про магниты не знал, аж тоскливо стало, от безисходности, от чего стремились от того и ушли - уменьшая винт на 2 мм получим в диаметре меньше на 4мм, а т.к у него края заостреные то пилить придеться больше 2мм, а это уже винт диаметром 40мм. Тут месяц назад все руками и ногами агитировали за винты 60мм 😃 хоть бы посоветовали тогда и моторы к таким винтам, тут получается и к 45мм винту мотор захочешь не подберешь, вернее выбор большой но и мощность его будет ватт 600, хотя я в этом не разбираюсь в ватах, может что и сморозил 😃 Не ну, а так смысл понятен, здесь не поспоришь. Ну все таки замкнутое пространство же, тут на улице двигателя греются, а кулер - ну вон на регуляторах что здесь рекламируют постоянно стоит и нече, или все его выкидывают что бы меньше потреблял?
