BAIT BOAT для рыбалки
Albatross
Вячеслав780:
А вот с вращающейся чашкой мне очень даже понравилась идея. Но на какой канал её подключить на таком приёмнике: ru.aliexpress.com/item/…/32259912043.html ? Нужно же что бы обороты регулировались, для изменения радиуса разброса?
Тут много регулировать не придется:)
Пару-тройку раз щелкнешь тумблером и “чашка” опустеет…
А сама идея классная, конечно же… и реализовать ее не особо сложно 😃
Annwynn
Albatross:
Мне тоже понравилась - опарику понравится 😃
По идее можно подрубить дополнительный моторчик на один из бункеров, щелкнул тумблер - отсек открылся + разброс из чаши. Другой вопрос надо ли / на сколько практично (перевозка и т.п.).
На глубине 3+метров с бункера в 30см длиной думаю и так разбросается нормально опарик, кукуруза и т.п. (загрузить сверху остального корма)…
Вячеслав780
Annwynn:
Это когда течение есть. А вот если на стоячей воде, то я думаю немного и можно раскидать в радиусе нескольких метров.
Annwynn
Я как раз таки про стоячую воду и говорил, думаю на течение без разницы) Да и тотже бункер думаю будет содержать более увесистую шароподобную форму). На течении от разбрасываемого “облачка” и следа на дне не останется. По крайней мере у нас на Днестре в моих местах ловли так. Можно и 200гр. кормушку кинуть - снесет метров на 30 и прибьет к ближайшей бровки…
Annwynn
Вопрос по аккумуляторам ))
В моем катамаране 2 свинцовых аккумулятора 7.2А 12В.
Если подсоединить их параллельно в выключатель (потом в -> ИП -> регуляторы, UBEC и т.п.), а от контактов с самого выключателя (приходящих на выключатель +/-) сделать штекер под зарядник IMAX можно их заряжать оба, не снимая с кораблика?
Т.е. выключил рубильник, подсоединил зарядник и заряжаешь сразу два.
Вячеслав780
При параллельной зарядке аккумуляторов, Вы не сможете контролировать ток на каждом из них, а только общий. Выставите например 1А и на одном может получиться например 0,7А , а на другом 0,3А. При зарядке их лучше соединять последовательно и заряжать напряжением 24В. Коммутацию лучше обеспечить разъёмами.
appolinari
Можно вывести общий минус и отдельные плюсы и заряжать каждый в отдельности.
Вячеслав780
appolinari:
Тогда нужно два зарядных или если по очереди, то в два раза больше времени. Я бы поставил на каждый акум. разъём ХТ-60. В кораблике ответные разъёмы соеденил параллельно, а на зарядном бы ответные разъёмы соеденил последовательно и заряжал бы 24в.
Snake93rus
nitr02k:
Camarad Ultimate 4S by M.G
Вот такие нужно делать!
Такой сделать проще всего, а вот сделать экономичный с высоким КПД на прядок сложнее, он так плавает минут 10-20, а потом беги заряжай акуумы, вот если бы он 10 часов плавал без подзаряда тогда да интересный, а так в большинстве рекламируют максимальную скорость но не говорят о её минусах, о разряде аккумулятора быстрее до 10 раз. И кстати забывают какой шум исходит кораблика на такой скорости.
Вроде все доделал и модернизировал, последний тест в ванной, проверка работоспособности. Останется немного по поверхности поработать и дождаться аккумулятор LiFePo4 уже едут больше месяца.
Вячеслав780
Snake93rus:
Что за антена на кораблике? Где Вы её покупали, если можно дайте ссылку?
Annwynn
Вячеслав780:
Это от эхолота, идет в наборе.
Snake93rus
Вячеслав780:
Это антенна 2,4 Ггц для аппаратуры, усиление 3дб, в моем случае это с роутера д-линк, вот ссылка если брать отдельно ru.aliexpress.com/item/…/32554429869.html
Annwynn:
Эхолот поставил FFW718, у него нет в комплекте антенны для эхолота, там поплавок и на плате припаяна спиральная антенна.
ALEX57
Snake93rus:
И что нет проблем с дальностью действия?
Snake93rus
ALEX57:
Спиральной родной антенны хватает только на 150 метров, если надо больше, я сам делаю наружную антенну.
Вячеслав780
Snake93rus:
Это антенна 2,4 Ггц для аппаратуры, усиление 3дб, в моем случае это с роутера д-линк, вот ссылка если брать отдельно ru.aliexpress.com/item/NEW-5D...451318400_6151
Спасибо за ссылку. Правда к ней пришлось ещё и переходник купить.
Snake93rus
Вячеслав780:
У меня был поломанный роутер, от туда антенна и само гнездо. А так да нужно покупать антенну и гнездо для него с проводом в приемник что бы подключить.
Вячеслав780
Snake93rus:
Я заказал вот такой проводок: ru.aliexpress.com/item/…/1757028622.html и вот такую антену: ru.aliexpress.com/item/…/32277787906.html
Но смущает длина. Решил ещё взять как у Вас: ru.aliexpress.com/item/…/32554429869.html и для того, что бы её подключить к имеющемуся гнезду ещё переходник: ru.aliexpress.com/item/…/32326571516.html
metrogoldenmaer
Всем привет и здравствуйте. Строю кораблик для рыбалки. заказал вот такой комплект pilotage-rc.ru/…/radioapparatura_RDS_8000FHSS_8_ka… теперь стоит выбор мотора и регулятора, ну и соответственно батареи. Это мой первый проект. в моторах и регулях пока ни бумбум. Основная задача чтоб батарейку все это хозяйство потребляло не очень быстро. скорость передвижения не очень важна, но и водомерки чтоб не обгоняли )). В комплекте с аппаратурой 4 сервы. две сервы для двух бункеров, одну на рулежку ( задумал одномоторную схему) и последнюю на сброс наживки. в не очень отдаленной перспективе будет эхолот. но пока без него. В схеме подключения приемника, сервов и мотора с аккумулятором не шарю,но это пока.
1 - насущный вопрос это мотор и регулятор
2 - насущный вопрос это схема комутации всего этого.
ALEX57
metrogoldenmaer:
Почитайте тему. Хотя бы последние 100страниц. Сейчас в теме затишье.
metrogoldenmaer
Спасибо. сейчас займусь. только поверхостное листание показало. что там этого нет. допустим батарея на 7.4 литий полимер, какой мотор под нее, какой регулятор под мотор, какое питание на приемник подавать и как. как сервы подключать… много пустяковых вопросов.
Вячеслав780
metrogoldenmaer:
Смысла не имеет такое спрашивать, ни кто конкретно не скажет. В начале определитесь точно с батареей (“допустим на 7,4в литий полимер” или точно на 7,4в литий полимер?) и потом под неё уже подбирать регулятор, мотор или моторы, сервы и т.д. Это моё личное мнение, я делал именно так. Но конечно если у Вас уже есть какие комплектующие, то тогда уже дешевле возможно подбирать под них.
metrogoldenmaer
Вячеслав, спасибо за ответ, в целом определился на 7.4 pilotage-rc.ru/…/akkumulyator_Nova_Power_2S3P_4800…
есть еще сомнения о такой емкости аккумулятора. Обычно рыбачим с утра и до захода солнца, переживаю чтоб батарейка не села раньше времени.
А из комплектующих, пока только аппу заказал с сервами, ту что по ссылке выше.
