BAIT BOAT для рыбалки
Ребята, спасибо за беспокойство - все в порядке, просто несколько дней был без интернета, скоро всем отвечу ))) - нужно узнать насчет дейдвудов у токаря - сможет еще сделать или нет - сейчас большая загрузка
(К Василию это не относится естественно - там все готово)
видео испытания нашего катамарана с двигателями Mabuchi555 и 2 регуляторами (с использованием V-tail vbrithf)
Хорошо идет!
Я всё таки жду ответа по дэйдвудам, моторы есть где заказать…
Мысль может и дурацкая, но почему бы не влепить на корабль либо винт, либо импеллер, отпадет проблема попасть в траву и запутаться, сделать что то наподобии аэроглиссера
appolinari-я вот тут кое что слепил что скажите файл пока надороботке.Внес некоторые изминения в сам корпус сейчас доробатываю верхнию часть.С нижней все закончено так как она сейчас так и останеться.Верх буду зализывать еще больше и делать крышки под акомы.
Итак всем кому интиресно-
Вот что буду использовать
1 апоратура-спектрум DX5e-5 каналв она класная можна на 5 канал привязать что хош я привязываю свет.
2 корпус полеэфирка
3 моторы с валами и всеми прибомбахами - это к Navix(я уже заказал)
4 акомы я поменял с 6-12 на 12-7 -2 шт.
5 Электроника я собрал на одной плате 2-а рега схема выше в форуме вместе с контролям шахт открытие на магнитах и упровление светом все на одной плате небольше пачки сигарет.
6 Винты заказал с башни течто писал ну и у Navix тоже взял буду эксперементировать.
appolinari- думаю к концу этой нидели отдать на фрезер.Хочу услышать ваше мнение?
Вот что получилось.
А можно подробнее о схеме регуляторов? Если не сложно, ссылку дайте!
Спасибо!
так выглядит с одним импеллером,😮 а будет два😁
так выглядит с одним импеллером, а будет два…
Это один из тех водомётов, что ты прикупил? Или какой то другой двигатель?
Там редуктор понижающий, или я ошибаюсь?
Потребление не замерял?
к сожалению пока с дейдвудами не получится - еле еле успеваем на свои катера делать все необходимое и пока сезон не закончится просветов не ожидается😊. Поэтому хочу принести извинения если заставил напрасно надеятся.
Единственное чем могу помочь в этом плане - выложить здесь более-менее подробный чертеж моторамы с дейдвудом под мотор Mabuchi 540-600 размера
думаю токаря при желании можно найти везде, хотя есть определенные требования по точности изготовления и не каждый токарь за это возмется …
Пока нормального чертежа нет, но при необходимости могу подготовить по возможности оперативно
водомёты те самые в общем от сюда shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=2340
моторы SPEED 700 BB TURBO 8,4v
редуктор понижающий 2:1
напругу пока не мерил как соберу померю
думаю токаря при желании можно найти везде, хотя есть определенные требования по точности изготовления и не каждый токарь за это возмется …Пока нормального чертежа нет, но при необходимости могу подготовить по возможности оперативно
Было бы здорово увидеть чертежи, токаря начну искать завтра!
Заранее благодарен, Михаил!
редуктор где брал?
редуктор где брал?
нет я про импеллер, то есть воздушный винт в оправе, тяга за счет воздуха а не воды, то есть в воде только руль направления
Василий, а как будут открываться шахты? Что это за конструкция с магнитами?
Спасибо!
Мне на днях пришла такая возможнасть ковырять вот этот катер там я его разобрал и поностью разобрался как что работает и вот там дверци шахт на магнитах.вот и делаю на магнитах небуду делать на серво.
Так принцип можешь описать? Как оно работает на магнитах?
На электромагнитах?
Всем привет! Если я правильно понял, там система такая: на крышке магнитик, за счет его она держится в закрытом состоянии, напротив в корпусе електромагнит- при подачи напряжения они отталкиваются и бункер открывается. Пока не понял как срабатывает электромагнит от приёмника.
Удачи!
Так точна Виктор Краснославич это все так .Система супер и ненадо никаких машинок но есть и недостатки при подении напряжения он неоткинет дверцу а магнитики при размере 10х10х2 мм. держат примерно 1200 грам 1 магнитик.Вполне хватит 2-штуки на дверцу тоесть размеры магнитиков есть разные так что надо попдобрать так чтоб как можна с меньшим напряжением работали и расчитать катушки.
канешно а как же ище от приемника ловите команду на половине ручки в откланеном состоянии я это сделал для того чтоб обезапасить незаплонированое открытие при задивании ручки и делаете схемку на этот сигнал в этом положении.
Сигнал идет на эл.магнит импульсом.так что думаю что энергии брать будет меньше чем машинка.
С ПРИЁМНИКА СИГНАЛ, А НА МАГНИТЫ? НАПРЯЖЕНИЕ ОТКУДА?
с акомов через транзюк?! )))
НЕ ТАК ПРОСТО, ЧТО-ТО ДОЛЖНО БЫТЬ ТИПА РЕГУЛЯ, ИЛИ ЭЛЕКТРОНИКИ ОТ СЕРВЫ. КТО СИЛЁН В ЭЛЕКТРОНИКИ-ПОДСКАЖИТЕ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.
Делаете контролер сигнала настраиваете его на опредиленый сигнал к примеру приемник выдает 1-2-3-4-5-6-7-итд когда Вы отклоняете ручку контролер вы настраиваете на опредиленый сигнал типа 5 кагда ручка доходит до 5 то сробатывает силовая импульсная схема которая доет импульс на магниты.
Помоч как помоч дать схему?Она у меня на одной плате со всем с регами светом и всем остальным это личное!.
Это разработка!!!Но все идеи я описывал выше и указывал источьники регов итд.
