BAIT BOAT для рыбалки
ru.aliexpress.com/item/…/32441958813.html
Немного не то, и без реверса, но использовать можно. Цена более чем приемлема, запас по мощности тоже…
Да есть и для трехфазок но там мощность до 250-350 вт дальше ценя кусается…
Это опять сидеть голову ломать с паяльником как управление сделать, Уж лучше применить то что есть
если использовать без серв, то да, управлять им прямо с приемника не получится,надо будет согласующее устройство делать, так как с приемыша управление не изменением уровня напряжения идет, а по принципу ШИМ, изменением длительности прямоугольного импульса в определенных рамках, так что с приемника постоянно шпарит частота с постоянным уровнем сигнала
Рыбалка это выехал на природу завезли снасти сели пообедали со ста граммами. Забыли выключить питание.
не думаю что это сильно повлияет,сутки под питанием большой погоды не сделает, недели ,месяцы нужны 😎
легко же проверить,проведите эксперимент, ,включите в нормально заряженные ,соединенные параллельно,соедините минусы проводом,и через амперметр между плюсами, посмотрите ток на приборе в нужной полярности
ru.aliexpress.com/item/U119-F...441958813.html
не многовато два кило будет 😎
и цена в принципе небольшая, я разговор вел про модельные регули, которые управляются напрямую ШИМ сигналом с приемника, я же не от хорошей жизни поставил серву
я снова повторю, что использована моя схема только потому, что использована аппа ПИСТОЛЕТНОГО типа, с всего с тремя каналами,и нет в ней ни раздельного управления,ни микшеров на каналы,если бы была стандартная, самолетная, я бы сделал управление как на тракторе, или танке во времена ВОВ,два рычага аппы, середина стоп, вперед поехали, назад реверс,без всяких влево вправо,на стандартных модельных регулях
Был у меня когда то вот такой планетоход,задрал он меня своей медлительностью,и я лет так в 11-12, сделал ему полностью новый пульт по такому же принципу, всего на четырех кнопках,как он у меня летал и легко управлялся!
легко же проверить,проведите эксперимент,включите в нормально заряженные соединенные паралельно через амперметр между плюсами ,например, посмотрите ток
Да мне не жалко этих диодов. Но зачем я буду ставить два акка 12в 7 амп с весом 4кг. если можно поставить два акка последовательно 6 вольт 12амп с весом в 3кг. Разница в весе 1/4 а разница в мощности всего 1/8. Я выше уже приводил этот пример с подсчетами. Кстати я сегодня находил где то случайно блок стиков в сборе заводского изготовления . Расположение стиков параллельно, вверх вниз еще и ручки как у трактора. Поставил на управление корабликом и без всяких микширований.
да я не про это , я в общем о параллельном соединении силовых батарей
совершенно и не нужно
очень удобная система управления
www.*************/ru/blogs/view_entry/3066/ Тут есть схема выделения импульса. Схема работает с шимами от Али. Кому интересно, могу поделиться подробностями.
Всем доброго дня. Зарание извиняюсь что перебиваю. Но сил уже ни каких нет. Ну все по порядку. Увлекся я карповой ловлей, но тут же возникла проблема. на многих водоемах дистанция ловли за 100м ну или у камыша. Вот и посетила меня идея купить кораблик. Но посмотрев цены ужаснулся. Много думал и решил своять его сам. Корпус решил делать катамаран из стекловолокна размером 60/50/18 с двумя бункерами. Приблизительный вес около 5-6 кг. Аппаратуру заказал 6 канальную, 2 сервы акб хочу использовать от бесперебойника 2шт по 12V. А вот с моторами и регуляторами ступор. Перечитал весь инет, много кто что пишет а вот толку мало. Понял только одно что нужны 540 или 555 серии. Нашел на али вот такие ru.aliexpress.com/item/…/32253012266.html и еще вот эти ru.aliexpress.com/item/…/32368397534.html Теперь вот и не знаю подойдут ли они мне??? И какой к ним регулятор??? Где то читал что можно такой ru.aliexpress.com/item/…/32226378346.html Правда это или нет??? Помогите пожалуйста подобрать.😦😦😦😦 Заранее всем спасибо
Или может вообще вот такой комплект подойдет ru.aliexpress.com/item/…/1953159714.html ???
И еще такой вопрос могу ли я подсоединить два регуля одновременно к двум параллелиным 12V акб??? или к двум последовательным 6V??? присто я в этом вообще не понимаю😵😃
ДА! А вот еще. Знающие и очень уважаемые люди на форуме подсказали что для увеличения углов поворота сервопривода существует серво - стретчер ( причем угол регулирования можно изменять очень просто регулятором), а для плавности повышения напряжения ( естественно и скорости) существуют сервозамедлители. Так это вообще красотище. Вот такого плана igva.od.ua/prd/sv_sl/servo_slower_mini.htm и igva.od.ua/prd/sv_strt/servo_strt.htm НЕ РЕКЛАМА (с Украины все равно доставки нет)! Можно поискать на Той Хобби, Хобби-кинге или на Али. Может даже дешевле найдете.
моторы по ссылке практически одинаковы и оба подойдут, берите который нравиться
регуль тоже вполне подойдет
там регуль не очень!и мотор большие обороты
если питание 12В,то хватит и одной батареи 12в но для равновесия катамарана поставьте два 6в последовательно по бортам
Или может вообще вот такой комплект подойдет ru.aliexpress.com/item/…/1953159714.html ???И еще такой вопрос могу ли я подсоединить два регуля одновременно к двум параллелиным 12V акб??? или к двум последовательным 6V??? присто я в этом вообще не понимаю😵😃
В моем видении ширина великовата, отношение длины к ширине 2-2.5, 700х350 вполне (мореходнось получше гораздо). Комплект вообще не подойдет там 20000об/мин (У нас 2500- 5000). По питанию прочитайте в теме хотя бы последние 30 страниц. По двигателям возьмите лучше RS540-33110 ( у них токи пожалуй повыше). Винт под них 44мм вот ru.aliexpress.com/item/…/32527058344.html Не обижайтесь, но на тему каждую неделю заходит новичек и начинается все заново.
я знаю про него, но заказывать или что то делать, я пояснил почему, нет времени что то изобретать или снова ждать посылку,я все делаю из подручных материалов, которых у меня с избытком хватает,даже серва эта была сделана их трех сломанных или сгоревших,механика от одной, плата от другой, мотор от третьей ,так как они у меня совсем недешевые,теперь думаю заказать несколько недорогих , что бы жаба не давила 😃
Апо покупке, например,заказанные винты 11.11.2015 года, пришли три дня назад, и то в половинном комплекте, теперь есть четыре разных диаметра винта на один вал , а на второй желтоз@дые просто забыли положить 😦 😍
хорошо хоть снова перезаказал еще несколько комплектов
а зачем нам в лодке они? если только колеса выбрасывать для выхода на берег 😃 Хотя надо об этом подумать! что бы ноги не мочить!😃😁
я знаю про него, но заказывать или что то делать, я пояснил почему, нет времени что то изобретать или снова ждать посылку,я все делаю из подручных материалов, которых у меня с избытком хватает,а заказанные винты, 11.11.2015 года, пришли три дня назад, и то в половинном комплекте, теперь есть четыре разных диаметра винта на один вал , а на второй желтоз@дые просто забыли положить 😦 😍
хорошо снова перезаказал еще несколько комплектов
Китайцам можно простить с языком у них проблемы а судя по характеристикам что они пишут- и с мозгами. Но китайцы не всегда виноваты, мне посылка с индикатором для липошек зашла в Украину 23 декабря и пропала с концами.
Вот оказывается все все знают а сказать не могут. По хламу - вам полегче хоть чтото есть, у меня кроме горы СССРовсих радиодеталей и инструментов всяческих нет такого, да и знания по моделировании слабоваты. Приходится заказывать кое что и учится вот здесь.
быстрее всего у них с глазами проблемы 😁 ,хитрят желые постоянно , я уже десять лет занимаюсь покупками по всему миру,насмотрелся на них,в заказе четко было написано 2 (ДВА) комплекта , и сумма оплачена за ДВА комплекта,решили кинуть втихаря,одна радость, что деньги давно вернули,да я и сам их уже не ждал 😎
в последнее пару лет я пишу им на русском языке, так как после перевода на английский и потом на китайский, все становиться намного непонятней, а так только одноразовый перевод, и он более точен
быстрее всего у них с глазами проблемы 😁 ,хитрят желые постоянно , я уже десять лет занимаюсь покупками по всему миру,насмотрелся на них,в заказе четко было написано 2 (ДВА) комплекта , и сумма оплачена за ДВА комплекта,решили кинуть втихаря,одна радость, что деньги давно вернули,да я и сам их уже не ждал:)
То они на пробу прислали, Не хватало в наличии. Видать у них по винтам закупки сильно выросли изголодавшимся народом, что они уже и за доставку начали деньги брать
Тогда уж лучше шнековые привода поставить вместо винтов, и плывет и на берег вылезет:P😁😛:o.
мне трудно это назвать хламом 😃,все очень нужное и периодически востребовано,все таки ремонтный сервисный центр
вот, например ,позавчера делал свою домашнюю стиральную машинку автомат,капремонт, и потом родственникам отдать, и надо было заменить бронзовое кольцо, по которому крутится сальник,иначе максимум через пару лет снова ремонт,так как поясок нарабатывается, кольцо было выточено из конца старого бронзового водопроводного крана на 20мм 😃
P.S. а так скажу, очень много раз было по закону Мерфи, “Чем больше нужна какая либо деталь,тем труднее ее найти!”
Иногда лежит что то, НУ НЕ НУЖНО БУДЕТ УЖЕ НИКОГДА!, выбросил(а это переодически приходится делать, техника то не стоит на месте,все новее и новее,блин, через неделю срочно понадобилось!😦😃
лежали пару десятков видаков,хотел как есть выбросить , потом не поленился, разобрал,кое что оставил,вот шестерни уже третий раз в дело пошли,а вот на фото из видеоголовок переточено 😎
Вот так и живем!😁
да.да, их хитрож@пость мне уже давно известна, и на сайте написано в наличии 9999 шт! 😎 я пока продавца не проверю, ничего не покупаю,давно такого уже не было,тут кто то быстрее всего просто просмотрел и товар бы снова выслали ,но вопрос то в другом, а если уже лето на носу?,и завтра на воду с готовым пароходом? или соревнования в плане у кого то?😦
трудоемко, и не очень в плане КПД
Здравствуйте всем. Читал, читал весь форум и продолжаю читать. Узнал много нового и полезного, но… Никак не могу понять почему применяются коллекторные двигатели без редукторов, при этом народ ломает голову как продлить жизнь батарее? Для чего использовать двигатели, у которых ток хх 1-2 Ампер? Для чего платить деньги за регули с сумасшедшими токами? Почему в регулях обязательно мироконтроллеры, почему не та самая СССРкая 155, 176 или 561 серия? Очень изюмительно работает, дай бог здоровья и творческих успехов Александру Дегтяреву. Все просто, как хозяйственное мыло, а работает на все 100%.
Соорудил катамаран. 75х50х21 см. Четыре бункера по 2,5 литра. Открываются поочередно двумя сервами через два канала. Два двигателя 24 В 2А в номинале. Ток хх 0,23А. Ток хх с редуктором и дейдвудом 0,36А Винты 57 мм в трубе 58мм. Силовая собрана на 8S LiFe 10A, Повышающие преобразователи до 32 Вольт Ток хх 0.36А. Шим регулятор с доработанной схемой Дегтярева. Плавная регулировка, реверс релейный без торможения. Поворот на месте 360Град. От управления ШИМом сервой отказался, не надежно. На воде не пробовал, в ванной 2, 5кГ тянет, напряжение 32 В, ток 2,3А на двигун. Общее по требление 4,6А Т. е. прибл. 147 Ватт. Редутор 1х3 и соответственно 147х3=441 Ватт. Это максимально потребляемое, по факту будет меньше.
Так вот, в связи с выше изложенным, как посчитать КПД ентого агрегата? И второй вопрос- так ли важен КПД, если агрегат выполняет возложенные на него функции на 100%?
Cегодня шаманили с електронкой. У друга моторы :hobbymania.com.ua/tovar.php?catalog_menu=Судомодел… ; у меня :
RS-550VC (40432A) - артикул Makita 629853-4, 10,8V, Производитель Mabuchi motor, Мощность 88W (используется: Makita DF030D/DF330D). Ганяли с дэйвудами и винтами на холостом и в воде. На полном газу. Так вот- химото пара выдали 3.5а на холостом и в воде тестер вырубило !!! Толи китайский тестер, толи амперы зашкалили. Макита пара 1.8а на холостом и 4а в воде. Знакомый обалдел. Винты
ru.aliexpress.com/item/…/32527058344.html 44мм. Вот такие пироги. Я столкнулся с мини проблемой- у регулятора присутствует тормоз. Убрать его никак, либо отрубаеш реверс , либо привыкаеш к тормозу. Стик надо будет 2 раза назад подавать. Регеуль вот такой : ru.aliexpress.com/item/…/32290955305.html . Теперь надо всё это впихнуть в корпус и промерять всё еще раз. Вот как то так.
Кстати за бугром тоже крокодилов делаю.
Да уж! Ребята не теряйте время на впихивание этого всего в корпус. Лучше почитайте эту тему в форуме или на украинском форуме (Моделька форум) внимательно и вдумчиво. Китайский тестер вы зря охаили. Он тут непричем. Холостой ход 3.5 амп (офигеть) рабочий на воде будет ампер 15. А пусковой на швартовых ампер за 30. У вас двигатели высокооборотистые, винты для низкооборотистых. Это все по принципу - Я его слепила из того что было (что глаза увидели). И вы эти кораблики еще и продавать хотите…?. Все, у меня подходящие слова кончились!!!
потому что не каждый может сделать редуктор
выбрать правильный мотор
где такой нащли?
у меня 775 моторы ток ХХ 0.38-0.45 в дейдвуде рабочий до 5 а
11 баксов за регуль ,это сумасшедшие деньги?
а это тогда какие деньги?, одна батарея съест весь бюджет вместе с моторами, регулями и корпусом впридачу
пора выйти из пещерного века уже,вы же черно белый телевизор дома не смотрите и грампластинки уже не слушаете?а при цене контроллера 30-50 центов и его функциональности и удобства программирования, при изменении характеристик лодки,потому весь этот старинный хлам давно отдыхает ,у меня новых тысячи 2 наверное еще этого хлама осталось 😃 да и мало сейчас кто то сам делает,вот мне, даже при всех моих возможностях, чем делать, и время тратить, легче купить нормальное ,притом недорогое заводское устройство, а не лепить что то на коленке, жизнь то,проходит 😎
да и не каждый сможет,вернее, почти никто не сможет!
с редуктором
Шим регулятор
не слишком все сложно? чем просто мотор+регуль с задним ходом+батарея не устраивает?
мотор 10 регуль 11 , ну пусть 25$=9000 тг по сегодняшнему курсу, пропиваем за раз в два раза больше 😎😁
Спасибо за совет))). Сделал вчера заказ моторов с регуляторов. И тут же возник вопрос??? Как мне подсоединить два 6V акб к двум регулятором??? Через обычную колодку??? Или есть другой способ???
Я, конечно, извиняюсь Вы «циферы» сами придумали, или есть источник, или испытания проводили?
а что там ненадежно? поставьте нормальный новый регулятор смажьте его ползунки и забудьте про него, в машинах, датчики положения дроссельной заслонки ,резистивного типа,по десять лет каждый день по тысяче раз крутятся и ничего, машины ездят же, и не только машины
возможно попаять придется 😃
возможно попаять придется 😃[/QUOTE]
Возможно??? И как это узнать???
подскажите что нибудь
перечитал весь форум ни чего и близко нет. может схема подключения какая есть или что нибудь подобное??? заранее спасибо
