BAIT BOAT для рыбалки
Олег, это уже за два!я брал по 3.62$,сейчас слегка накинули 3.83$
www.ebay.com/itm/361386511679...%3AMEBIDX%3AIT
Я вначале сам хотел сделать такие, но когда увидел эту смешную цену, то всякое желание пропало 😃
О целесообразности использования такой схемы питания двигателей я уже давно говорю. Повторил для вновь прибывших.
Я остановил свой выбор источника питания на 7S LiFePO4 по 20 Ah каждая банка, но при проверке выяснилось, что одна банка имеет ёмкость всего 17,5 Ah и получается, что её использование не целесообразно, т.к. она не позволит с остальных банок взять полную энергию. Потери составят как раз примерно ёмкость этой банки, так какой смысл таскать лишние полкило? Правда есть один вариант как вытащить эти дополнительные 17,5 Ah, но для этого после каждого заезда надо будет соединять все банки параллельно и выравнивать напряжения. Я ещё не решил что мне предпочесть 6 или 7 банок, но и 6-ти банок хватит на 6-7 часов непрерывной работы, а этого мне должно спокойно хватить на пару дней рыбалки.
а попробовать через балансирный разъем одну эту банку зарядить-разрядить, или у тебя банки раздельные,а не в одном корпусе?
у меня получалось вернуть к полной емкости одну проваленную банку у двух новых . но видно ,бракованных батарей
конечно нерентабельно, потому и сделал управление на собранной из трех , серве,а не электронное,так 2 часа и готово, а тут плату нарисовать , проутюжить, протравить ,залудить, распаять, честно говоря не вдохновило! 😎😃 вообщем,пошел по кратчайшему пути 😃
Олег а регулировка резюками через реле, т. е. дискретно? Вопросик есть. Столкнулся с такой байдой
Включаю приемник с реле 433 мГц и аппу с приемышем. Дистанция управления аппой сокращается до 30-40 метров. Что это может быть, если аппа 2,4 гГц?
У меня они все отдельные, т.ч. можно делать всё что угодно с ними, но увы…
Если я правильно понял, то просто подсоединяете через контакты реле сопротивление параллельно регулировочному штатному. Лучше подстроечное для того чтобы получить нужное напряжение. Я так и сделал у себя. У меня два напряжения - 12 вольт и 8 вольт. У меня в альбоме есть подключение. Правда там с оптроном, но это не принципиально. Можно и через контакты реле.
Скорее всего, перегружается входной каскад приёмника 2,4 гГц. Попробуйте разнести антенны. А вообще-то нарисуйте схему как Вы подключаете и, если можно, то фото расположения антенн. Какая мощность передатчика 433 Мгц?
Расстояние между приемниками 40 см. Антены штатные. 433 мГц 12 -ти канальный дистанционник с обещанными 1000м. Аппа 2,4 гГц Fly sky 6 каналов.
Так 12-ти канальный передатчик работает короткое время, только когда нажата кнопка, а в остальное время он не выдаёт сигнал, т.ч. он никак не может быть помехой для 2,4 Ггц аппаратуры. Тут что-то другое. Проверьте вот что - отключите питание от приёмника с дешифратором ДУ. Если эффект глушения пропадёт, то возбуждается приёмник и его следует поместить в экран, выведя только антенну, ну и сделать развязку по питанию.
Простите, а зачем Вам и 12-ти канальный ДУ и Fly sky одновременно?
Это я знаю, передатчик не причем, виноват именно приемник 433мГц. Я только не пойму почему разные частоты приемников влияют друг на друга.
Хотел реверс на двигатели релейным сделать. А 12 канальная просто под руку попала, меньше не было. В итоге пришлось от нее отказаться.
Fly sky
А Fly управляет сервами на сброс. Две сервы - четыре бункера. Релейный вариант не подходит.
Скорее всего на вход приёмника Fly попадает 6-я гармоника от супергетеродина приёмника 433 Мгц. Лечится всё это экранированием обоих приёмников и развязкой цепей питания. Ничего сложного в этом нет.
Ну так и делайте после экранирования.
На четыре бункера надо будет использовать четыре реле. Вот и всё. Разумеется, что принцип управления другой и надо будет продумать конструкцию, но и это в принципе не проблема.
У меня на борту уживаются три частоты - 315, 433 и 480 Мгц и никаких проблем пока я не увидел, правда дальше чем 400 метров я не испытывал, хотя модемы и позволяют связаться на 2-2,5 км. Мощность передатчика пульта управления я уменьшил с 0,5W до 0,166W, т.к. и этого хватает за глаза, а модемы на 433 Мгц (телеметрия) и 480 Мгц (сонар) оставил по 0,5W. В россыпь всё работает. Сейчас собираю в единую конструкцию и буду проверять на дальность. На берегу будет небольшой чемоданчик в котором будет вся электроника, аккумуляторы, запчасти и … медийный центр 😃 Между забросами смогу смотреть кину или спорт по IPTV на планшет 8". Общая ёмкость аккумуляторов в чемоданчике примерно 140-150Wh. На борту будет коробка 450х450х(80-90) мм в которой будет вся бортовая электроника и аккумуляторы. Эта коробка, как и бункеры будет съёмная для разборки лодки при транспортировке.
Спасибо за ответы. Вылечил заменой 12- канального ДУ на РС кнопки. Два канала аппы, две микрухи 561ТМ2, два полевика и два реле на 12 В. И еще один час работы.
Две сервы все решают. Ничего не надо конструировать. Серва влево- открывается правый бункер, серва вправо -левый. Секторная заслонка снизу держит люки.
У меня однако 22" на кину и спорт. А еще для камеры, которая на эхолот (съемный) смотрит и мне все передает.
Вот у меня четыре старых телефона есть. Экраны от 5 до 6 дюймов и в них ЖПС есть. Нет мыслей как телефон связать с автопилотом?
скоро все будет по другому…
lenta.ru/news/2016/02/17/msu/
технологии не стоят на месте…
Я раньше тоже ездил с лаптом, но громоздко и с питанием много возни, т.ч. теперь всё минимизирую.
Для навигации к GPS требуется ещё и компас. И потом, где Вы хотите разместить телефон? На самом корабле? Ну и как будете передавать инфо на берег? Да и программу придётся специальную писать для телефона, т.ч. овчинка выделки, с моей т.з., не стоит, да и модуль GPS в телефонах слабенький.
В качестве автопилота я использую Pixhawk и модуль GPS с компасом M8N. Проверял на земле по программе. Выходил на точку с 200-250 метров с точностью 0,6 метра. Меня это более чем устраивает. Кроме того, телеметрия мне показывает текущее напряжение и потребляемый от аккумулятора ток, качество связи, скорость лодки и качество работы GPS - количество спутников и уровень сигналов с них ну и ориентацию лодки в пространстве. Всё это привязано к реальной карте.
А это на какой частоте работает? И как это привинтить к исполнительному механизму?
Есть уже и привинченное. Вы прочтите для начала про этот полётный контроллер хотя бы на этом форуме. В этой теме не об этом говорят, т.ч. не будем утомлять людей 😃
как и обещал видео испытаний Крокодила
Как и рассчитывал ,осадка в воде меньше половины баллонов ,но винты, даже на 60мм, погружены в воду полностью, и еще кг 5-6 повезет точно!
Симпатично получилось и с минимумом затрат на изготовление корпуса. Видно что винты 60 мм дают хорошую тягу и при небольшом токе. Всё по фен шую 😃
Ребята где в Украине можно купить электродвоготель 540-33110 по нормальной цене то где то надыбал правда цена 203 грн но это как то дороговато в России они по 190р.
В личку посмотрите.
И так, мотор БК 2208 1100kv аккумулятор 2S4P 8,4 вольта без ограничений газа на аппаратуре, винт 47 мм. Замерял скорость с помощью телефона и GPS, программу использовал андроид спидлометр. Потребление более 5 ампер. Обмотка немного что ли подгорела, в общем запах кампаунда был.
Во!!! Вот это настоящий Фен-Шуй! Он тех украинских Геркулесов что тут рекламировали штук десять потянет за один раз! Нужно видео с открытого водоема, да и по хорошей волне для полной убедительности.
могу только по льду,у нас он сейчас тонкий см 30 не больше 😎 , а так надо немного подождать!😃😁(шутка!)
обязуюсь, в этом году, спустить первым на воду! 😎😁
P.S Кстати при хорошей волне он мне и не нужен, лодки скоростные все равно по большой волне ходить не будут…
Да тут все видео только в штиль снимали, видать по волне страшновато.
думаю особых проблем не будет, и в волну по гребням будем прыгать,но это лето покажет
Будет ли какая защита на винтах от водорослей?
Этих моторчиков бы пару, да с винтами поменьше - 36…42. Тогда получился бы гонщик )). Но если перемотать этот, чтобы КВ снизить до 500-600 вполне может произойти чудо с этим же винтом, увеличится скорость и одновременно снизится нагрев и потребление…
Вообще? на мой взгляд? 2208 это совсем мелкий мотор и то что он справляется с таким пароходом говорит лишь о ходовых качествах корпуса и его не высоком сопротивлении движению. С “классическим” катамараном было бы все гораздо грустнее. Но по любому я бы посмотрел в направлении моторчиков покрупнее типа 2216-640/ 2227-800 а еще лучше с ротором не 22 мм, а покрупнее 2822/ 2826 и тп
как по мне, мотор стоит в корне не правильный,почему? уже не раз писал,спорить больше не буду,Иван, без обид!
лодка у тебя маленькая,тем более с низкой осадкой,на нее хватило бы тихоходного коллекторника, и потребление было бы макс 1-5-2 А, я погонял Крокодила на швартовах при токе до 5 а, моторы чуть теплые, на максимуме на спорт 3 лопастных винтах 55мм , как раз выдают их макс около 100 ватт, тяга примерно 3 кг! можно еще немного увеличить мощность, добавив напруги так до 18.5в, но думаю и так хватит
но у меня можно понять, надо быстро доехать(скорость) а потом сильно и быстро притянуть(тяга), так как в каждой лодке примерно внутри по 500$ примерно лежит,так что…
Имхо,лично только мое мнение!
да, у нас ,где катаю, и нет ничего, чистая вода проточная, возможно поставлю насадки
