BAIT BOAT для рыбалки
Я видел как ар117 была спалена в поле при правильном подключении полярности и входов просто путем перепутывания при подключении одинаковых разьемов от ходовой батарей (4s) и от батареи для камеры, осд и в.передатчика (она 3s). Дык вот та телеметрия тоже начала грется и ничего не выдавала. Починили правда довольно быстро.
А как починили то !??? я хоть и не переполюсовывал подключение но ОСД греется сильно (сняв с нее корпус и пощупав даже слегка обжогся )
дело в том что я прежде чем все подключить несколько раз проверил и тем более это у меня такой второй комплект … его подключал так же и все было без проблем !!! вывод с рук покупать не стоит , хотя сколько раз покупал и сам продавал все было хорошо … а бывший хозяин данного комплекта говорит что перед отправкой сам лично проверял - что все работало и надпись FeyTech была … хоть он к камере ее и не подключал теперь сложно сказать что и как, кто прав кто виноват потому что после получения и заверения что все рабочее не сразу проверил вот теперь пытаюсь как то решить эту проблемму .
А ни кто не знает может кто нибудь из наших (летунов) может починить ОСД или нужно искать и покупать новую , кстате какие еще осдешки совместимы с 21 фишкой - может есть что то лудшее чем осд117 !??
Господа, у кого есть осд 117 посмотрите на плате датчика тока номиналы резисторов - там их всего два.
Если смотреть от силовых разъемов то первый 1к (102),затем стоит кондер,последним стоит предохранитель (очень похож на резюк,но сопротивление его 0ом).
Сегодня при попытке подключить вторую телеметрию(для антенного трекера с берца) впараллель к фишкиному GPS и что то сгорело. Вернее один полет все это работало и немного второго полета а потом спутников стало 00.
Пробую разобраться - проблема именно в фишке - не идет питание 3.3 вольта для GPS. И сам GPS походу тоже сдох (на другой фишке он не работает). Я понимаю где то должен быть стабилизатор этих 3.3 вольт. Но где он ?
Внешне горелых компонентов в фишке не видно.
Заменил модуль GPS и подал на него 3.3 вольта от внешнего источника - вроде синий светодиод внутри фишки мигает есть надежда что вход цел.
Да проверил сейчас спутники видит.УРА!!! Надо только найти питание GPS.
GPS питается от отдельной КРЕНки (микросхема в 4-х выводном корпусе, три вывода с одной стороны, 4-й (широкий) - с другой). Найти ее очень просто, - достаточно прозвонить цепь питания GPS.
Странно то, что сжечь КРЕНку очень непросто - она защищена от КЗ и всех видов перенапряжения. Проверьте сначала танталовый конденсатор на выходе КРЕНки, возможно он сгорел и коротит выход.
Добрый день! Получил комплект FY-31 и OSD Hornet, подключил.
OSD HORNET у меня работает следующим образом, 25 сек горит светодиод и выводится надпись FY HORNET V1.0, затем светодиод мигает и выводится, если подключен датчик GPS, экран с телеметрией на 20сек. Затем телеметрия гаснет, светодиод на секунду тухнет потом загорается вновь и далее по циклу - горит 25сек, мигает 20сек, гаснет на 1сек и т.д. Еще, если датчик GPS не подключен, то экран с телеметрией не выводится, а горит только надпись NTSC. Режимы экранов переключаются, датчик тока работает. Че-то как-то странно это OSD работает.Можете прокомментировать ситуацию и как ее исправить ?!?!?
З.Ы. Корпус Хорнета теплый - градусов 40, похоже линейный стабилизатор греется, прикинул по току он ест 150 ма, т.е. 1 вт ему рассеять по любому надо.
А если не GPS, а сам FY-31AP подключить( а к нему кже gPS), как положено?
А там точно линейный стабилизатор? В AP117 - стоит импульсник. Иначе от 6S он бы утюгом работал. 😃
Подключать полный комплект я пока не пробовал. А разве OSD отдельно не функционально? Оно ведь даже без GPS антенны идет в продаже!!! По поводу линейного стабилизатора лишь догадки, я корпус его не разбирал, заметил тепло очень - померил ток, удивился че-так много жрет, предположил что стабилизатор.
AP117 требует подключения либо GPS, либо FY-21/31/91… Хорнет щупать не доводилось.
PS: Попробуйте замерить ток с GPS и без. Ваши симптомы напоминают перегрев 3.3 В линейного стабилизатора (сам он питается от 5 В), питающего GPS. Когда стабилизатор вырубается, пропадает картинка…
Ток мерил. GPS увеличивает ток на 30-50 мА. Без него работает в той же цикличности, только вместо картинки телеметрии надпись <NTSC>. Надо попробовать вместе с фишкой его запустить будет. Или может перепрошить ее новой версией ??? У кого HORNET OSD проверьте - скажите как он должен работать !!!
народ, подскажите пожалуйста, полет с 30ф. чем отличается от 20?
Сегодня проверял ф30, управление на 3х позиц. тумблере… 1-выкл, 2- 3д, 3-стаб.
при 3 режиме держу самолет в горизонте (Х8), делаю крен, фишка его соответственно правит.
при 2 режиме - то же самое!!! т.е. если у 20 во 2 режиме резко качнул например крен на 45гр. и такой крен оставил, то фишка отработала и вернула элевоны в центр…
А у 30ой их надо стиком возвращать! если в положении крена включить 3 режим, то соответственно фишка топырит элерон и пытается крен убрать.
Вот и не пойму, как во 2ом режиме летать…
Прошу сильно не поливать кетчупом, уж больно тема разрослась, тяжело искать инфу по каждой фишке.
кстати, ее вроде как и 20ую(старую) сняли с продаж!
Заранее спасибо отозвавшимся!
А зачем Вам для ФПВ 3Д режим? Уберите его вообще, сделайте только стабилизация и офф.
ну например на фелконе с 20ф, я летал фвп в 3д режиме (всего 3-4 полета на 300м), так 20ая просто помогает держать горизонт, а в режиме стаб, очень тяжело управлять (летал то почти всегда по кругу).
значит, я понял, что 3д режим совсем убрать? в фвп он не используется? тогда можно на 2х позиц. тумблер фишку повесить?
Ток мерил. GPS увеличивает ток на 30-50 мА. Без него работает в той же цикличности, только вместо картинки телеметрии надпись . Надо попробовать вместе с фишкой его запустить будет. Или может перепрошить ее новой версией ??? У кого HORNET OSD проверьте - скажите как он должен работать !!!
новая прошивка влияет только на наземку
у Вас появлялась телеметрия?
если нет то Вы провод, который идет от 31 фишки наоборот воткните, там концы не одинаковые
и еще попробуйте с другой камерой
Мужики , а кто может починить ОСД 117 !??? Проблемма с ней описанна чуть выше , а то лежит как чемодан без ручки и нести тяжело и выкинуть жалко ( тем более что она новая ) есть же тут среди нас мастера которые с электроникой на ты !!! (пересыл оплачу в обе стороны)
а может можно отправить им(берцам) обратно на ремонт - мне и камеру от туда же нужно починить 181 Кто знает - поделитесь инфой !!!
Парни, кто еще не обновился, новая прошивка для FY-30A firmware V1.15
Feiyu product FY-30A firmware for fixed-wing has been upgraded to version 1.15.
The updatings are following:
1.improve the vibration protection in Stabilization Mode.
качаем тут www.feiyu-tech.com/uploads/…/20120229142254.rar
отправляйте им, они заменят на новую
что то фейтеховцы совсем с прошивками лажают…залил 1,15 …так матерился, тестирую в режиме стабилизации…да дойдут до них мои проклятья…малость остыл…и как учили в соседней ветке, стал трясти из стороны в сторону самик и при этом медленно задирать нос к верху и так почти под 90 градусов…потом опустил в горизонталь и на те …руль высоты этак градусов на 20 вниз встал …привет планета…м_л_я_т_ь…какие же они у_р_о_д_ы…собрать все факты и коллективно в мировой суд…за материальный ущерб уже побитых самолетов по их вине, и как у нас любят “за возможно причиненный ущерб в будущем”…судя по западной практике, такое дело можно выиграть…
Так хочу приехать в Китай и забросать их помидорами😁
У меня вопрос по фишкиному модулю GPS. Почему он может плохо ловить спутники ? Купил вместе с подержаной 21 фишкой он ловит 3 или 4 спутника на земле в полете максимум 5. Переставляеш на его место GPS с другой фишки и тот ловит - 9 или 10 в тех же условиях. Я спрашивал бывшего хозяина говорит всегда так было. Может это можно поправить ? Куда в первую очередь смотреть ?
Еще один модуль совсем отказал - временно поставил от циклопа.
А где и как стоит? Не рядом ли с самой Фишкой?
При неоптимальной установке - разница между экземплярами может быть весьма значительной.
Вот если-б первый совсем не ловил - дело скорее всего в опаявщейся антенне было-б (у меня после крашей такое случалось). Лечится - пропайкой модуля GPS на плате.
да он стоит прямо рядом с фишкой верхом на ap117 под крылом. Этот самолет я готовый купил по случаю (это скай бальзово-композитный). Надо будет перекомпоновать. Смутило то что второй модуль, взятый на поле со второй модели ловил спутники вполне хорошо.
Оттащите подальше. В фишке похоже частота проца мешает GPS. А в 117-м - импульсный БП. Да и вообще - GPSу показано чистое небо и удаление от любого металла.
Есть вопросик по 31й.
Подскажите, пжлста, можно ли НЕ подключать канал управл мотором к 31й. А то чего то не нравится, что движок перестал совсем управляться, пока не сделал рестарт 31й по питанию.
Перестал управляться на земле к счастью, а не в полёте, после того как я поигрался с оборотами.
Т.е. когда всё включено, то двиг начинает уже работать, хотя на АППе нуль.
Oн управляется, но не с нуля, а уже какие то обороты есть.
Как то необычно брать модель в руки для запуска с уже работающим движком, приходится убавлять, убавлять и в конце концов двиг перестал вообще управляться.
Пришлось перезапускать основное питание ЛА.
Т.е. можно ли канал двигат 31й подключить к любому на Rх, как у 30й, а мотор напрямую, как обычно?
У моей 31й базовая конфиг, только FY31 + GPS.
Спасиба.
Спасиба.
У меня 21 фишка, поэтому канал газа ( с регулятора) напрямую подсоединен в RX.
А что изменится если в 31 так же поступить???
Или я чего то не понимаю???
У меня 21 фишка
Правильно, у меня есть и 21я тоже, к ней вопросов нет.
А с 31й вожусь впервые, вдруг чего недопонял.
Короче, вопрос уже не вопрос. Сегодня слетал с 31 без подключения двига к ней. Всё хоккей.
А с ESC похоже, контроллер сдох, когда подлючал к фишке, или это совпало. Много всякого повылезало;
контроллер, например, исправно работал, пока не подключал к фишке. А теперь, уже и напрямую плохо работает.
Пришлось поменять.
Конечно, больше не буду подключать через фишку. Режим возврата домой и так работает.
А интересно, кто как решает вопрос сигнализации разряда батарей? Думаю это оч. важно…
Если хочется слушать далеко и громко, можно пристроить пьезоизлучатель с генератором типа SC235B: www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=37391
Он экономичный, имеет степень защиты IP67. Либо делать выносной дешевенький сменный пьезоизлучатель, а генератор ставить внутрь парохода.
Если нужно смотреть издалека, для липолек годится такое: toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?products…
для свинца - такое : toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?products…
С литий-феррумом дело обстоит хуже, у них плоская полка разряда и они “падают” внезапно и очень быстро (эта тема неоднократно обсуждалась у летунов). Для них нужен индикатор интегрального типа, который считает и показывает потраченные ампер-часы.
Пищалки уже выпаял (на рыбалке они лишние), Снижение напруги до заданного уровня сопровождается также миганием светодиода на плате. Хочу от него запускать реле через транз. ключ, которое будет разрывать габаритное освещение. Остаётся додумать полное отключение этого устройства от акка. Всё делаю стационарным. Скидывал минус - дисплей гаснет, но с остальных банок тянет прим. по 250 микроампер. Не есть гуд. Кстати, порог срабатывания можно выставить не 2,7В, как заявленно, а 2,5В. Что неплохо для LiFePO4 акуумуляторов. Их минимум 2,1В.
Если светодиод мигает то выведите его на корпус парохода и все. Полное отключение можно сделать через релюху. Но вот если прощелкали и релюха отключит питание, то придется плыть.
На этот случай можно через ту же релюху подключать совсем небольшую батарею с тем чтобы просто доплыть до берега.
У меня защита по напряжению осуществляется компаратором на операционнике, который работает от независимого ИП. Индикация разряда аккумуляторов выводится по телеметрии на берег. Там и расход энергии фиксируется.
Да, Ваш вариант на мой взгляд один из лучших, живучих. Уже думал о нём. Как ни хотел таскать с собой МХ-16 НоТТ на рыбалку, но видимо придётся. И модуль для него не дородой. Зато функций!!! www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-bin/lshop.cgi?params=k…
Да, Ваш вариант на мой взгляд один из лучших. Уже думал о нём. Как ни хотел таскать с собой МХ-16 НоТТ на рыбалку, но видимо придётся. И модуль для него не дородой. Зато функций!!! www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-bin/lshop.cgi?params=k…
Я вообще-то прикупил себе на вырост Pixhawk и GPS с компасом M8N, но т.к. в этом тогда мало разбирался, то взял по максимуму. Оказалось, что можно было для наших целей брать самый простой и соответственно самый дешёвый, т.к. такая производительность как у Pixhawk просто нам не нужна, но теперь уже что есть, то есть - заменять не буду 😃
С Mission Planners работает отлично. Проверял в поле ногами на точность выхода на точку, которую ранее запомнил. Отходил на 200-250 метров в разных направлениях, а потом ногами по программе возвращался в точку. Получилась максимальная погрешность 0,6 метра! Подключали с приятелем другой GPS модуль - M6N, который был у него. Получалась погрешность в 5-6 и иногда до 10 метров, после чего он свой выкинул и взял такой же как у меня. Чем хорош M8N, так это тем что он ловит все известные на сегодня созвездия спутников, включая и китайские. У меня в альбоме есть скрин работы этого модуля на балконе, так там видно порядка 30 разных спутников. Отсюда и такая маленькая погрешность. Обычно с ходу он ловит 10-12 спутников на раз. На борту два передатчика: 433 Mhz - телеметрия и 480 Mhz - сонар. Оба по 0,5 W. Они модулю GPS не мешают, но я на всякий случай разнёс антенны передатчиков и сам модуль как можно дальше. Единственное что пришлось сделать, так это отказаться от герконов с магнитами для некоторой автоматики - они сбивали компас, хады 😃 Делать экраны на магнитные поля это ещё тот геморрой, т.ч. я постарался всё магнитное из лодки убрать.
А сколько точек можно запомнить? Вникать пока нет времени…
Да сколько угодно… пока место на диске не закончится 😃
Для того чтобы отображать МР на берегу и не таскать с собой лаптоп, т.к. с ним проблемы с питанием, да и большой, прикупил себе планшет 8" с Win 8 с герметичной клавиатурой и встроенной в неё мышкой как у лаптопов с подключением по USB чтобы не звенела. Там есть всё что мне надо - модуль GPS, 3G (мобильный инет), WiFi и bluetooth. МР на него встала отлично, но без мышки управлять сложно, потому и пришлось прикупить отдельно. Работает всё как на большом РС. Память 2G и 32G плюс внешняя до 64G, т.ч. хватит на всё. Плюс можно подключать по USB любые внешние носители памяти, хоть харды. Подключал внешний хард на 5Т. Видит и работает, т.ч. вообще никаких проблем. Получился миниатюрный и экономичный Win PC.
Всем доброго вечера. Сегодня ездил к электронщикам со своей проблемой регулятора.Ребята та ничего и не сделали. Вскрыли, просмотрели, пропаяли всё по новой и ничего.Дальше работает через раз. Впечатление такое что остывает. Если бы вообще не работал-то понятно, а тут какая то мистика. Вот сижу и думаю: возможно когда проверяли всё напарник на секунду неправильно воткнул провода в акум. - на +. Регуль при этом не был включён. Вопрос : могло ли что то там случиться ??? Визуально когда ребята из магазина вскрывали всё нормально.
Сегодня один из моих “клиентов” кум который, не удержался и поволок меня испытывать кораблик на водоёме. Просто всё в него впихнул, ничего не приклеивши мы погнали на озеро. Тестировали на 6 и 12 В . Просто поплывёт или нет )) Разницы между вольтами в скорости ощутимой я не заметил,разве что сильнее кидает воду винтами. Свой я для начала еще потэстирую в ванной. Спининг привязывали “на всякий”. Снимал на телефо, так что не судите строго. Старался сильно не материться😁. Вот видео.
www.youtube.com/watch?v=xbQjrGovSDg[/url] и [url…
И 6В
Мне кажется, что это говорит о том, что движитель не соответствует форм-фактору кораблика и практически вся добавляемая мощность при 12 вольтах идёт на потери, т.ч. совершенно очевидно, что у двигателя большие обороты для этого винта. Скорее всего и диаметр маловат. Хорошо бы для полноты картины измерить потребляемый ток, но думаю, что при том же газе он раза в 3-4 больше на 12 вольтах.
Или вот ещё: shop.abc-rcmodellbau.com/voltage-modul-mit-s-bec-s…
Попроще предыдущего, но есть Предупреждение по - низкому напр. в 3-х ступенях (выставляется с шагом в 0,1В) И неплохой ВЕС в 3А и коротко в 7А. Но заказывать буду первый. ВЕС у меня 3-х амперный отдельно стоять будет.
Ну выезд был спонтанный, всё потому что кому то не в терпёж . Я буду у себя всё измерять. Выше есть видео где гонял в холостую. Винты 44 заказывал исходя из корпуса. Теоретически всё изменить. Но для начала отрыбачу сезон и посмотрю на результат. Для моего первого проэкта я вообще доволен что кораблики плывут )))
Ну вот я и собрал систему FPV для карпового кораблика. Монитор сделал из старого навигатора, к нему закрепил приемник а уже к нему бокс с аккумуляторами. Приемник и передатчик 4х канальные, брал давным давно Китайские JMK, ещё когда занимался видеонаблюдением. Теперь это одно устройство осталось закрепить на пульт. Питается от 4 аккумуляторов 18650. Фотографии прилагаю полученного.
денег не жалко? лодка не самолет,да и лодка не спортивная ,что бы все параметры контролировать,
если контроль только батарей надо, есть вот такой приборчик hobbyking.com/…/__56391___c_Quanum_Pocket_Telemetr…
очень просто и удобно
Очень симпатичная штучка, тем более, если можно перестраивать на разные типы батарей.
денег не жалко?
Жалко, если потеряю лодку, стоимость которой уже за 350 ЕU, без (пока) GPS. У меня Пульт MX-16 HoTT с телеметрией, все данные выводятся на дисплей, программировать можно 3 порога сигнализации напряжения, контроль израсходованных mAh, потребления тока тоже с сигналом, голосовое сопровождение… В принципе прибор,что Вы предложили нормальный, но опять отдельная коробочка. И самое главное только для LiPo. Мои акки - LiFePO4. Нужно предупреждение 2,3 - 2,5В (последнее китайское), а там минимум 3,3В. Ни в одном из моих самолётов такого модуля нет, хотя планера дороже. За годы полётов выставлял только предупреждение по-мотоминутам. Доверяю глазам. И планера всегда можно “достать” сверху, даже если мотор уже не тянет. Но до этого ешё не доводил. А с лодкой посложнее будет. Вода холодная и т.п. ИМХО.
Voltage: 7~36V 2 to 8 cells Lipoly (via the balance port)****
всем привет кто то видел может щупал данное китайское произведение? ru.aliexpress.com/item/…/32575595739.html как думаете он подойдет для наших потребностей?выдержит акум 12в7а. там просто указано 3 липошки а это 11.1в а в свинце после зарядки около 14в
Полнозаряженный LiPo 3S - 12,6В Свинец 6S - 13,8В. 1,2В больше. Возможно выдержит. Как предположение…
Там еще указано 5-9 NiMH. Обычно указывают верхний предел 10 банок. Кроме того, для китаецев не секрет, что карповые кораблики - основной сегмент применения их продукции, а большинство их (по экономическим соображениям) питается от свинца. Поэтому, указать свинец в описании было-бы весьма логично. Со своей стороны могу предположить, что в схеме данного регулятора управление затворами нижних и верхних полевиков осуществляется от общего бустера (весьма распространенное решение). В этом случае управляющее напряжение ограничено 18-19 Вольтами, а рабочее 12-13 Вольтами.
У меня двигателя 540-33110 при питании на свежезаряженном свинце 12,4в и винтах 44мм трехлопастных (вот те черные что недавно появились у китайцев) ток на швартовых одного двигателя 2.6 амп двух 5.2амп ( 10 мин двигатель чуть теплый) тягу не замерял двигатели на прямую от акков (пока что нет регуляторов, паяю сам нехватает кое каких запчастей.)
На мой, субьективный, взгляд с 44 винтами нагрузка очень даже щадящая для моторов. на ходу можно и поболе
На 47 винтах думаю пойдет уже усиленный нагрев при 12 вольтах и оборотах 5700.
Дуумаю нагрев с 47 винтами будет только на швартовых, и то не очень сильный, скоре всего эти винты очень не плохо должны подходить.
Дело в том, что у меня корпус покупной, каналы под винты маловаты поставил защитные кольца под 40мм винты. Но когда получил винты и попробовал под нагрузкой пришлось кольца удалить и вклеить полукольца максимальный винт который можно туда поставить 45мм. Поставил 44мм с расчетом что под нагрузкой прикорм 3кг + 2 снасти завозить нагрузка увеличится. Попробую, на крайний случай придется заменить на 45мм винты Рабашевские трехлопастные или с узкими лопастями или с широкими, у них шаг на картинке видать поболее. но с ними проблемка с доставкой в ЛНР. Придется друга просить купить он в Москве. Ну или 4 лопастные Рабашевские поставить на 45 мм.
Кстати форумчане собрал и настроил RC Swich по вот этой схеме ef-uk.net/data/rc-switch.htm три в параллель. Проблема с управлением освещением (габариты, головной фонарь, желтый проблесковый в туман или включением эхолота) решена минимальніми затратами.
на 4 канала
hobbyking.com/…/__45233__Dr_Mad_Thrust_4_On_Off_.h…
Да это все хорошо, но туда почему-то проплаты не проходят. Да и самому интересно было сделать и ждать пересылки не нужно. Только габариты мои немного побольше получились ( не для самолета, вес и габариты не нормированы), и нагрузочная способность моей конструкции намного выше, поставил транзисторы IRFZ44. Да и еще своей конструкцией я могу последовательно включить все потребители одновременно, а здесь по очереди вкл/выкл а одновременно все нет.
Привет рыбакам !!! Сезон не за горами !!! Почти сделал 2 кор
Жду критики 😃
вчера мне посылку отправили,но я из другой страны
да, вот это верно,но это заточено для тех, у кого каналов на аппе ограничено,или вообще один, как на пистолетке, 3-4 канала,и два точно всегда заняты, но есть и одинарные переключатели,но вы молодец,завидую у кого есть свободное время еще и платы паять:)😃
Я бы поставил пульт на 12 команд ,релейный за 15$ www.aliexpress.com/item/…/32278738257.html , и не морочился бы, сколько потратить рабочего времени на плату,плюс туды-сюды, мне проще на работе за это время заработать денег и купить,и еще на что нибудь останетсяB-)😃
можно и что то подобное, подешевле
ru.aliexpress.com/item/…/32289776286.html
