BAIT BOAT для рыбалки
puss5
Snake93rus:
я хочу сделать беспроводной мобильный комплект контроля акб,
в десять долларов уложишься?
лучше уж лампу от пищалки вывести наружу
MaikG3:
Цветной светодиод на кораблике не вариант?
Миш, ну цена у него почти десятка баксов, за эти деньги можно пейджер на 8S купить!
Snake93rus
puss5:
у нас не Китай, быстро и дешево не сделаешь
Буду не реально благодарен за ссылочку.
Keterlingr
Друзья подскажите мне пожалуйста!вот стал вопрос за дейдвудом. У меня есть два варианта решения этой проблемы но по каждойму из вариантов есть “но” первый вариант это медная трубка покрыта сверху хромом в нее уже есть латунные втулочки но я не знаю как ее вклеить в пвх каким клеем?.. Второй вариант это пластиковый дейдвуд но тут есть свое но я не знаю какую трубку поставить думал от ручки использовать. и еще по поводу смазки насколько часто это надо делать?просто не знаю как в медную трубку что то типо масленки вшить или что то подобное. скланяюсь конечно к металу но не знаю как вклеить(
Kosta23rus
Snake93rus:
Сегодня буду щупать свеженького новенького Кубанкского карполова, коллекторная версия. Отдал человек за него 25 000 руб. Постараюсь договорится что бы видео обзор по нему сделать.
Такой же хлипкий корпус! В общем глобального ни чего наверное не изменилось! Может сетка для аккумулятора устанавливается другая…
А что договариваться… возьми и сделай!
Новичоок
Keterlingr:
Штуцер (кусочек трубки меньшего диаметра) для смазки можно впаять, медь очень хорошо паяется обычным паяльником как и другие металлы. Дейдвуд вклеить в корпус можно при помощи полиуретанового герметика.
Старая фотка для примера.
Snake93rus
puss5:
Для свинца же надо, липошки то редко у кого я больше на свинец интересуюсь. Карботовцам и им подобным.
Пару фоток что пока смог сделать по кубанскому карполову. Пластик также мягкий, могу пальцем продавить. Мотор вроде как от 2109 с печки, сетка на акб появилась. Владелец жалуется что вольтметр внутри, каждый раз головняк туда смотреть. Аппаратура уже из нового поколения клонов iсерии 4 канала. Акб 12 вольт 9 А. Винт трех лопастной от Китайцев на 47 мм как я с бк использовал.
Запланирован выход на воду с ваттметром, так же владелец просит модернизировать его, первое что планируется это литий, жалуется что на мало хватает, нужна больше емкость а свинец там больше не даст, места нет. Из разговора получается дальности хватило меньше чем на 2 км с округлением в большую сторону.
Только что узнал что по каким то причинам разработчик данного кораблика забанил меня в своей группе вк))))))))))))))))))))))))))))))) Не ужели я глаза людям раскрываю???
Kosta23rus
Snake93rus:
видимо ни чего не изменилось)))
нет я ошибся… крышечка с логотипом!
Snake93rus
Ошибаетесь, ещё доработали внутрь лампочку, только пока не знаю зачем.
Kosta23rus
Snake93rus:
возможно при срабатывании бункера корпус светится))))
Самый большой прикол, когда на пруду пытались мне продать свой кораблик))))) .
Мне было смешно!
ADF
Новичоок:
Если ацетоном облить (окунуть на пару секунд), вообще гладенький винт получается, даже шкурить практически не надо! По крайне мере если из АБС.
Новичоок
Snake93rus:
Наверно как в холодильнике…😒
ADF:
Да АВС, но он и так нормально работает хоть и не очень красивый… а лучше в стеклянной банке в парах ацетона подержать…
Kosta23rus:
Костя а есть мотор крупным планом?
Kosta23rus
Новичоок:
к сожалению фоток не осталось, у меня на телефоне все было, телефон грохнул…
только с моего альбома вот такая
Carpfish
Snake93rus:
А Вы что расстроились??? Как всегда не одно хорошее дело не осталось безнаказанным😅
Kosta23rus
Новичоок:
меня на этом форуме, как то вообще пытались на атомы разложить за кораблик, и мою обоснованную критику…
и еще помнится обвиняли в том что я производитель кубанского кораблика! ))))
Так что Иван не обращай внимания, то ли еще будет…)))
Иван сделай фото переходной муфты от мотора до дейтвуда!!! или просто посмотри из чего сделан?
такая же как на моей фотке или??
Хотя разработчику кубкораблика Михаилу нужно отдать должное, длительное время он продает свои кораблики!
puss5
Snake93rus:
недавно сам говорил что партиями липо паяешь, теперь про свинец,если немного подумать я думаю можно и на свинец переделать, резисторы поменять в измерителе несложно
свинцу то зачем? , ему глубокий разряд по барабану,тем более гелевому, сыпаться то нечему
MaikG3
Keterlingr:
жидкие гвозди клеют все ко всему)))
puss5:
я принцип имел ввиду… розница в столице тут ни причем)
ADF
Новичоок:
Пары - это извращение, больше для каких-то ажурных поделок с обилием мелких деталей, которые запороть страшно.
Практичные детали проще и быстрее просто целиком в ацетон макать, ну или поливать оным над баночкой. Излишки растворителя - тут же стряхивать…
А что касается и “так работает” - здравый смысл подсказывает, что будь он гладким - работал бы лучше. 😒
Snake93rus
Все, передал кораблик в хорошие руки. Но добавил ещё одну серву и сделал отдельный сброс снасти, иначе в бункере не вариант часты зацепы. Из корпус через бункер по верхней части трубку установил и через неё штырь ну и на кончике спил в общем как у заводских получилось, каналов хватало на аппе.
puss5:
Работаю с литием да, но разработать приблуду для всех моделей хочу и основной контингент это для владельцев свинца.
ADF
Snake93rus:
(видео)
Мне кажется мощность моторов там не очень удачная. Надо или мощнее, чтобы уж на глиссер выходил, или слабее (не газовать), чтобы зря батарею не жечь. Ну либо винты более загребущие, но с меньшим шагом поставить… А потом сзади две ручки приделать и использовать как буксировщик 😃
Kosta23rus
ADF:
а что буксировать???
тазик с кормом:)😵😁😁😁
ADF:
каждый, сам, выбирает, единственно правильный путь самурая!
" Путь самурая "
Что такое стремление к свету?
Это жажда достичь совершенства,
И одна лишь награда за это -
Своевременной смерти блаженство.
Жизнь обычно бывает полезной,
Что, к стыду, не всегда очевидно
И, хоть тело не крепче железа,
Стойкий дух тверже глыбы гранитной.
Чтобы члены послушными стали
Их насиловать долго не надо,
Плоть не может противиться стали,
Упражняй ее хоть до-упаду.
Ведь к любой совершенной машине
Все детали приделать несложно,
Но вершины достичь без души ей
Никогда и ни в чем невозможно.
Snake93rus
ADF:
Там оставил я первый винт что первые половина видео, 435й трехлапостной, мотор 780KV на питнание 7,4 вольта потребление 1,5 ампера. Он особо пену не делает, это когда 47й поставил тогда да газировка и на глиссер начал выходить, но его не оставил, просто для теста установил…
Новичоок
Kosta23rus:
Спасибо.
ADF:
Согласен, будет время попробуем…
puss5
ADF:
там до глиссера еще далеко
Snake93rus:
загребущий винт, это винт с увеличенным шагом…
ADF:
там лучше сверху ручки прикрутить,а не выковыривать лодку из воды
