BAIT BOAT для рыбалки
Ну либо винты с большим шагом, но с меньшим загребанием поставить…
Я хз что за винты такие)))
Сообщение от puss5
где я такое писал? 😎
Не парся в предыдущем посте у тебя я такого тоже не писал что там написано))) 😒
Вот такой получился акб
Литий 7,4 вольта 15 000 мач вес 560 грамм
Свинец 6 вольт 12 000 мач вес 1,7 кг. по факту по аймаксу 9 000 мач
Свинец…
А в чём новость? 😃
Среди моделистов уже больше десяти лет известно о превосходстве лития по параметру запасаемой на единицу веса энергии, так что все эти цифирки-сравнения они тут не очень интересны…
(я знаю, я зануда ))
Как раз таки для Вас не новость а вот для рыбаков интересная информация, человек что купил кубанского карполова ко мне приехал что бы заказать литий, потому что в те же ограниченные размеры что там есть литий больше на много дает запас хода против свинца.
Жесть что замутили из гоночного катера FT009.
А я то не в том направление получается работал когда хотел из FT009 сделать карповый кораблик)))
бред какой то!
Значит конструктора он устраивает))) раз такой сделал…
бред какой то!
Та ладно, я больше чем уверен, что вас тоже посещала мысль приделать бункер к одной из своих дрэг лодок…
Каждая вешь служит для своих определенных целей, а то в кроссоверах , в багажниках,навалом навоз можно тоже возить! Но почему то так никто не делает
в Краснодарском крае и не такое делают …😒, в золотых прицепах навоз возят!
а вы тут про какую то лодку…))))
Да-а,дол@оебов везде хватает!😃
И сомневаюсь я, что он туда когда нибудь навоз положит 😎
Вместо “золотого” покрытия ,лучше бы крылья с брызговиками поставил,что бы в дождь людям в лицо не срать,да новые колеса на прицеп купил бы , а то не равен час, на скорости, да еще без амортизаторов на прицепе…
А потом вместе с машиной, по дороге по частям собирать будут,сам убьется, и людей убьет 😎😦
Это конструирование называется колхозом
Постараюсь на днях выложить видео своего “творения”. Только вот не занимался давно ужатием DVD файлов для ютуба. Камера моя снимает только в этом формате. Мож подскажет кто, чем лучше и без гемора конвертить. На всё жизни не хватает…
в таком случае всегда говорю: как смог так и сделал, он же не на продажу такой корабль делал!
а для себя любимого!)))
ну да
Добрый день!
У меня лодка с двумя моторами и аппаратура Flysky FS-I6.
Подскажите как настроить миксер для нормальной работы… или лучше пару фото настроек аппаратуры у кого такая же если есть.
Тихо как то стало в теме, расскажите как и что сюда тыкнуть чтобы на пульте Флайскаевском fs-i6 с телеметрией видеть реальное напряжения на батарее кораблика, а не на приемнике???
Вот такая штука http://www.паркфлаер.ru/ru/product/2199870/ пойдет или www.паркфлаер.ru/ru/product/1490912/ ? не реклама
не пинать если накосячил со ссылками, сорри не опытный
Вечер добрый подскажите если кто сталкивался. Вклеил дейдвуд медная труба в пластиковый корпус с помощью холодной сварки с рынка та что руками разминается как пластелин и вперед. Все было норм пока не прошло этак несколько дней плюс за эти дни залил в дейдвуд солидола в итоге холодная сварка начала как будто окисляться и край холодной сварки тоже. Что делать? Переделывать по другому?
Что делать?
Холодная сварка как я понял с алюминием. Если да то Вы сделали батарейку. А медь с алюминием всегда окисляется. Так что я бы переделал.
Копеечные жидкие гвозди - полиуретановый герметик на порядок проще клеит и надежнее, оставаясь не жёстким
Наконец приехал V-tail mixer,немного переделал электронику,теперь управление поворотом завязано на нем ,сам смысл управления мне очень понравился, разворачиваться можно даже не нажимая курок газа, а блок поворота резисторов с реверса переключил на 3 дискретный канал пистолетной аппы ,на управление ИБП ,теперь есть форсаж , это полное напряжение питания а при переключении канала устанавливается любое напряжение которое предварительно выставлено в процентах в настройках канала D/R аппы FLYSKY FS-GT3C
При разных установках конечных точек, можно выставить практически любое напряжение на регуляторы моторов, от 3.8V до максимальных как батарее , мне это надо для того чтобы не лазить внутрь, при установке батарей с разными напряжениями,так как планируется питание от 3 до 6S, сегодня промерил и сделал табличку напряжение-проценты на аппе,и если ставить 5S или 6S достаточно в меню поставить например 65% получилось 12в , а 75%=9.5в! рабочее будет где то вольт 15=55%
так же Крокодил получил еще один переключающий тумблер на один мотор,теперь при смене винтов с реверсных на односторонние достаточно его переключить под нужное вращение, а не лезть внутрь переключать провода на моторе
так же разработал схему под 12 канальный пульт, получилось очень даже неплохо, включая раздрай, нужно всего 1 комплект пульта и и два ИБП, получаем две скорости, реверс, раздрай , защиту по макс току, установку любого напряжения питания на моторы,и еще 6 свободных каналов для разных нужд, переделал под этот пульт сгоревшую серву , выкинул все кишки, оставил только мотор с редуктором,при подаче питания крутится постоянно , вполне нормально будет работать на сброс или открытие бункера
выберу время сделаю полный второй комплект, как говорится вынул все что стоит , поставил второй вариант с 12 канальным пультом, и поехал,чем мне нравиться второй вариант , можно управлять питанием и ставить любые моторы с напряжением вплоть до максимума напряжения ИБП=37в без переделки самой электроники.плюс дешевизна и портативность всей конструкции,пульт можно засунуть в нагрудный карман
Тихо как то стало в теме, расскажите как и что сюда тыкнутьчтобы на пульте Флайскаевском fs-i6 с телеметрией видеть реальное напряжения на батарее кораблика, а не на приемнике???
вот СЮДЫ по аппаратуре… для начала почитайте!
Михаил, полиуретановые гвозди - они становятся как камень? воду не впитывают???
Они становятся,как жесткая резина и естественно ничего не впитывают.
мне привозили с польши акриловые гвозди, они когда высыхали становились как камень!
таких я не встречал. скинь пож-та ссылку каким пользуешься. (в магазинах продаваны проконсультировать не могут)
Посмотри тут rc-aviation.ru/obzorm/…/513-hobbyking-24ghz-6ch
Акриловые и полеуретановые это разные вещи, если прям супер пупер надо то Sika бери, бывают разноцветные, информации в сети море.
