BAIT BOAT для рыбалки
У меня такие сгорели. И там нет 110 ампер. Максимум 20-30.
Китайцы очень сильно завысили параметры.
они держат максимум 5 ампер при чем радиатор прилично нагревался, в принципе… подходят под наши задачи, вопрос в том какой у вас ток!
у меня были такие регуляторы, на первом корабле они ходят до сих пор!!!
Да такие
не думал что сейчас есть проблема купить регулятор для коллекторника, сто раз уже обсуждали и давали ссылки, и заменить на другой какая проблема?
320а, вот эти берут, и кажется все довольны, специально отобрал до максимального напряжения 4S
www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Br…
У меня работа такая что за три года первый раз летом отпуск на рыбалку сильно хочу вчера собрал катер начил испытания аки не закрепил крышку верхнюю непоставил аки сместились и лодку залило водой реги сгорели вот и думаю где и какие побыстрее купить
ТОГДА ПОНЯТНО!
Подскажите пожалуйста, где можно найти качественный корпус типа тримаран (Carpboat Carbon или Carplounge RT4), может кто под заказ делает?
Переписывался Европейские производители не хотят высылать один корпус, только готовое решение, а те кто и не прочь выслать, узнают что в Россию и отказываються или ценник бещеный за пересылку. Наши и украинские (carpboat и т.д.) отмалчиваются не отвечают вовсе. На алибабе не смог найи сто либо подходящее, одни jabo.
у Вас оба регуля сгорело???
у меня где то валялся один…
Если не сложно скиньте фото лодки или видео, интересно посмотреть!
корпум тримарана не продают 😦
Наверное не любят они Россию…
Или боятся копирайта…
Внимательнее смотреть надо и все получится.
Вот честно, всегда таким товарищам удивлялся. Ссылку вставить 1 нажатие, придумывать и писать язвительную хрунь надо потратить явно больше времени.
В отличии от Вас люди уже ответили им спасибо огромоное, не все варианты подходят и не все оказалось тримараном, но это лучше чем “Внимательнее смотреть надо и все получится”.
Ничего ничего, подрастешь ( если возраст в профиле соответствует реалу), поднакопишь опыт, и будешь стебаться над новичками ещё хлеще ))) психология однако…
психология однако…
По ссылке продаются корпуса и тримарана в том числе, если Вы и все остальные не увидели их, это проблема невнимательности, поэтому я посоветовал смотреть внимательнее.
www.carp-madness.de/Bait-Boat-Hull-Phantom
Я покупал сдесь…
А доставку на Украину делал через знакомых
народ подскажите пожалуйста ка реализуется управление катамараном с двумя двигателями при помощи аппаратуры turnigy 9x чтобы можно было управлять одним джойстиком,тоесть в перед отклонил оба движка маслают одинаого,а при отклоне в одну или иную сторону соответствующие двигатели меняют обороты,это все делается аппаратурой?или нужны еще развитвители какие нибудь?
Просто настраиваешь управление как для летающего крыла с элевонами. Все очень просто без разветлителей
для меня это просто дремучий лес,раньше вообще ни с какой аппаратурой дело не имел,а ту сразу не реальное количество настроек да еще на буржуйском) но вроде бы помаленьку что то начало получаться чегото както натыкал вроде бы то что надо получилось)теперь будем проводить водные процедуры посмотрим что вышло
Вот на русском.
docviewer.yandex.ua/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FOC…
Вам в нужно вот это 9.16 Микшер V-хвоста 17
ДВС товарищи! Вот наконец купил корпус заводской карпбоат. Есть несколько вопросов.
1/ на корпусе установлены все светодиоды… 2 впереди 2 сбоку. 2 сзади . Какое сопротивление поставить и каким образом организовать включение от аппы ?
2/ установлены эл. Магниты сброса бункеров и оснасток
Всего 6 шт. Знаю что нужно подать кратковременно 12+ в . Для смены полярности и они откроются…а как этим управлять с аппы хз…? Реле какое то надо или что то еще?
Или делать механический сброс при помощи сервоприводов. Есть 4 шт. !
Спасибо огромное!!
Я так понял с аппы на все элементы управления приходит какойто управляющий сигнал… и +5.5 В .
Читал что кто то там курочил сервоприводы. И как то их коннектил к эл. Магнитам… но нифига не понял где он брал +12 в для кратковременной подачи… ?!
Какие сопротивления поставить… www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Как управлять светодиодами… с помощью RC-switch.
Управлять тем же RC-switch. Или релюхами. Но для этого нужно взять мозги от сервы и к тем проводам которые шли на моторчик сервы подключить релюхи. Если релюх две то нужно ставить диоды что бы открывался то бункер который нужно.
С акков кораблика.
С аппы приходит сигнал на приемник, а уже приемник управляет всей электроникой. В приемнике три ножки и соответственно три провода на всей электронике. Один провод плюс второй минус и третий провод управления (ШИМ) вот третий провод и управляет Вашим хотением. Два других питание.
Спасибо уже купил на радио рынке реле управляется 4-5 В буду курочить сервомашинки благо брал самые дешевые… и через них управлять…
Дома буду отпишусь спасибо… а по поводу 12+ я чуть опечатался неправильно задал вопрос)) спасибо
Удачи.
Только я не понял чуть… разломав серву достал контакты к двигателю…их нужно через диод на реле кидать…
А какой мне диод нужен не знаю…слабоват я в этом))
Если Вы с этим не связаны то Вам будет сложно организовать все это дело правильно. У сервы есть редуктор который связан с переменным резистором и имеет нулевое положение. Вместо него нужно впаять два резистора что бы мозги сервы понимали где нулевая точка. Если этого не сделать то нечего не получится. Для начала вот we.easyelectronics.ru/…/privod-kolesa-iz-servomash… А там если останутся вопросы задавайте.
