Если часто принимать балласт то и рыбачить не кому будет. А что делать тем кто забыл взять с собой балласт???😊
Может быть завидовать??
Посоветуйте чем лучше сбрасывать крючки (корпус тримаран).
Заранее спасибо
Оправдываться в течение всей рыбалки 😃
Спустил новый карповый кораблик на воду, собственный дизайн:
Подскажите пожалуста, какой вес Вашего корпуса корабля без аппаратуры (регулей, акка, дейдвуда, мотора и пр.). только голый корпус. Сейчас пытаюсь определится с осадкой корабля, а следовательно и водоизмещением. Рассчитать через удельный вес стеклопластика конечно можно, но сложно из-за профиля довольно таки проблематично. Мне хотя б примерные цифры
Точно не помню, низ около 300гр, а верх чуть больше.
Я вообще противник клипс для крючков, и завозы оснастки осуществляю исключительно в бункерах.
У каждого свои тараканы в голове.
Не помню кто спрашивал про аккумуляторы какие у меня на лодках,
Катамаран-свинец или литий-ион
Монолодка - литий ион, вожу иногда запаску в виде липо, когда со мной на рыбалке сын. Ужжж больно любит погонять уток )))))
помогите нубу в радиоуправлении со схемкой… куплю приемник с передатчиком флайскай 6 каналов… корпус сделаю без проблем (опыт моделизма с детства).
корпус катамаран или тримаран - 2 мотора (рулежка ими).
а вот по включению моторов вопросы - напрямую в приемник я так подозреваю нельзя???
1.нужны регуляторы??? 2?? или???
2. серва на открывание бункера??? реле или???
3. свет реле или???
Регули нужны желательно с реверсом , открытие бункера можно магнит или серва(по мне серва лучше). Свет rc switsh можно покупной а можно самодельный (схема простейшая)
Потому, что “бомболюк” сделать проще? Мне нужно знать минусы “Зеленого”.
Та нет минусов. Вариант с зеленым тоже не трудно сделать. Единственное что нужно будет делать поплавки чуть выше.
Если внешние борта сделать не вертикальными а наклонными, чтоб поплавок получился расширяющимся кверху, тогда и высоту особо не нужно увеличивать. потому как водоизмещение будет увеличиваться не прямо пропорционально погружению поплавков, а с совсем более сложной зависимостью, так при 45 градусах зависимость водоизмещения(грузоподьемности) от погружения будет практически квадратичная.
Я не по этой причине говорил о высоте поплавков. При увеличении угла увеличивается ширина створки.
а какой смысл увеличивать ширину створки если сечение не меняется?
Олег ширина створки увеличивается если увеличивается угол. Если мы делаем центральную перегородку ниже чем боковые стенки бункеров.
Кто что скажет про моторчик Turnigy AquaStar 3520-1700KV? Он под водяное охлаждение но интересует вопрос, если он не будет использоваться на полною мощность, может и на 50% от всех возможностей. Подвод охлаждения является ли обязательным? Или надо щупать после использования?
А куда такую мощь???
тут даже не мощность, а обороты, даже на 6в будет больше десяти тысяч, а на 12в за двадцать перевалит
спортивный мотор для скоростных моделей
Ну 1700 не 3000, просто этот можно взять на месте по неплохой цене. Что-то с хоббикингом неохота связываться, а на алике ничего не нашёл нормального.
Ну если вы делаете лодку для скоростного завоза…
У меня на первом тримаране (L=460), стоял бесколлекторник XK2860-B-2700KV, от силы 30% мощности, был еле теплый. Хотя охлаждение делал через алюминиевый киль, бандажом.
рекомендовал лучше бы Литий-ферро-полимерные аккумуляторы LiFePO4
намного более безопасные ,не взрываются,не возгораются ,не боятся механических повреждений
V_Alex писал про литий ионки а не про липошки что возгораются на видео.
Использую уже больше года литий ионки и все прекрасно работает, и никаких задатков даже нагрева.Единственное я перестал их паять начал варить как положено. Комплектую кораблики до 40 000 мач и все прекрасно в эксплуатации.
Народ я так и не смог устронитьтечь через дейдвуд Выкладываю сылку то что стоит. www.ebay.de/itm/281778870369?_trksid=p2057872.m274…
Пробовал дейдвуд набить водооталкивающим смазкой , Вода поподает но не так быстро. примерно 30минут 10-20ml воды в лодке.
Фото где вал без смазки. Вода попала за 5 минут.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"4d6da1a63df9550077755644":{"_id":"4d6da1a63df9550077755644","hid":82257,"name":"Probelzaelo","nick":"Probelzaelo","avatar_id":null,"css":""},"4e6f17e03df955007774e738":{"_id":"4e6f17e03df955007774e738","hid":99178,"name":"bocman74","nick":"bocman74","avatar_id":null,"css":""},"4f11a7353df9550077749af1":{"_id":"4f11a7353df9550077749af1","hid":110405,"name":"ggenn","nick":"ggenn","avatar_id":null,"css":""},"500414b73df9550077742127":{"_id":"500414b73df9550077742127","hid":122457,"name":"Carpfish","nick":"Carpfish","avatar_id":null,"css":""},"506080fb3df955007773f809":{"_id":"506080fb3df955007773f809","hid":126182,"name":"Новичоок","nick":"Новичоок","avatar_id":null,"css":""},"50f2115f3df955007773b9f3":{"_id":"50f2115f3df955007773b9f3","hid":133583,"name":"puss5","nick":"puss5","avatar_id":null,"css":""},"52f2076a3df955007772c7ec":{"_id":"52f2076a3df955007772c7ec","hid":195069,"name":"Kosta23rus","nick":"Kosta23rus","avatar_id":null,"css":""},"55caea4f3df955007771a992":{"_id":"55caea4f3df955007771a992","hid":231295,"name":"Snake93rus","nick":"Snake93rus","avatar_id":null,"css":""},"56ef20fa3df9550077712e5e":{"_id":"56ef20fa3df9550077712e5e","hid":247976,"name":"Alex-ua04","nick":"Alex-ua04","avatar_id":null,"css":""},"5752d8c23df9550077710820":{"_id":"5752d8c23df9550077710820","hid":251894,"name":"apfel2","nick":"apfel2","avatar_id":null,"css":""},"5772d3903df955007770fc8e":{"_id":"5772d3903df955007770fc8e","hid":253002,"name":"TGOdessa","nick":"TGOdessa","avatar_id":null,"css":""},"5780a5a53df955007770f818":{"_id":"5780a5a53df955007770f818","hid":253462,"name":"polovichok","nick":"polovichok","avatar_id":null,"css":""},"57bc39023df955007770e2cd":{"_id":"57bc39023df955007770e2cd","hid":255689,"name":"yus12","nick":"yus12","avatar_id":null,"css":""},"57ef69083df955007770d11f":{"_id":"57ef69083df955007770d11f","hid":258185,"name":"oldfishman","nick":"oldfishman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"49e37b833df95500779aac8a","hid":138133,"title":"BAIT BOAT для рыбалки","views_count":2766278,"last_post_counter":37945,"cache":{"post_count":37391,"first_post":"49e37b833df95500779ab59d","first_ts":"2009-04-13T17:50:59.000Z","first_user":"49e2164d3df955007776f5dc","last_post":"65d08271563b07d60394e089","last_post_hid":37945,"last_ts":"2024-02-17T09:54:57.195Z","last_user":"4d6da1a63df9550077755644"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":37391,"per_page":25,"chunk_offset":17225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
