BAIT BOAT для рыбалки
Народ я так и не смог устронитьтечь через дейдвуд
Как я понял у Вас вал дейдвуда 3мм. Что можно сделать , берем две шайб с внутренним диаметром 3мм и одеваем на вал. отступаем от краев по 1,5 см и припаиваем к валу. Грубо говоря создаем камеры для заполнения смазкой. Если шайбы больше чем внутренний диаметр трубки дейдвуда то зажимаем вал в дрель и стачиваем напильником до нужного диаметра. Надеюсь Вы суть уловили. Хуже точно не будет и должно помочь.
а может промасленные войлочные пыжи одетые на вал?
Ну или так. Но все равно нужно ограничить движение смазки в дейдвуде.
однозначно!
сегодня после небольшой переделки решил испытать кораблик, а получился краш тест)))
Спасибо буду пробовать. незнаю правдо где войлок взять в германии 😃
Еще вопрос, а если в центр налить машинного масла, а по краям смазку .
www.ebay.de/itm/FrSky-GPS-v2-/152076367971?hash=it…
Ктонебуть знает можно ли этот сенсор использовать для маркирования точки, чтобы потом кораблик возврощался на тоже место где был сделан сброс
Есть полировочные насадки небольшого диаметра для бормашинок - они из войлока.
охотничий магазин пыжи ,подкладки под мебель в хоз.магазинах
ок . у меня сосед охотник спрошу у него
Кто-то спрашивал схемку на индикатор разряда, вот схемку нарыл.
Описание микросхемы
Всем привет. Рыл интернеи и вот нарыл. Кому интересно то вот ru.aliexpress.com/item/…/32682549978.html
ru.aliexpress.com/item/…/32677103957.html
Всем пЮвет.
Правильной дорогой идете товарищи)))😎
“2836х750” ставил на на моно-лодку с питанием от свинца и с водометом, копия KMB 28. Лодка получилась не очень скоростная, на глиссер не выходит,(1-1.5м/с), но потребление составило на максимуме 60 ватт на швартовых. При этом принудительного охлаждения вообще не потребовалось(двигатель и регулятор практимески не грелись), регулятор использовал самолетный без реверса на 50 ампер
С питанием от свинца про глиссер не нужно даже мечтать.
Хоть чуть-чуть помечтать можно?)))))
ну на глиссер выйти можно, зависит от мотоустановки, вот только надолго ли этот глиссер будет…😎😃😃😁
Согласен, свинец 2,4 кг а липуха 300 грамм )
Юра, мечтать можно, но не нужно!
я когда то всунул мощные моторы в катамаран на свинце)))
Всем добрый день
Пришла и ко мне потребность в постройке кораблика:)
Вспоминая как в 70 годах строили моделькииз “того что было” удивило меня наличие на сегодняшний день разнообразия составных частей в продаже. Конечно сразу купил аппу моторы винты Ит.д.
При таком раскладе моделисту остаётся построить только корпус. А это несложно.
Мой вопрос такой. Почему в попытках ыкономить энергию аккумуляторов и получить скорость вы строите угловатые формы катеров? Почему корма плоская? Никто в процентах не считал сколько энергии сьедает плоская корма?
Я болван изготовил и остановился в изготовлении матр вы только потому, что корма не нравится:( вижу без расчетов что кораблик помимо прикормки и снастей будет вынужден тянуть кормой приличный объём воды.
Если кто считает что на малых скоростях не нужны правильные обводы корпуса то он ошибается:) нужны! Свои обводу, не для глиссирования.
Всем добрый день
Здравствуйте. Можно фото модели или эскиз формы кораблика Вашего дизайна?
Я только болванку делаю.
Агонь, симпатичненько, но я не увидел каких то супер обводов…
Вот и я сделав болванку
Мне кажется, что Вы сильно заморачиваетесь…могу конечно ошибаться… но на мой взгляд у Вас появляются отрицательные углы, что негативно скажется при выклейке матрицы…
Матрица будет составная и отрицательные углы не помеха:)
Мне понятно стало. Угловатые формы это из за упрощения изготовления матрицы:) может где-то и резонно, у каждого своя голова на плечах.
