BAIT BOAT для рыбалки
А включать их последовательно не очень рекомендуют, т.к. за счёт разброса параметров один из диодов сборки будет потреблять повышенный ток и таки загнется.
разброс параметров возможен, но при использовании однотипных диодов да еще и из не далеких серий это про это можно забыть. При последовательном включении, ток в цепи будет одинаковым через все ее элементы )) поэтому об этом можно не волноваться. проблема возможна только при питании длинной цепи очень большим напряжением например если сделать гирлянду на 220 вольт, то она в теории работать должна но по факту на одном из диодов когда нибудь произойдет превышение напряжения до пробоя перехода… и он “защитит все быстродействующие плавкие предохранители перегорев первым”(с)Законы Мерфи ))
пересортица по аккумуляторам диодам не страшна. Если лента расчитана на работу от 12В то там подобраны сопротивления и при 12В будет максимум светоотдачи при долговременной работе. при снижении напряжения будет не значительное снижение яркости, но при любом снижении обязательно будет снижение тока потребления и нагрева диодов, что значительно продлит срок службы диодов…
По моему субьективному мнению свечение 12В ленты от 12 и от 9 вольт отличается очень условно, но при 12 лента греется а при 9 практически нет… при 7.4В светит слабже, но все еще Очень ярко!!! если не задаваться целью освещать путь и читать при этом свете, то этого напряжения(2S) уже более чем хватит? и в то же время можно не стесняться при использовании практически номинального 3S. увеличивать напряжение безсмыслено и вредно, уменьшать до 1S нет гарантии возможно красные, желтые и зеленые диоды по три в цепь загорятся, а синие и белые уже без гарантии хотя они и от 5 не должны светиться, но как правило светятся же…
Собственно вот www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html в разделе о проверке светодиода.
правильный ресурс. Но заметь в расчете “прямое напряжение светодиода” - это как раз то о чем я говорил падение на переходе, оно разное у разных диодов… как правило имеет зависимость от цвета свечения …
Вот я и думаю выдержит ли ВЕС от моего регуля параллельно 4 диода с ограничивающими резисторами?
Считай сам, через диод можно пустить ток 5-20 ма для обычных и 20-50 для сверхярких типа 5050 и 5060 (много кристальных) если у тебя 4 диода то впараллель они кушают не более 200 ма БЕК же позволяет нагрузить его в 5-10 раз больше при последовательном же включении диодов общее потребление упадет во столько раз сколько диодов будет в последовательной цепи!
Вывод, с диодами БЕК справится!
Это же сколько всего нужно знать что бы лампочку подключить.😁😁😁
кто-нибудь разбирал поплавок от Smart Cast RF15 ?
не могу найти в нем датчик температуры!
(хотел вывести плату подальше от вклейки в корпус)
у китайцев на впайке штырьков замыкания, а на касте я так и не понял
кто-нибудь разбирал поплавок от Smart Cast RF15 ? не могу найти в нем датчик температуры! (хотел вывести плату подальше от вклейки в корпус) у китайцев на впайке штырьков замыкания, а на касте я так и не понял
Разбирал, главное вовремя понять что у них 3 вида поплавков )) и не во всех из них присутствует датчик температуры )) не переживай на этот счет, раз не нашел значит его нет )) Поплавок небось тип “А” и не переключаемый? По идее датчик только в поплавке Advanced RSS RF45 дык на нем прямо на корпусе обычно написано все, а еще модель поплавочка “выгравирована” на днище ))
на поплавке написано просто Advanced RSS .тогда вопрос а как же он температуру видит?
правда у него есть подсветка и судя по фото с сайтов очень похож на 45))))
Advanced RSS
Температуру видит. И еще умеет моргать светодиодиком 😉
Они все одинаковые по форме отличия есть только по длине антеннки в зависимости от диаппазона видимо(Европа/Америка) и по цвету, бывают зеленые и рыжие а в остальном они внешне не отличаются…
Насчет температуры, запросто возможен вариант встроенного в кристалл термометра )) тогда его на плате в жизни не найдешь )) Кстате о плате, коли вскрыл, какой тип микропроцессора в твоем? Ну и второе, антеннка - 7 витков, или вдвое больше?
Можно Вам вопрос задать по стоимости доставки ну или так сказать скрытых оплат не указанных на сайте.
Я к чему нашел у нас но цена у них чего то завышена.
$59.00
Free Shipping, дык написано же бесплатная доставка и ни чего я больше не доплачивал к тому же и трек номер дали, так что с ебеем у меня не было проблем
в теме про светодиоды можно поставить например один мощный белый спереди и использовать и для освещения и как навигационный( боковые и задние оставить обычные на 20 ма) с возможностью регулировки яркости от свободного канала на пульте. Правда кушают они уже 350 ма на полной яркости( зато светят как прожектор, это важно ночью когда нужно найти ориентир на воде в темноте). Правда надо это дело уже через драйвер подключать и желательно не через линейный или через резистор(зачем энергию в тепло переводить) а через импульсный. Самому драйвер сделать не проблема благо микросхемы драйверов купить не проблема сейчас
[quote=Probelzaelo;3587637]Насчет температуры, запросто возможен вариант встроенного в кристалл термометра )) тогда его на плате в жизни не найдешь )) Кстате о плате, коли вскрыл, какой тип микропроцессора в твоем? Ну и второе, антеннка - 7 витков, или вдвое больше?[/quo
витков в двое больше ,а плату попробовал заснять чтобы выложить, но моего фотоаппарата не хватает((((((( нужна зеркалка
Мужики, добрый день. Извините что немного не в тему, но новую создавать не захотел из за 1 вопроса, а в барахолку у меня пока нет доступа.
Кто нибудь может сделать примерно такой аэрокатамаран на заказ?
Просто на куске пенопласта или т.п без всяких бункеров можно даже лишь бы плавал, ну и что бы бы радио электроника была не на 2 дня. Всякие джабо 2 мне не нравится - им только рыб пугать, эхолот там вообще бестолковый судя по отзывам, я лучше куплю отдельно дорогой. Кто может посоветует к кому здесь можно обратиться? Ролик с другого такого же форума, но с автором связаться не получается.
Купите Jabo без эхолота, на него и гарантия есть. Дешевле и надежнее будет чем то что на видео.
Только я не представляю как вы собираетесь дорогой эхолот использовать? Вы уже решили как увеличить мощность передатчика от 50 м до 300 м.
Если именно такой тогда вам нужна вот эта тема - И снова снова аэроглиссер. Но возить прикорм или другой груз на такой посуде будет грустно. Резвости как в ролике с грузом навряд ли дождетесь. разве что датчик эхолота таскать будет исправно.
не хочу джабо - мне кажется им только рыб распугивать судя по роликам с его работой на воде, с его бурлением винтов, и абсолютно бестолковым эхолотом судя по отзывам за 1000руб если отдельно покупать - ну грубо говоря…
Пока нет, так же как так же как и не определился с эхолотом - может заодно и посоветуете оптимальный именно для поиска рыб?
Вот здесь честно как раз не разбираюсь, но акул ловить не собираюсь - и 2 кг корма возить тоже. Ну максимум 0,5кило надо. А вообще в сущности согласен просто на катер для завоза снасти и таскания эхолота - медленно, но по возможности без шума, для рыбалки все таки а не для разгона рыбы нужен 😃 Т.е размеры можно уменьшить до нельзя, лишь бы датчик эхолота тащил - может что готовое можно купить в магазине игрушек?
Ну, а примерно сколько такой может стоить ? Ну так навскидку.
Можно сваи 50 копеек вставлю.
Вот здесь честно как раз не разбираюсь, но акул ловить не собираюсь - и 2 кг корма возить тоже. Ну максимум 0,5кило надо. А вообще в сущности согласен просто на катер для завоза снасти и таскания эхолота - медленно, но по возможности без шума, для рыбалки все таки а не для разгона рыбы нужен Т.е размеры можно уменьшить до нельзя, лишь бы датчик эхолота тащил - может что готовое можно купить в магазине игрушек?
Рыбу разогнать это нужно постараться. Из наблюдений моих конечно: сначала подходит мелочь и растаскивает прикорм а потом ну скажем в хорошем случаи через минут 30-50 подходит более крупная. И чего то поесть ей не достается, это я к тому что 500 грамм прикорма это мало.
Это количество (500гр) прикорма можно фидером доставить или рогаткой а эхолот примудрить можно на игрушку только электронику нужно менять (игрушка работает максимум на 50 м.). Все мечтают поймать “акулу” а Вы отказываетесь. По поводу размеров тоже проблема, малейший ветер и привет рыбалке.
Честно сказать основная цель была с эхолотом поиграться, и выяснить где она стоит когда по озеру не ходит. В моем случае амур очень пугливая рыба. В остальном с Вами согласен, хотя и не очень - к примеру амур идет на легкие шлепки о воду к примеру даже на легкий поплавок, а вот к примеру от снасти пружина и ее шлепка он явно сваливает как можно дальше. Какой смысл мне распугивать рыбу, а потом ловить ее 😃 . Ведь зачастую он клюет через 15 минут после заброса легкой снасти. А если буду завозить такой штуковиной снасть то поклевки через 15 минут мне точно не светят… Но это в моем случае. Так же и с эхолотом какой смысл разгонять рыбу винтами что бы потом искать ее? Согласен на тихоходный. Опять же, я не разбираюсь в кораблестроении и эхолотах тоже, кто его знает может этот джабо 2 на маленьких оборотах совсем не бурлит? Я сужу по роликам этих игрушек, а так же по отзывам их эхолотов, и о том что рыбу они практически не отображают толком - хотя сам не пробовал, буду рад если меня убедят в обратном, и без проблем приобрету его. Остается только ямки им искать, вопрос только зачем мне ямки если там рыба не стоит - я что все ямки на озере буду прикармливать 😃 ?
О рыбалке можно говорить сутками (ну и с гусями тоже, шутка) и не прийти к одному мнению и тем более к идеальному способу ловли. Амур если уж тема зашла за него не только хорошо слышит но и хорошо видет. Рекомендуется не ходить не шуметь ну и т.д. и т.п. Если озеро дикое и там некто не ловит то тогда да магу предположить что рыба пугается но если озеро с прессингом то руб уже привык что кто то ходит шумит чего то бросает курит и окурки в воду ну и все остальное, бывает русалки на берег выпрыгивают с водкой и закуской ну всякое бывает. Но рыб при этом ловится. Да большие рыбы стоят далеко от берега за 200м. ну для этого мы и мастерим всякие пароходы, баржи и катамараны. Про эхолоты здесь вот какая штука не с чем сравнить не кто не скажет что рыба там есть или ее нет все опираются на эхолоты кто то на дорогие а кто на дешевые и других более или менее точных альтернатив нет заглянуть под воду и сравнить данные с эхолотом наверное можно но все это относительно. Эхолот нужен наверное для самоуспокоения (не клюет потому что рыбы там нет мы же на эхолоте видели).
Для этих целей можно лодку надуть пройтись один раз с эхолотом на веслах без мотора (тут и легкие шлепки можно повторить) зарисовать карту водоема и ловить себе спокойно. Ну вот как то так.
Если я там буду на лодке плавать то меня в психушку упекут 😃 там оно всего 50 на 50 м озеро, забрасывать эхолот спинингом можно наверное, вопрос только насколько это удобно, т.к все озера старые и запущенные в корягах и т.п. … Да и в сущности поиграться и плавать на настоящей лодке это совсем разные вещи 😃 Хотя согласен во многом, но все зависит от обстоятельств и т.п. .
Понял. А что другие озера закончились (ведь не в пустыне Вы живете). Ну тогда берем игрушку ничего но меняем и даже эхолот не переделываем, придумываем крепление и вперед. В любом случаи до центра озера 25 метров с любого берега.
Ну сами сказали же - что другие озера закончились 😃 завтра захочется на большое поехать там игрушки мало окажется. Да и озера у нас все одинаковые - деревьями засажены, эхолот и т.п особо не покидаешь спинингом, надувную покупать не хочу - я особо не рыбак…
рыба боится не всего на свете, а только то что заметно более крупное чем она сама. поэтому если кораблик будет размером с рыбу или даже немного крупнее, рыбы он будет совершенно безразличен, а вот шум от него и визг электродвигателя вращающего пропеллер, может быть воспринят по разному, и как приманка и как опасность впрочем если звук не будет резким, скорее всего пойдет в игнор…
Винта рыба практически не боится, особенно если он не будет слишком быстро крутиться и кавитировать создавая шум и при этом появляющиеся очень неприятные для рыбы колебания от схлопывания воздушных каверн в воде…
эти эхолоты действительно не отображают толком, как и большинство “навароченных” тоже показывают рыбу достаточно условно.
знать про ямки полезно )) кстати при условии достаточно прпозрачной воды, может кроме эхолота озаботиться видеокамерой для обзора вниз, эхолот определит расстояние до дна, а камера даст реальную картину происходящего.
при таком раскладе купи китайский катер игрушечный и неторопясь исследуй все особенности водоема.
там вода мутная, ила поколено - а так я не против камеры, вот только сомнения что увижу что то.
если не сложно можно уточнить какой - или Вы имели ввиду джабо-2?
Ну не знаю, хотелось бы верить, амур тот вообще иногда боится сам себя 😃 и спорить здесь просто не могу т.к вообще никогда не видел плавающую модель корабликов вживую, а по роликам страшно подумать как он будет тихо работать - возможно там на всю мощность газуют - типа посмотрите какой зверь 😃
Ну а какой все же оптимально взять можно тыс до 10руб для поиска рыб, я понимаю что условно все они показуют, но все же.
Я предлагал Jabo-2A, и давал ссылку где можно посмотреть описание этой модели.
Винты в этом кораблике действительно шумно работают. В сравнении с дорогими моделями, разница не велика.
Рельеф дна на кораблике можно отследить только в условиях стоячей воды, иначе колебания кораблика на волнах будет давать погрешность. При выборе эхолота обратите внимание на шкалу измерений.
Например эхолот на Jabo-2B имеет шаг в 1 метр, следственно никаких бровок и углублений вы не увидите. Зато будете знать где самое глубокое место на водоёме.
История с эхолотами мне напоминает, как я приобрёл метало детектор, и в первый же день планировал накопать хоть сколько нибудь золота )))
Показания самого дорогого эхолота не будут точными.
Ну что сказать если моторы и вины не устаревают в принципе та вот вариант www.bait-boat-fishing.com/boat.html помпы. Если катерок маленький можно помпу для аквариума примудрить www.3dnews.ru/cooling/pompa. Шума практически нет дешево сердито и рационально.
История с эхолотами мне напоминает, как я приобрёл метало детектор, и в первый же день планировал накопать хоть сколько нибудь золота ))) Показания самого дорогого эхолота не будут точными.
Хм, спасибо Вы меня успокоили 😃
Выбираем место где ветки деревьев касаются воды (ива например) нарезаем веточек по сантиметров 15-20 и делаем пучок. Вставляем крючок леску привязываем за ветку “наживку” в воду и амур мимо не проплывет. Чем больше рыб тем крючок, леска и ветка толще.
