BAIT BOAT для рыбалки
Шо за паника на судоверфи? …
Дейдвуды с валом 4 мм длина зависит от места установки двигателя до винта. Чтобы нагрузить такую колымагу (извините за грубость, а нужна ли она таких размеров и сколько вы собрались корма завозить) до ватерлинии придется ставить свинцовые аккумуляторы, нужен вес.
Пульт конечно зря обезобразили, недорогой многоканальный RC свич решает проблемы по недостающим каналам…
Регуляторы под двигатели 775 можно ставить вот такие…
С размерами корпуса видать ошибочка 1000мм и 750мм не вижу скосов на 250мм…
😃 паники нет.
😃 фото дейдвудов/регуляторов/двигателей-есть на пред идущих страницах. Могу продублировать.
😎 кроме завоза снастей будет установлена подводная камера,спиннинг,дополнительный шнековый закормочный бункер,эхолот,еще несколько вещей.
😒 в размерах-ошибок нет.
😃 паники нет.
Да кстати, для начала узнайте номинальный ток вашего двигателя, подсоедините к нему винт (свой 57мм) и проверьте хотя бы в ведре с водой соответствие потребляемого тока и номинального, заодно и температуру двигателя узнаете после хотя бы 5 минут работы. Удачи!!! Да еще. У меня валяется пока игрушка ( ждет своей реконструкции) вот видео go.mail.ru/search_video?q=NIKKO STARGAZER&gp=82127… вес ее максимум 2кг. В ней стоит один двигатель RS540S-8022 обороты приблизительно 15 тысяч питание 7,2 вольта, винт на ней 36мм двухлопастной спортивный, аккумулятора (ставил липошки на 3 а/Час) хватает на 15 минут работы. Выводы делайте сами 😁😁😁.
Двигатели на такой фрегат нужно минимум вот такие ru.aliexpress.com/item/775-m...ryId=100007153,
ОДНОЗНАЧНО, тем более винты на фото на 48-52-55-57 как раз под них
Что то моторчики значительно подорожали , я такие как то хапнул по 6$, с доставкой,а средняя цена была 12-13$
А, понял, цена то за пару…
Только я давал ссылку на тот же двигатель но почти в 2 раза дешевле.
тоже попался! 😃
: Да кстати, для начала узнайте номинальный ток вашего двигателя, подсоедините к нему винт (свой 57мм) и проверьте хотя бы в ведре с водой соответствие потребляемого тока и номинального, заодно и температуру двигателя узнаете после хотя бы 5 минут работы…двухлопастной спортивный, аккумулятора (ставил липошки на 3 а/Час) хватает на 15 минут работы. Выводы делайте сами 😁😁😁.
:)для небольшого озера собирал на водомёте,5000 хватило на рыбалку
Моторы уже есть. Винтов вал-поставить на 57 ?
на 775 моторах с 457 винтами,на 12-14в при 4500об моторы жрут от 5 до 6.5а на швартовых
у вас все очень быстро испустит дымок, зависит только от батарей
я испытывал 775 моторы для другого приложения,они на 18000-19000об на 12-14в они потребляли 30а с винтом на 45мм
тут или редуктор 1:2,а лучше 1:3,будет лодка которая без проблем потащит и 65 винт, или маленький винт у которого не хватит тяги и будет просто миксер для воды , для примера скоростная лодка в ПОЛУПОГРУЖНОМ режиме работы винта, с тем же 42-45 мм винтом, при 36-38000 об в мин потребляет в среднем до 120-150А
с тем и связаны размеры продаваемых винтов,особенно реверсных
это что бы понять отношение тока к оборотам одного и того же винта
а вот для скоростного водомета ваши моторы само оно! там оптимально 16-20 000 об, но винт в водомете будет максимум 32-36мм ,
на 775 моторах с 457 винтами,на 12-14в при 4500об моторы жрут от 5 до 6.5а на швартовых. а вот для скоростного водомета ваши моторы само оно! там оптимально 16-20 000 об, но винт в водомете будет максимум 32-36мм ,
Сережа ну зачем сбивать человека с мыслей, Он хочет 550 моторы с 17 тыс оборотами с 457 винтами пусть попробует. Через свои шишки прошли многие.
Пульт на йожика стал похож 😃 Расширение дискретных каналов (свет-звук) проще решать на стороне приемника…
😃 все шесть каналов заняты,и нужна кучка дискретных.
😃 вот цитата
-стандартный 550 двигатель
-низкий уровень шума, длительный срок службы
-встроенный вентилятор охлаждения, размагничивания случае вне
-когда 7.4 В, без нагрузки, 10400 об./мин., без нагрузки ток 1А.
эффект 71%, когда на Максимальный эффект, крутящий момент 42.441mN-м, скорость 8984 об./мин., Ток 6.3A, выходная мощность 32.41 Вт
когда при макс. выходная мощность, выходная мощность 68.88 Вт, крутящий момент 155.842mN-М, скорость 5465 об./мин., ток 19.62A
-диапазон напряжения: 6-18 В
-диаметр вала: 3.175 мм
-длина вала: 13 мм
-наружный диаметр: 36 мм
-длина двигателя: 60 мм
-монтажного отверстия: M3 винт, расстояние между отверстиями 25 мм
-вес: 250 г
Прекрасно! А мы будем наблюдать как ваше творение из ТОГО ЧТО БЫЛО на глиссер выходить будет, и аккумуляторы скушивать не по детски.
😃 глиссер ни нать-пару-тройку кил шаров завезти и хва 😎
Ну вам уже человек написал по этому поводу, Купите вот такую приблуду igva.ru/prd/m_sw/m_swf4_hp.htm. и у вас будет девять каналов, а если еще одну то будет 12 каналов. Там кстати на русском языке инструкция написана.
Хороший водомет, по скорости движения сразу видно😁😁😁😁😁😁😁😁.
Вам уже многие говорили, что этот двигатель не подходит для наших корабликов - будет много кушать при низкой эффективности. Получите максимум 8-10% эффективности всего движителя, в то время когда можно спокойно иметь 40-45%. В этом всё дело. А так можете взять любой двигатель с любым винтом и кораблик всё-равно поплывёт, вот только какой ценой затрат энергии…
Ну вам уже человек написал по этому поводу, Купите вот такую приблуду … Там кстати на русском языке инструкция написана.
😃 на русском писАл-нет лишних каналов .
Управление мультисвичем осуществляется по свободному каналу передатчика (при этом само устройство подключается в соответствующий канал приемника).
😁 думаю первый выход на воду не у всех гладкий,спешить мне было некуда 😉
Вам уже многие говорили, что этот двигатель не подходит для наших корабликов - будет много кушать при низкой эффективности…
😃 получу гибкую муфту,соберу стендик -проверю на швартовых один с винтом 57,гляну тягу и ток.
Вы таблицу умножения тоже проверяете? 😃))))))))))
😃 грубить изволите.
😃 предложенный мотор-
775 Motor
The following motor parameters measured by reference:
Rated voltage: 12V
No-load current: 0.27A
Stall Current: 3.25A
No-load speed: 4500 rev / min
😃 сравнивайте.
😎 у меня всё под два села заточено-мои моторы сильнее-мне не коробку спичек возить,батареи тоже по два села,несколько видов-всё в мусор ? Да и выкатать их не так просто.
Чет не хрена не понял!!! водомет то где??? или это шутка была. Или не сложилось с водометом.
😃 покупной
Не надо ничего выбрасывать в мусор! Собирайте из того что есть! Пусть в итоге получится тихоходный и прожорливый но выполняющий свои функции кораблик:) главное прикормку завести и снасти!
Лично я сильно не заморачиваюсь. Собираю из безуолекторников которые под рукой были. Винты потом на воде подберу!
Не надо ничего выбрасывать в мусор! Собирайте из того что есть! Пусть в итоге получится тихоходный и прожорливый но выполняющий свои функции кораблик …
😃 прожорливый-да,а тихо быстро-посмотрим,недавно товарищу “Карпбоат” чинил-так там вообще-винты на 40-бегает.
У меня тоже будут прожорливы:)
Даже на 8в, если от липо напрямую,ставлю на ток 25-30а ❗, и через десяток-другой секунд, сгоревший двигатель, или сгоревшие щетки и коллектор
ну хоть с 48 винтов начните 😎😦
😃 смайлики-это круто,я понял,но проверить надо сначала,я думаю он 57 будет крутить в воде с холостым током,это ребёнка везти тяжелее будет,посмотрим.
😃 ok
да, слов нет, если такой подход будет к строительству рыболодок у всех , китайцы закроют все заводы и перейдут только на производство коллекторных двигателей и регуляторов к ним
думаю все, что было сейчас написано , это шутка? 😎
поставлю тогда мотор от феррари или ламборгини, на трактор, а колеса потом подберу 😎😃
по току готовьтесь примерно как я написал, с 47 винтами,выше ошибся с вашими размерами, на 8в или 2S, как вы написали, будет мин 20а,на вашем месте перешел бы на 4S и поставили 775 моторы на 5000об по ссылке выше,и винты бы все подошли,и тяга будет ломовая,хоть переметы завози,и потребление на мотор макс 2-3 А
Всего то надо 23 $ потратить, сейчас все сделаете , потом будете переделывать снова,под другие моторы,потратите время, но к этому вы придете однозначно
это вы этот моторчик сравнили с феррари? У него цена 600 рублей! Это кстати дешевле 775 моторчика.
Покупать коллекторник 540 чуть дешевле не вижу смысла.
по току готовьтесь примерно как я написал, с 47 винтами,выше ошибся с вашими размерами, на 8в или 2S, как вы написали, будет мин 20а,на вашем месте перешел бы на 4S и поставили 775 моторы на 5000об по ссылке выше,и винты бы все подошли,и тяга будет ломовая,хоть переметы завози,и потребление на мотор макс 3-4 а
😃 23 на моторы,плюс переделывать и докупать батарейки,попробую так-посмотрим,получу муфты-поиграюсь,отпишусь.
разговор не про цену, а про хоть и мощный, но высокооборотный скоростной мотор, которому на тракторе совершенно нечего делать
если вы этого не поняли, возьмите мотор от старого Опеля на 2.8L например, трактор то поедет, но пахать он не сможет. потому там и ставят тихоходные низкооборотные дизели, но с огромным крутящим моментом
зачем? если есть резерв как вы писали, токи потребления будут вполне приемлемыми, и одной 4S вполне хватит…
плюс переделывать
не понял , у вас же лодка пока в состоянии болвана…что переделывать?
гребные валы у вас, как понял, на 4 мм, 775 мотор вал на 5мм, берете пару муфт на вал: 4 мм х 5 мм по 1$ и все проблемы со стыковкой решены
ru.aliexpress.com/item/…/32583964185.html
у меня такие на Крокодиле стоят, без проблем работают
хотя, как по мне, вот такие ru.aliexpress.com/item/…/1528344928.html
получше
Сегодня трудился над жобо. Короче поставил реги ru.aliexpress.com/item/…/32721958088.html Просадил аккум до 4 вольт и о чудо мотор вращается регуляторы не отрубают питание на моторы.
Смотря для кого как…
Я могу понять людей у которых ограниченные денежные ресурсы, а сделать лодку хочется. Вот им и приходится брать то что дешевле и под рукой, но я считаю что даже и в таком случае можно подобрать из того что есть более подходящее. Для этого надо знать что именно следует искать. Потому и пишем здесь свои рекомендации для тех кто хочет принимать это во внимание.
А для чего Вам понадобилось, если не секрет, на Jabo ставить такой регуль? Там же всё своё есть и вполне себе даже работает. Единственное что на Jabo ерундовое так это редуктор для привода кузова. Если положить где-то с кило корма, то он начинает проскальзывать. Мне пришлось переделывать задние направляющие по которым скользит кузов. Теперь он скользит дальше назад и только через 80 мм начинает подниматься.
