BAIT BOAT для рыбалки
после такого заплыва амур не только испугается - он вообще со страху помрет 😃
Мне нужен просто образец как такого самодельный, посмотреть разобрать и т.п. В наличии токарно фрезерный цех , так же увлекаюсь литьем алюминия его анодированием, недавно научился лить резину - нужен кораблик ежели что, аэроглиссер. То что на здесь на роликах это только рыбу распугивать однозначно.
По поводу водорослей
У Jabo если что то и наматывается, не страшно, до тех пор пока они не засохнут и не задубеют.
Я корабликом плавал прям по водорослям без всяких проблем, кроме того что леска цеплялась за водоросли.
После рыбалки, снял защиту и убрал остатки водорослей с вала винтов.
По поводу эхолота
У же не раз писали, что это дополнительная опция к лодке. Полагаться на него полностью нельзя. Чем качественней эхолот тем точнее его показания. Чем больше у вас практики с эхолотом тем лучше вы его будете понимать.
Для меня пока что самая большая проблема как увеличить радиус действия эхолота с 50 м до 300 м
Atlantic Yacht R/C Luxury racing boat
такой видел в магазине стоит 3200р пульт 2 канала берет на 100 метров и после его ощупывания я решил построить свой он мне обошелся 2400-3000р без эхолота
А с безколлекторниками получится раза в два быстрее )) и если все собрано хорошо то немножко потише
но в обоих случаях такие обороты будут шумными.
Не знаю, читаю отзывы про эхолоты dsi и т.п. так и не понял что они показывают рыбу или что то подобное. Ума не приложу как он может показывать практически идеальное фото коряги, а рыбу показывает в качестве размытых пятен черточки или точки, т.е гарантированно никто даже 100% не может утверждать что это рыба…
вообще никаких в том то и дело что бы самому пощупать.
Выбирай любое … нет любое не надо, а только кроме тех у которых снизу торчат яй моторы ярко белые.черные )) цепляться будут… к примеру этот конструктив внутри вполне приличный и если все излишества сверху сбить нафиг, то можно придумать для него какое то еще полезное занятие дистуха у нее вполне дотягивается метров на 75-100
Ну а на тему того что нет предела совершенству, смотрите тему катер пиранья от пилотаж на последних страницах много видео переделанных под мощные и много кушающие и громкие моторы )) ваша задача совсем обратная )
Ага, особенно понравился первый открывшийся отзыв 😃
Гонял отлично минуты 2…потом перестал слушаться пульта. Дальше больше - ещё через пару минут он стал тонуть. Когда корпус встал под 45 градусов и ребёнок расплакался пришлось лезть в воду и спасать “аппарат”. Итого: все довольны…впечатлений масса - именно так и обещал производитель. Завтра понесу обратно в магазин.
А чем этот плох www.es-gaming.ru/shop/UID_2331.html
Универсальная модель для игры Hariot (24882), как на суше, так и на воде. Нажатием одной кнопки катер превращается в вездеход или бронетранспортер . Вездеход может крутится на месте и перевозить напитки в банках. Светятся фары.
Характеристики Hariot (24882):
Управление: вперед, назад, влево, вправо. При движении светятся фары.
Питание: Аккумулятор 7,2В Ni-Cd 700 mAh
Размеры упаковки: 39.5 х 19.5 х 33 см
Максимальная скорость: 25км/ч!
В комплекте Hariot (24882)
Аккумулятор и батареи для пульта дистанционного управления. Все четыре колеса ведущие, движение вперед – назад осуществляется по принципу гусеничного танка одновременным нажатием двух кнопок управления правым и левым двигателем вездехода.
Разбираем изучаем переделываем. И цена Цена 1 500, руб. правда не знаю дорого или нет
А какие действия предпринимались?
Да нет не дорого, даже наоборот.
А чем этот плох
Честно сказать я даже не подозревал о существовании таких игрушек 😃 Ну а радиус действия где там написан?
Аналогично не понял как определить радиус действия если о нем не упоминается на сайте 😃
Прикольно, посмотрел ролик - в колесики наверное можно кукурузки насыпать и на воде раскрывать их 😃 ?
Обычно это от 30 до 50 ну максимум 60 метров. Так Вы же хотите с чего то начать. Разобрать посмотреть пощупать. Та вот оно там для доработок и переделок поле не паханое до весны хватит.
отзывы хорошие - но вот вес упаковки смущает 300гр.вместе с коробкой. Блин не знаю что можно купить такого веса ведь батарейки и то больше весят 😃
Так я и говорю до весны будет чем заняться. Ну там вес добавить😁😁😁
Вот еще www.optitel.ru/goods.php?id=434 экземпляр, есть над чем подумать.😉
Интересно этот крюк на машинке что нибудь может, или просто для красоты? Просто там есть модели с присосками стреляющими 😃 вместо присоски вставить поплавок, снасть завез выстрелил и уехал 😃 К колесикам или вместо можно стаканчики приклеить - подъехал высыпал снасть выстрелил, хотя можно снасть и к опрокидывателям колес как то приделать сброс, наверное.
неувязка какая то - ПТС с присосками Вес модели: 2700 гр , странно почему без присосок весс 300грам.
Это они доплотили за доп опцию “Открытые кингстоны” или “кораблекрушение” ))
Если вес модели 2700 то это готовый прикормочный катер - там даже менять ничего не надо, вообще ничего, грамм 200кукурузы скорее всего увезет - больше мне и не надо, лишь только придумать куда и как крючек приделать к пантонам для скидывания лески при их перевертывании.
Я вообще в восторге - кроме дискотеки он еще и за пивом умеет бегать 😃 Все решено завтра звоню дочке в Питер пусть высылает - хотя врятли уже успею испробовать половить амура, к тому времени похолодает. Ладно ребята спасибо всем.
вот еще аэроглисер есть
Та нет я думаю побольше эта штука как Вы точно подметили за пивом бегает. Четыре пластиковых стакана по пол литра везет аж бегом.
Да прикольный монстр. Ну наверно на одну рыбалку может и хватит или нет. Зашита от волны и дождя слабовата.
Сообщение от VoBlin
Заказал эхолот …alibaba.com/…/wireless-sonar-river-lake-sea-conto…
После его получения, буду увеличивать мощность передатчика, еще не знаю как.
Сообщение от treninale
Это точно!
Сообщение от arciball
Лучше иметь графические и цифровые данные. Графически эхолот может нарисовать то что в него заложил разработчик, при получении данных. Цифровые показатели дадут вам возможность сделать свой анализ исходя из неоднократных практических наблюдений.
Я тоже долго мучил себя и инет. Переделал смарткаст путем добавления антенн, вроде работает но бывает врет гад, всякую чушь показывает и причем неважно на каком расстоянии от берега.
Нужно записывать данные с места лова и сравнивать. Иначе никак.
а можно конкретнее какую
Дык, откуда в ванной дождь 😃 ?
тут мужики я вчера эхолоты изучал, ну мало ли что сохранил для вас
Я преобрел данный эхолот. Вот ссылка luckyproducts.en.made-in-chin...r-FFW718-.htm Поменял антенну приемную на телескопическую 480мм и передающую на штырь 160 мм, дальность увеличилась в разы (200 метров).
Всем удачи…
Дык, откуда в ванной дождь ?
Так и рыбы там тоже нет
Я извиняюсь вопрос не понял
Я когда то задавал вопрос про 12 вольтовый акум и регулятор для коллекторника с рабочим напряжением 15 вольт 30 ампер. Это будет работать или нет. Кто разбирается может поможете.
А вот господа немного для раздумий
это насчет силовой установки с малыми оборотами, прилично едут и без особого шума…
какую чушь показывает эхолот
у меня такой работает только почемуто на больших оборотак провалы бывают
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
т.е увеличить
Если их нельзя просто опустить ниже той плоскости, в которой они сейчас расположены то надо так сказать донаростить в глубину. Т.к. поплавки ощутимо меньше, чем центральный корпус, значительно ватерлиния не должна подняться, а если и поднимется, то тогда донагрузить весь катер чем-нибудь полезным. Фактически корабль держит архимедова сила, которая возникла вследствие вытеснения воды корпусами, т.к. у Вас основной корпус значительно больше боковых, основную подъемную силу формирует он, т.к. вытесняет основной объем воды, а поплавки - сравнительно малую, т.к. вытесняют мало воды. Поэтому корабль склонен раскачивается относительно центрального поплавка. Хорошо бы, чтоб поплавки больше воды вытесняли, и соответственно возросла выталкивающая сила, действующая на поплавки, тогда и раскачка относительно центрального поплавка должна уменьшится.
Ну первая чушь глубина 0,5м а он показывает 3,5 или 3,7м и что самое печальное что там еще и рыба есть, судя по монитору. Или в точности на оборот есть глубина а он показывает что там мель. Ну или вот прикол показывает что дно ровное как сковородка и глубина без изменения 1,9м хотя я точно знаю там от 2,8 до 3,5м.
Но большую часть работает нормально замерял на 120м дальше не пробовал.
Что обороты падают?
