BAIT BOAT для рыбалки
первая чушь глубина 0,5м
А он кажись изначально меньше 1 метра не меряет. А остальные ошибки - скорее всего следствие “покрытия” дна. Есть ролик в тырнете, где китайский эхолот (из тех, на которые отзывы сплошь позитивные) кинули в бассейн прямоугольный с ровным дном весь керамической плиткой обложенный, так он бедолага вообще ничего не показал.
С рыбами все просто - принцип работы эхолота по поиску рыб основывается на том, что почти любая рыба имеет плавательный пузырь, который дает очень сильный отраженный сигнал, т.е. когда у Вас датчик близко ко дну, то сигнал такой силы, что эхолот думает, что под ним сплошная рыба.
Тут ещё кто-то спрашивал про черточки и рыбу. По факту эхолот детектирует точки, в которых сигнал особо сильно отразился, и рисует на экране их в виде черточек формой соответствующей сигналу. Если шарить по опыту, какая черточка должна значить рыбу, а какая нет, то этот режим намного более информативен. А можно включить отображение рыбы - тогда эхолот самостоятельно пытается различить какая из этих черточек рыба, а какая нет. Этот режим видимо достигнет совершенства ещё не скоро, по признаниям самих производителей.
Насколько мне пояснили ни один эхолот не кажет ничего путного по рыбам. Хотя все таки на некоторых форумах люди утверждают что показуют 😃 Вообщем как то у меня настроение упало - зачем мне кораблик без эхолота ума не приложу,снасть завозить на тот берег если только 😃 либо зачем мне эхолот который кажет только якобы дно, т.е практически глубину - один фиг на озерах рыба ловится как такого возле берега, потому как она там кормится…
Ну какая разница платформе, что возить. Не нравиться эхолот - пожалуйте вот dx.com/…/professional-underwater-ccd-video-camera-… (не реклама). Плюс приемник передатчик для ФПВ, мониторчик, лебедочку - и точно будете знать где-же рыба.
И каким образом 😃 понимаю что глупый вопрос но все же - что с ней делать? Насколько она видит в мутной воде, ее к кораблику цеплять, если да то на какую глубину? Ну глубина озера до 3 м допустим.
Её лично я не использовал, но есть на ютубе видео ловли карпа, снятое из под воды, сделанные при помощи подобного девайса. Глубина может быть сколько угодно, лишь бы кабеля хватило и давления на которое корпус рассчитан. А под водой она видит судя по всему на уровне человеческого глаза. Т.е. летом видимость будет меньше метра, а осенью весной может и за 3 перевалить - все зависит от того, насколько сильно зацвела вода. Если темно у нее инфракрасная подсветка есть. Заплываете, опускаете лебедкой на дно и смотрите, что да как. Можно корабль одновременно перемещать и смотреть где рыба. Не знаю как в теплое время года и на кораблике, а зимой в лунку самое то (лично видел как подобная штука работает - опустил, посмотрел, судака нет - пошел дальше, есть - закидывай балансир с весьма вероятной поклевкой).
Ну подумать можно. 1 метр правда не вариант - рыба никогда снасть движущююся или шумящую на 1 метр к себе не подпустит, в нашем озере.
Вот фото рыбы на дорогом эхолоте - я в шоке www.rusfishing.ru/forum/showpost.php?p=1456381&pos…
В подобных вопросах ответов точных никто не даст - надо пробовать. Я вот тоже думал, что кораблик существенно повысит шансы, а не тут то было, корабль - это такое же средство, как и любая друга снасть, к которой надо приловчится и разработать для нее подходящую тактику. Т.е. от его наличия без целенаправленного применения ни холодно, ни жарко.
Амур стайный - можно одного отловить, промаркировать и отпустить - через некоторое время наверняка станет показывать где стая стоит. Правда метод негуманный и только в рамках одной рыбалки катит. Но это чисто теоретически. Лично не пробовал, а только читал как кто-то описывал как вычислять перемещения стаи окуней.
Вот фото
Аднако регистрацию требует…
Ну как-бы если знать, что именно эти черточки и есть рыба, то четко видно, что рыбы много 😆
Эхолот показывает на каком расстоянии от датчика и когда именно, было что то проплывающее ))
Если все так грустно то тогда как рыболовецкие суда обнаруживают косяки рыб?
Не все так плохо, эхолот работает и рыбу показывает. Не уверен что беспроводной эхолоты корректны но без них никак. Даже если эхолот и показывает вместо рыбы бревно, но вроде некто в колодце рыбу не ловит в которое ее нет по определению.
Может без ошибки он и показывает от 1м но на практике начинает с ума сходить при 0,5м. Дно мне кажется не причем там причина в другом.
www.rusonar.ru/gallery/practik_live вот посмотрите.
Заказал эхолот …alibaba.com/…/wireless-sonar-river-lake-sea-conto…
Во сколько обошелся если не секрет? Просто ребята с другого форума советуют взять такой, причем в наличии как пишут это третий, и 2 прежних отошли на второй план. Щас пробую уточнить какие 😃
Может без ошибки он и показывает от 1м но на практике начинает с ума сходить при 0,5м. Дно мне кажется не причем там причина в другом. www.rusonar.ru/gallery/practik_live вот посмотрите.
Офигеть, и часто такая рыбалка у Вас там 😃 ?
Офигеть, и часто такая рыбалка у Вас там ?
Нет это не у нас это в инете нашлось.
Нет это эхолот не успевает за скоростью передвижения рыб (просто он очень медленный) 😉😁😁
Ваше мнение об этих аках.
goodluckbuy.com/12v-9800mah-portable-li-ion-rechar…
Если все так грустно то тогда как рыболовецкие суда обнаруживают косяки рыб? Не все так плохо, эхолот работает и рыбу показывает.
Отчего же грустно то? Сам посуди. По картинке совершенно однозначно понятно что вот тут рыба, разумеется не показывает какая именно, какой она породы, как ее зовут и сколько ей лет ))
Эхолот позволяет определить наличие рыбы, определенного размера, в достаточно конкретном месте. И позволяет получить достаточно точное представление о положении и форме дна. Нужно этим пользоваться, не ожидая картинки подобной синематографу )) А то дойдем до того что потребуем возможность выбора той рыбы, которая должна клевать, курсором мыши )))
В инструкции же явно пишут, глубина не менее 2 футов или 0.5 метра. Это происходит потому, что отраженный эхо сигнал приходит раньше чем датчик включен на прием. там же один и тот же пьезокристалл занимается и передачей сигнала и последующим его приемом, во время передачи прием запрещен и все что пришло ранее времени теряется, зато чуть позже приходят “шумы” отраженные от всего что могло отразить сигнал и не только снизу, но и сбоку или сзади датчика ))
Главное что нужно учитывать, эхолоты не показывают рыбу вообще! они показывают СИМВОЛ рыбы в том месте где есть что то похожее на рыбу. А похожее это слабое отражение сигнала и не не от дна в том месте где оно примерно определено, а от чего то чуть раньше )) это может быть и бревнышко/ветка и просто что то достаточно плотное чтоб отразить сигнал висящее в толще воды, например проплывающий пакет полиэтиленовый ))
чет я не понял карпа на творог что ли ловят
Так это же водяной поросенок он все ест.
Вот немного порыбачили.
Благодаря пароходу и завозу прикорма и снастей на 205 метров были пойманы арестованы и отпущены.
Ну в общем пароход это сила.
а
а как место выбирали эхолотом?
Без эхолота просто озеро знакомое и давно изученное.
А около берега вообще не клюет? Почему именно нужно ловить на таком расстоянии?
Вот еще www.optitel.ru/goods.php?id=434 экземпляр, есть над чем подумать.
Как то пропустил ссылку. А что это вообще такое 😃 ? ну я имею ввиду что за подушки еще? Т.е они тоже надуваются я так понял особым вентилятором- пенопласт можно вместо них приделать уменьшив расход ресурса аккумуляторов? В сущности получается готовый аэроглиссер, вроде, там даже за 700 руб есть на пробу на 2 дня наверное хватит 😃
Нашел ролик в нете
мне кажется больше шуму чем толку, особо от подушки - она мне кажется только тормозит судно в данном исполнении… Визг самих верхних вентиляторов очень резкий и я так понял не регулирующийся - самому наверное еще и не переделать потише что бы работали.
Позавидовал в хорошем смысле этого слова. У меня так катер и не обловился… Самый прикол это вымотать его с 200 метров. Я когда голую оснастку с такого расстояния выматываю, испарина проступает, а если с рыбой хоть на кило веса… побороться надо неслабо.
На этом озере проходят соревнование и рыб об этом знает и держится по дальше от места реальной опасности потому и приходится ловить с таких дистанций.
Нашел ролик в нете мне кажется больше шуму чем толку, особо от подушки - она мне кажется только тормозит судно в данном исполнении… Визг самих верхних вентиляторов очень резкий и я так понял не регулирующийся - самому наверное еще и не переделать потише что бы работали.
Так я же и говорю поле для творчества просто не пахано. Мудрить и исправлять чужие ошибки или недоработки можно и нужно тем самым полностью анодироваться под себя. Можно поставить безколлекторники как ГУРУ советуют.
Да рыбалка не только удовольствие но и очень тяжёлый труд. А мне нравится. Замечено одно чем рыб больше тем он ленивее самые сильные бойцы до 7 кг потом он как баржа наверное уверен что его обнимут нальют и отпустят.😁 Самые большие не вошли в это фото они были отпущены сразу после взвешивания. Я не для хвастовства выложил фото а для тех кто сомневается в полезность пароходов и может быть дать толчок для тех кто еще не доделал сваи каробли.
ааааааа, ребенок дал сразу полный газ и провернулось мое крепление дейтвуда и движка, народ подскажите как и чемь соединить покрепче, а то мое кулибничество не работает
аааа. Фото можно чтобы советовать было проще.
