BAIT BOAT для рыбалки
Невидно как к корпусу крепится. Если трубка просто вклеена и не хватает тела корпуса можно взять пластину из нержавейки меди или латуни просверлить в центре отверстие под диаметр дейвуда и пропаять и то что получится уже приклеить или прикрутить к корпус или то и другое месте.
ребенок дал сразу полный газ и провернулось мое крепление дейтвуда и движка, народ подскажите как и чемь соединить покрепче, а то мое кулибничество не работает
Пардон немного не разобрался. Для нормального соединения дейвуда с муфтой на дейвуде нужно сделать паз под крепежный винт. Ну например надфилем. Тоже самое рекомендую сделать на моторе.
и подскажите как движок прикрепить что бы на него радиатор охлождения приделать
Движок лучше крепить на мотораму если она отсутствует то можно придумать что то похожее и крепить нужно в торец там дырдачки есть для этого а на мотор змеевик и дальше по плану. Глупый вопрос а зачем охлаждение.
Если дейвуд проворачивается в муфте то нужно оборотить внимание неподклинивает ли он в трубке. Дейвуд в трубке должен вращаться практически без усилий. Ну и незабываем про смазку.
Дейдвуд - это труба с подшипниками. Вклеивается в корпус .
Гребной вал вращается в подшипниках дейдвуда. Вот на нём и надо сделать лыску (и) под контрящий винт(ы).
Ну или так что практически одно и то же.
после плавания 300-400метров движок был горячий, но рука терпела
дейвуд закреплен жостко 2 точки крепления 4мм диаметр на моторе 3,18мм диаметра, дык вот где взять муфту переходник я и не знаю.
в идеале карданчик бы потому что центровку оч сложно делать
4мм диаметр на моторе 3,18мм диаметра, дык вот где взять муфту переходник я и не знаю. в идеале карданчик бы потому что центровку оч сложно делать
“выписать” откуда то, что то типа такого (не реклама, сам пользуюсь) но всю конструкцию придется переделывать тк длина наверняка не совпадет с тем что было, впрочем если есть желание делать охлаждение то и крепление двигателя придется менять все равно…
Паяльником умеешь пользоваться? тогда можно сделать примерно так.
- облудить конец вала на длину входящую в муфту, слой “олова” при этом должен быть очень тонкий… Сталь лудить желательно с правильным флюсом, например паяльной кислотой или, на худой конец, с вонючим асперином.
- взять медную проволочку(провод) диаметром 0.4 без изоляции(телефонная “лапша” примерно такой толщины или чуть толще витая пара - спросить обрезок у компьютерщиков) и аккуратно намотать на облуженную часть вала, виток к витку, очень плотно, в один слой. растягивем проволоку за “усы” чтоб витки плотно стянулись перпендикулярно валу прогреваем паяльником, при расплавлении припоя намотанная “пружинка” сожмется за счет растягивания и при паяется, тут не лишне бы воспользоваться флюсом любым можно и жидким например раствором канифоли или любым другим для меди. после остывания получится вполне приличное медное утолщение вала, диаметр примерно равен вал+удвоенный диаметр намотанной проволоки, торчащие проволочные усы откусываем и подтачиваем чтоб не торчали
- пластиковую вставку из своей муфты вытянуть, выковырять и выбросить нафиг, можно аккуратненько высверлить или нагреть и выдавить, так чтобы не испортить металлические части муфты…
- проверить как входит вал, входить должен плотно, если немного не лезет то даже лучше, есть два варианта или стереть часть лишней меди мелкой наждачкой, зажать в наждачку пальцами и крутить вал, что бы равномерно стерся… медь мягкая. сточится за пару оборотов … либо еще лучше прокатать на гладкой металлической(стальной) поверхности металлическим же предметом с очень легким нажимом, медь приплющится… главное не перестараться и не стучать тк появятся вмятины и нецилиндричность. В идеале вал должен очень плотно влезать в муфту. потом поджать штатными винтиками а лучше шпильками. Тут особо можно не стесняться и медные части внутри муфты плющить, главное резьбу на муфте не сорвать …
- рассказать здесь про полученный результат.
на такой подвиг не решился, подсказали вариант попроще
www.ebay.com/itm/…/150914445068
или
www.ebay.com/itm/…/140696666271
всем спасибо за подсказки, форум супер
на такой подвиг не решился, подсказали вариант попроще www.ebay.com/itm/3-18x-4x22mm...item232333af0c или www.ebay.com/itm/flex-collet-...item20c22cc09f всем спасибо за подсказки, форум супер
В твоем случае лучше первый вариант, с шарнирами. во втором цанга для тросика. с жестким валом опять потребуется обеспечить соосность. это сложнее
Однако вот такого типа конструкция вполне реализуема www.ebay.com/itm/…/150911874903
Однако вот такого типа конструкция вполне реализуема www.ebay.com/itm/285753-Washe...item23230c7757
чет я не понял как ее применить
Сообщение от Carpfish
Сообщение от _vvv_
Выпал в осадок.
Если коротко, две многозубые “вилки” воткнуты в одну режиновую шайбу и ни куда они не денутся будут крутиться вместе, будет каг бэ мини ШРУС ))
Выпал в осадок.
Пирсаветуйте пожалуйста хороши и не дорогой блок управления светом.😒
И эхолот 😃 боле менее оптимальный для поиска рыб, дешевый, и что бы не ломался через 2 дня 😃 то что рыб он показует относительно из своих соображений это я понял - но все же.
сколько тебе надо света там управлять? и какой мощности? если одна цепь и нагрузка меньше 10А то готовенькое на хобикинге есть устройство вот только ему надо целый канал если несколько цепей и послабже тоже есть девайс до 7 групп но с ним надо немного поразбираться оно программируется в каком порядке включать ну и все такое … тоже кушает канал
И эхолот боле менее оптимальный для поиска рыб, дешевый, и что бы не ломался через 2 дня то что рыб он показует относительно из своих соображений это я понял - но все же.
два варианта, или китайца - дешево и сколько то проработает. Или мне лично нравятся Humminbird RF15 и его родственники но это как минимум в 2-3 раза дороже… самый лучший вариант что нибудь 3D но у них один только датчик(многолучевой) под килограмм весит и дистанционную работу это чудо как бы не предусматривает …
Боюсь что они все китайские 😃 остальные заказывают у них только под своим брендом и продают - но эт я так предположил, судя по остальной технике, такие как штангенциркули цифровые и многое другое. По надежности и точности далеко друг от друга не уходят кстати - я сравнивал. А вот с эхолотами какая то байда получается - все что китайское до 5 тыс все ломается судя по отзывам, если не через 2 дня то через 2 месяца. Но 200 баксов для меня то же как то деньги, у нас зарплаты средние по региону такие 😃 Вот сижу и думаю…
Ну есть идея для проверки курса ночью поочередно включать левый или правый борт по одному канал (одним стиком право или лево)
они все китайские
только контроль не у всех китайский )
у моих написано мадеинЮСА ))
надо попытаться попрограмить тот второй. я не уверен что он такое легко поймет… не пробовал …
Старая поговорка мы не настолько богатые что бы покупать дешевые вещи.
Честно говоря сей девайс практически бесполезен. Первая причина бесполезности это привычка рыбаков рыбачить на одном и том же месте а за эти годы весь водоем можно выучить. Вторая причина ну проплывем запомним завезем а на вторую рыбалку нет необходимости мерить глубину ведь мы ее уже знаем. Поправьте если не прав.
И таких причин кучу можно привести и столько же за эхолот. А гладить свае самолюбие и гордится что есть эхолот ну тогда и 300 и 500 можно ведь для себя любимого и для рыбалки. Ну как то так.
Понял если других вариаторов нет то тогда буду думать.
Ну озер в целом много - интересно поиграться то се, да и на одном маленьком озере мне все же интересно где она все время прячется что ее никто поймать не может у нас. Мне не интересно на одном месте просто так сидеть - все время что то хочется нахимичить, по другому попробовать…
Зачем занимать канал управления еси все давно придумано?
www.seaships.ru/signal.htm
Поэтому и форум образовался. что не всем интересно пользоваться тем что есть всегда ))
“Что наша жизнь? - Игра!” Все что мы в жизни используем по сути своей игрушки. во всяком случае подавляющее большинство всего что лежит в магазинах, кроме продовольственных, там игрушек наверное только половина ))
Зачем занимать канал управления еси все давно придумано? www.seaships.ru/signal.htm
Вопрос правильный, но если хочется то как быть? и кроме того иметь возможность дистанционного включения всегда приятно, тем более при наличии одного лишнего канала )) который кроме лампочек может быть использован и для сброса приманок и мало ли для чего еще… один канал на 7 устройств пожалуй не жалко. Конечно, при некоторой подготовке можно доработать пультик и получить из одного пропо канала штук 8-10 совершенно независимых комманд.
А мы в ней рыбаки.😃😃😃😃😃
Если взять эти два и замикшировать их, может получится?
смысла нет их миксить. они работают от одного типа сигналов, а на выходах у них другой… мне думается одного достаточно, любого.
Бери тот что мощный и просто включай огни сразу по всем бортам. и в той расцветке как положено, не придумывай сложностей, зачем они?
уже показали как именно положено вот и миксуй, выключатель с расцветкой )
А мы в ней рыбаки.
Ну да, мужчины не взрослеют - меняется лишь стоимость игрушек 😃 , моя жена лично счаслива что у меня появилось новое относительно очень дешевое увлечение, по сравнению с предыдущими 😃
