BAIT BOAT для рыбалки
Dashik
Kosta23rus:
а чем вам циакрин не нравится???
Я знаком с циакрином с 1986 годаи считаю что для склёйки стеклопластикового на полиэфирной смоле корпуса не годится,предлагают герметик для авто стёкол!И насчет двух антенн-поставьте 2х ваттный усилок на передатчик,тогда антенны вообще лишние!😃
ALEX57
Barmaley1850:
Верхнюю часть доделал, матрица не шик, но для моих задач пойдёт.
Подшпаклевать, прошлифовать, загрунтовать и покрасить и будет красота!
Barmaley1850
Ну так понятно что шпаклевать и красить надо.
Это фото как из матрицы выходят детали.
Главное что поплывки в верхнюю часть входят нормально. И замок получился в верхней части 😃
ALEX57
Dashik:
Двухваттный усилок денег стоит, а тут халява. Кстати что на счет поста № 19118 ответ будет?
SAZ118
Oluch:
Очень просто организовать два-три фиксированных напряжения и включать их с пульта управления.
Это что-то в схеме ИИП надо переключать?
А подключение серв, в т. ч. для руления как организовываете?
Еще один вопрос, допускает ли упомянутая Вами аппаратура одновременное нажатие несколько кнопок? Например, ход вперед и подруливание? Если ход поставить на защелку, то при обрыве связи кораблик будет продолжать двигаться бесконтрольно?
Спрашиваю потому, что собираю такого типа аппу. Готовы блок управления сервами, ступенчатый регулятор хода и даже мигалка для ходовых огней. Остался открытым вопрос по передатчику и приемнику - самопальный или типа упомянутого Вами.
Dashik
ALEX57:
Огласите ваши достоинства трехфазника
Отсутствие искр во время работы!😛 И меньше волшебного синего дыма на котором работает вся электроника!😁
Carpfish
Barmaley1850:
А что сразу глянцевые не получаются???
SAZ118:
А Вы на пульте от телека поэкспериментируйте и все станет понятно.
Dashik:
Таки да.
V_Alex:
Старая паства у него разбежалась,
НЕЕЕЕ ушла в автономию!!! ждем к 20му году, причем без подзарядки.
Oluch:
Двигатели, если два
Олег у меня вопрос, Вы советуете двигатель который под нагрузкой ест почти 6 ампер, да еще и два на катамаран.
AlexVVV
Всё, пипец. 7-месячная работа с лодкой коту под хвост. Только год был в ходу. Принёс немало успеха, особенно ноябрь - 3 рыбалки и почти 40 кг карпа. И это не более двух рыб за раз. С этого года у нас вышел запрет на использование этих и других лодок на канале. Уроды…
Нужна какая - то альтернатива. Думать. Возможно теперь дрон.
SAZ118
Carpfish:
В самодельном варианте возможно нажатие кнопок в любых вариантах, хоть все сразу.
Barmaley1850
Чтобы глянцевые получались гелькоут нужно и для матрицы и для детали.
У меня его нет. Потому доводить буду в ручную по старинке:)
puss5
ALEX57:
При одной и той же мощности передатчика и чувствительности приемника дальность связи с самолетом до 1.5 км, над водой сотни метров.
ну тут все понятно,чем антенна выше,тем лучше прием, также вода по ходу поглощает излучение передатчика…
Carpfish
Barmaley1850:
Нет вообще или купить негде??. Просто я сейчас тоже делаю болван. Надоело клеить постоянно. Хочу сделать матрицу но потом уже не красить готовый корпус.
ALEX57
Dashik:
И все! Что бы не было искры на щетках ставятся 3 конденсатора 0.1мкфх50V, по поводу синего дыма - поплаваете узнаете где его больше, в воде водятся обрывки лески, сетей, много водорослей и веточек всевозможных которые так и норовят попасть в винт 😃😃😵
puss5
Dashik:
Отсутствие искр во время работы! И меньше волшебного синего дыма на котором работает вся электроника!
трехфазники, если ставить на рыболодку, надо рассматривать только аутранеры, с низким кв, около 450-600 не более,подобрать их конечно можно,как и использовать,но у трех фазиков есть некоторые недостатки, первый и основной, большой ток на холостом ходу, второй получается подороже, чем коллекторный комплект,так еще придется ставить мотораму с охлаждением,и возможно насос для него, питание нужно липо,на 6в питания от свинца уже не запустить, так как отсечка по питанию на регуле будет уже при 6.4в (у регулей, по умолчанию отсечка, 3.2в на банку), да и вначале банки не определятся, но возможно использовать только под 12в, эквивалент липо 3S, диапазон работы от 12.6V до 9.6V отсечки)хотя на некоторых безколлекторных регулях можно отключать отсечку,так что все возможно,но все надо подбирать…
ALEX57
AlexVVV:
Дойчланд он такой! Вы узнайте там еще и летать можно в строго отведенных местах! У меня дружбан в Штатах там вообще если с удочкой только ходишь возле речки надо денежку немаленькую платить, так еще и не более 7 форелек в день можно ловить - свыше почти тюрьма.
AlexVVV
ALEX57:
ALEX57:
На счёт этих мест в курсе. Сам летаю в клубе. Ждём выхода в свет нового закона о передвижении по воздушному пространству. Должен 10.03.17 выйти. Там и о дронах всё будет. Вот только теперь терзают смутные сомнения - потратить кучу времени и денег, и это запретят для ловли рыбы. В запрете было чётко сказано: “Запрещены лодки, модельные лодки и другие плавающие вспомогательные средства при ловле рыбы”. Значит просто без ловли попускать кораблик всё-таки можно.
puss5
Barmaley1850:
для детали необязательно, я же давал ссылку на изготовление матрицы, и чем человек заменил гелькоат…
для детали достаточно намазать матрицу смолой с загустителем, дать отвердеть до отлипа, потом ложить до конца
из чего лепите корку?если делаете из полиэфирки, там гелькоат вообще недорог…
сейчас есть вариант, ваш корпус покрыть топкоутом,сверху, и больше ничего делать не придется, он обтекает корпус и получается как из зеркальной матрицы, можно шлифовать и полировать…
почитайте
www.нестком.рф/materialy2/topkouty
rcopen.com/forum/f40/topic216956
rcopen.com/forum/f21/topic61583
Carpfish:
все делается элементарно но надо потратится немного на материалы, и чем они качественнее тем меньше гемора, кстати болван тоже можно покрывать топкоатом
поищите в инете по слову топкоат,топкоут,возможно найдете даже как сделать самому
кстати на форуме есть раздел по технологиям почитайте я там много чего почерпнул…
Barmaley1850
Carpfish:
Сразу не подумал а когда болван готовый был ждать пока приедет гелкоут не охото было:)
Carpfish
puss5:
Спасибо
puss5
если болван деревянный ,шкурим, выводим, потом берем эпоксидку и кисть и промазываем болван,он пропитывается и становиться невосприимчив к воде,после слегка шкурочкой ворс и глянец снять и еще раз смолой,
идеально конечно топкоутом,опять выводим шагрень и глянец можно и 120-150 шкуркой,можно и с водой, потом можно грунтовкой 2K акриловой ,даже кистью ,лучше потемнее,серой например,дефекты будет лучше видно,да и шлифуется она на ура,также можно с водой,выводим мелкие изъяны,подшпаклевываем если надо,если все нормально,я потом задуваю краской слой потолще все сразу видно и покрываю лаком 2 компонентным ,дальше все зависит от качества покрытия лаком,если есть изъяны шкурка 800-1000 с водой ,если нужно зеркало из матрицы то полирнуть…
хотите не красить, делайте хорошую матрицу и используйте гелькоат, кстати, если есть изъяны после матрицы, он довольно хорошо шлифуется и полируется но придется попотеть на болване
Dashik
AlexVVV:
дороговато будет,но возможно
Carpfish
puss5:
Потеем, делаем потом опять потеем. Что то уже под устал. Но финиш видно.
SAZ118
Carpfish:
Зато рыбе как приятно будет. Сразу кушать захочет…😋
Oluch
SAZ118:
Все команды независимые, т.ч. можно включать в любых комбинациях. Для того чтобы связь не обрывалась, надо сделать хорошие приёмник и передатчик, т.ч. для начала возьмите аппаратуру, которая стреляет на 3 км. Гарантия прохождения сигнала будет 100%.
В ИИП к потенциометру, регулирующему напряжение, подключаются либо через реле, либо каким иным способом дополнительный резистор. У меня в альбоме есть схема.
А зачем Вам сервы? У меня на переделанных сервах сделан сброс крючков. Выкинул всю электронику внутри, поставил один транзистор и на него подаю сигнал от дешифратора. При достижении крайнего положения замыкается переменный резистор, который внутри и он закрывает транзистор. Двигатель останавливается. На бывшую серву закрепил небольшой покупной крючок из нержавейки, а на снасти сделал небольшую петлю за которую и подвешиваю её.
Как сделать руление? Посмотрите как раньше делали в старых моделях, но я считаю, что рулить двумя движками практичнее.
Carpfish
SAZ118:
О точно нужно рыбе перископ сделать. Пусть видит всю красоту.
