BAIT BOAT для рыбалки
А избыток деталюшек он у каждого есть
Я не про избыток, а про то что собран почти полный комплект. Не хватает самого главного компонента - силы воли!
Ясно, примерно такой ответ я и предполагал
Если предполагали такой ответ, то зачем тогда задавали вопрос?
Да я в курсе, что цена кусается. Лучше уж транзисторы в параллель поставить хорошие, пусть будет погабаритнее - В кораблике места хватит.
Там дело не в транзисторах, а в способе управления N-канальными транзисторами верхних плеч полумоста. В интегральных мостах она реализована. Плюс всякие защиты. На рассыпухе такое собирается, но секретных ноу-хау от форумных гуру тут явно недостаточно. Для 12-14 Вольт питания оно решается относительно просто. А вот от 20 Вольт и выше требуются танцы с бубном. Хотя сейчас уже начали появляться Р-канальники с приемлемыми характеристиками, которые позволяют обойти эту проблему. Но они тоже дорогущие.
Значит Ваше время ещё не настало… так бывает.
Мне полезно лишний раз убедиться. Вам - укрепить веру последователей. Любая религия строится на многократных повторениях одних и тех-же текстов.
Я не люблю верующих, хотя их и 85% от всех людей, я их просто презираю за нежелание думать самим. Единственное что я не могу простить так это когда люди ленятся думать сами. Т.ч. о какой-то религии это не про меня, тем более, что я не имею никакой материальной заинтересованности чтобы доить возможных, как Вы выражаетесь, последователей. Мной движут совершенно иные соображения.
Дело не в количестве транзисторов, а в их качестве.
На сайте производителя (Инфенион) есть оптовые цены на транзисторы. 320А транзистор IRLB3034 стоит 1,31 евро. Можно найти что-то близкое подешевле. Умножьте на 4 и сравните с ценой регулятора в 8 баксов. Покупая регулятор за эти деньги, Вы покупаете лотерейный билет, поскольку совершенно непонятно, что там стоит на
самом деле.
Успешная религия строится на том, что ее основатель (не обладающий коммерческими способностями) погибает мученической смертью. Кстати, этот необходимый элемент уже присутствует. В роли Понтия Пилата выступил злодей на аквабайке. А доят последователей его ученики, которые коммерческими способностями обладают. Но слава достается именно основателю.
Успешная религия строится на том, что ее основатель (не обладающий коммерческими способностями) погибает мученической смертью. А доят последователей его ученики, которые коммерческими способностями обладают. Но слава достается именно основателю.
Вы хотите меня научить коммЭрции? 😃))))))
Я стоял у истоков знаменитого кооператива “Техника” с Артёмом Тарасовым. Мы этот кооператив придумывали у меня на кухне…
Конечно хочу 😃 Все успешные коммерческие проекты придумывались в гаражах. Из кухни обычно уходят в политику.
Да хватит вам уже ссориться. Ладно бы молодь. А то уж почтенные мужи с мозгами в голове.
двигатель питается постоянным током, для которого он и разрабатывался, а не импульсным.
Олег вот чисто для себя хочу понять. А какой катастрофой обернется питание импульсным током.
Да особо никакой, но есть повышенный износ коллектора и, главное, при уменьшении оборотов, идёт всё-равно максимальный ток, хотя средний и снижается, а это не есть хорошо для аккумуляторов. При некотором соотношении “частота импульсов - скорость вращения” возможно изменение направления вращения. Так говорит теория. А это приведёт к резкому увеличению тока и фактически режиму КЗ. Может от этого и горят внезапно регуляторы, которые ставят на заведомо больший ток? Я бы для профилактики сделал бы так - поставил через Шотка параллельно двигателю электролит на 4700-10.000 мкф, а если есть реверс, то биполярные. И избавился от импульсов. Температура двигателя сразу же упала бы. Потеря на диоде компенсировалась бы уменьшение температуры обмотки. Понятно, что говорим о коллекторных двигателях.
Это будет выглядеть так?
Почти 😃
Только диод между мотором и регулятором, а электролит параллельно мотору.
Посоветуйте на мой кораблик 3 лопастные винты.2 двигателя 33110,вес кораблика 4,5 кг.Только не за бугром:)Для меня это высшая математика.40 мм уже попробовал-слабые.
Вот не за бугром - toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=21… или вот toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=21…
Добрый день подскажите,как можно сделать чтобы при открытие бункера загорался светодиод на кораблике для видимости что он открылся.
Концевичек поставить не? www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=D2F-01FL
Нужен влагозащищённый, иначе за сезон сгниёт. В самом крайнем случае, без всякого смеха, можно в презерватив поместить. Сейчас начнутся всякие смехуёчки, но это практичное простейшее решение.
На свой корабль поставил герконы ,с магнитами на крышках бункеров.
А можно схематично посмотреть как это подключается или гугол мне в помощь. для работы геркона нужен магнит если я правильно понимаю.
Олег их и герметичных валом защита IP67 кратковременно можно утопить на глубину 1 метр. и даже рычажок с нержавейки вот например www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=D2HW-A231D
Уж да уж! Думаешь светодиод видно будет на 150 метрах? Все последовательно бубочка к бубочке. Только подобрать сопротивление в зависимости от тока применяемого светодиода. А если 10ваттный светодиод ну чтобы видно было, то и драйвер придется ставить
Подкинте на моторчик сервы два провода и через резистор (Если диод не 5 вольт) выведите на корпус парохода.
А как соблюсти полярность светодиода?
Саша не занимайся ерундой, свечение светодиода ты не увидишь днем через 10 метров. Хочешь увидеть открытие бункеров на 100 метрах, приторочь к створкам бункера флажки яркого цвета.
