BAIT BOAT для рыбалки
Поехал к товарищу у которого Нижегородский Флагман и во дворе маленький бассейн.Провел сравнения со своим корабликом.Вес Флагмана-10 кг,мой с учетом шпатлевок и покраски -5 кг.У флагмана 2 2хлопастные винты 40 мм .ширина лопастей где то 17 мм.Тяга у Флагмана,я чуть не упал-500 граммов.Тем не менее кораблик как танк и в ветер и в волну.Я брал несколько раз рыбачил.У меня тяга выше,где то на 150 грамм.При разнице в весе в 2 раза.Вот я и задумался над килограммами тяги.Может не нужно за ними гоняться?Хотя скорость желательно немного поднять:)
А как соблюсти полярность светодиода?
Семен семеныч, Вам ли не знать что светодиод при изменении полярности не работает.
Но если разговор идет о механическом подтверждении то мой вариант не прокатит. Он покажет что серва сработала не не как не подтвердит опрокидывание бункера.
Саша не занимайся ерундой, свечение светодиода ты не увидишь днем через 10 метров.
У меня вот такие светодиоды видны днём и за 150-200 метров - www.aliexpress.com/snapshot/6590625202.html?orderI…
Правда я их использую как ходовые габаритные, но их очень хорошо видно и на больших дистанциях днём.
Нужен влагозащищённый, иначе за сезон сгниёт. В самом крайнем случае, без всякого смеха, можно в презерватив поместить. Сейчас начнутся всякие смехуёчки, но это практичное простейшее решение.
У меня товарищ работал на шахте в Тимне главным электриком, так он рассказывал что они применяли спрей не дорогой для любых контактов, реле, двигателей,трансов и т.д. После высыхания спрея можно бросать в воду работающее оборудование. Шахтные машины работают от 6000вольт.
Андрей да все это баловство со светодиодами ночью их видно будет если супер яркие поставить, а днем нифига. Толку что я поставил их на габаритах ( спереди белые, по бокам синий и зеленый, сзади красные) днем их не видно. На большой дальности направление движения кораблика днем видно только по раскраске корпуса (верх белый чтобы в жару меньше нагревался, перед желтый, зад красный).
Олег ссылка не работает.
Ну не знаю… у меня всё работает. Проверял… Попробуйте вот эту ссылку - ru.aliexpress.com/item/…/32582573424.html?algo_exp…
Есть ещё вот такие на 7 ватт - ru.aliexpress.com/item/…/32571473458.html
Ну так правильно 3 ватта мощность да еще и с отражателями.
Ну правильно. Надо только подобрать подходящий девайс и проблем не будет. Всё решаемо 😃
Саша не занимайся ерундой, свечение светодиода ты не увидишь днем через 10 метров. Хочешь увидеть открытие бункеров на 100 метрах, приторочь к створкам бункера флажки яркого цвета.
Вот тут Вы не правы светодиоды белого свечения диаметром 10 мм четко видны на расстоянии 250 метров
Зависит от мощности. 10 мм в диаметре это на все 100 не маломощные для индикации. Там наверное порядка 0,5-1 ватт.
Вторая ссылка китайцы как всегда дурят, ниже мощность 3.5 ватта. А как же экономия? Мои 6 светодиодов потребляют 120mA. Ваши 3 ампера.
У меня есть фонарик Феникс ТК-35 можно поставить, у него свет лучше чем дальний свет на авто Хюндай Туксон далеко видно будет, только аккумулятора 3аЧ хватает на 40 минут.
Мои работают в импульсном режиме. Примерно 1:4, т.ч. два светодиода по 3 ватта каждый потребляют от аккумулятора (3+3):12 = 0,5А : 4 = 0,125А, т.е. те самые 120 мА, которые потребляют и Ваши 6 маломощных светодиодов. Диоды питаются через драйвер, который преобразует 12 вольт в 3 вольта. КПД = 95%.
Это все полумеры.
В Морском словаре говорится, что лучший способ сигнализации об открытии бункера это сигнал китайским салютом.
Тогда все на водоеме с облегчением вздохнут - у рыболова Х открылся бункер!😁
Ура, товарищи!😁
Остается ерунда - организовать электропуск салюта от ИИП.
А можно схематично посмотреть как это подключается или гугол мне в помощь. для работы геркона нужен магнит если я правильно понимаю.
от плюса источника питания подается напряжение на нормально замкнутый контакт геркона , с другого контакта геркона снимается напряжение, которое подается на светодиод.При закрывании заслонки , к геркону механически подводится магнит , приклеенный к этой заслонке ,цепь разрывается светодиод гаснет.Соответственно при открывании заслонки светодиод светится.
Можно и без иип справиться!
При чём летчики и лодочники давно используют такие примочки))
Корабелы - копиисты такие стрельбища устраивают- закачаешься. Даже ракеты запускают! Это мы пока не в теме. Хотя на море по акулам можно торпеды позапускать 😛😁😆😃 Из ЛиПошек горят прекрасно и эффектно.
Видимо так. Но тут проверять надо. Емкость может коротить мотор на частоте ШИМ, а так же с индуктивностью мотора получится резонансный контур.
Вы сразу теряете пол-Вольта на диоде Шоттки. Это к вопросу об экономичности, за которую тут идет упорная борьба. На полевик нужно ставить супрессор параллельно переходу или еще один Шоттки на плюс, чтобы его не убило выбросами.
Похоже, что в таком виде схема ущербная. Если использовать схемотехнику понижающих DC-DC преобразователей, то может быть так будет выглядеть.
0,2-0,4 вольта, а не 0,5. Всё бы Вам приукрасить 😃 Потери составят 0,9 ватта, это 2,5% при токе нагрузки 3А. А теперь подсчитайте потери от нагрева обмотки при питании импульсным током, если Вам требуется хотя бы 50% оборотов от номинала.
И не забываем про точку Кюри ферромагнитов, которая у них наступает в районе 80С, после чего идёт дальнейший саморазогрев двигателя и уменьшение КПД.
Что-то Вы совсем не то нарисовали…
Автор многочисленных рацпредложений в своих секретных поделках использует именно ее. Но с учетом того факта, что силовой ключ там Р-канальный.
Кто-то лучше меня знает что именно я применил. Даже не смИшно. Как же зудит у человека, что всё ещё не может успокоиться! Видно крепко наступил на мозоли… не удаётся и дальше дурить людей своими “поделками”.
Мои первые изобретения были когда товариСЧ ещё на горшке в детском саду сидел, а последний патент в 2001 году, а ему всё неймётся…
Пора переходить к современным методам завоза приманки!))))
можно шары с высоты сбрасывать))))
Если поменять полярность и использовать N- канальный ключ, то все равно будет работать, только общим проводом будет плюс. Для DC-DC преобразователей это неудобство, но для подключения мотора это не имеет значения. Если еще воткнуть обратную связь по току, то будет два в одном - регуль и ИИП. Надо только посчитать индуктивность и емкость, чтобы не было прерывистых токов.
Именно эта схемотехника использована в “легендарном” китайском ИИП. Отличие только в наличии токоизмерительного резистора в цепи нагрузки. Или на самом деле Вы их не применяли, а фантазировали и другим советовали? 😃
И как это Вам удается уже 16 лет воздерживаться? 😃
Не совсем так. Если самому строить токовую защиту, то резистор придется вешать на плюс. Придется ставить дорогущий rail-to-rail операционник. “Внизу” нормально обычный LM358 с резистором работает. Хотя если ставить нормальный токовый датчик (как для себя), то и потерь не будет и висеть ему без разницы где, на плюсе или на минусе. Тогда действительно лучше ставить N-канальник, драйвер, а управляющий ШИМ брать с контроллера, обрабатыващего сервоимпульс. Тогда получится и постоянный ток (нафиг не нужный). И пропорциональное управление от 0 до 100% без всяких ступенчатых извращений. Но для реверса извращения таки понадобятся.
