BAIT BOAT для рыбалки
Navix, еще один вопрос: в месте входа дэйдвуда в корпус кораблика вы заливаете каким-то клеем/смолой, или как?
естественно - дейдвуда вклеиваются на смоле, причем одновременно с креплением моторамы - то есть вся конструкция держится на 3 точках - место вклейки дейдвуда и два самореза которыми моторама прикручена к своему креплению (если дейдвуд длинный, то можно сделать еще дополнительный кронштейн ля крепления его конца вне корпуса - около винта)
Мотор ВИСИТ на болтах крепления?
да, это штатные места крепления у этих моторов
Всем привет были дела долга неписал сори.Вот забрал болваны сейчас на следующей нидели буду грунтовать и довадить до ума.Думаю что к концу нидели получиться сделать матрицу.
А это я на рыбалку сездил).
Если есть у кавота вапросы с удовольствием отвечу.
С уважением Василий.
Здравствуйте Василий!
Винты какого диаметра собираетесь применить? Если судить по фотографии
не маловат ли?
где-то сороковка, однако…
Винты я заказал у Navix диаметр 40-42мм.Но с башни заказал 5 комплектов разных винтов буду пробовать какие лучше подойдут.Шахта 50 мм так что постранство для испытаний есть).С уважением Василий.
Почти все закончил завтро буду полировать глоскот которым покрыл болваны и закладывать матрицу.
ТЕРПЕНИЯ И УДАЧИ…
Вот фото того, что делаю я.
Размеры: 67х39х15(+верх 3)см.
Планируется 2 резервуара чуть более чем по 1л.
Обогнал,😮 можно сказать, всего на два корпуса😁 и перемычки…😊
Из чего сделан корпус и чем склеивал?
А фотографии верха нет?
Корпус сделан из вспененного ПВХ 3мм. Клеил специальным клеем Космофен плюс.
Евр еще не сделан, сделаю - выложу фото.
Спасибо, по моему отлично! Особенно при построении одного корпуса.
А как этот материал на предмет прочности, особенно в местах склеивания?
Эксплуатация все таки в жестких условиях.
Привет! Корпус сделан из вспененного ПВХ 3мм.Как сейчас пишут : ГУГЛ РУЛИТ .По пути - для информацииwww.ohota-ribalka.com.ua/phpBB/viewtopic.php?t=275…
Удачи!
Клей Kosmofen plus - диффузионный, при соблюдении технологии склеивания - клеит намертво. Вот инфа о клее www.profile.com.ua/cosmofen_plus.htm
Более того, я старался, что бы в местах, где необходима повышеная прочность, было минимум клеенных швов, а только изгибы. По этому у меня поплавки согнуты вдоль. Там где клеенные швы - заливаю строительной пеной, в случае пробоя - пена не даст набраться воде.
За счет чего планируется добиться герметичности соединения верхней и
нижней части. Еще вопрос - есть вспененный пвх 3мм и 4мм, какой по Вашему
мнению лучше применить. Еще есть жесткий пвх.
Верхняя и нижняя часть будут склеены. В верхней части будут герметичные люки для доступа к электронике и механике.
Я использовал вспененный ПВХ из-за его легкости и возможности поглощать несильные удары и вибрации. Толщина того, что у меня 3мм, как по мне, то вполне достаточно.
И так продолжаем тему 😃
Свежие фото почти готового верха 😃
Ручка будет утоплена внутрь.
А как аккумы не сильно уйдут вперёд? По переноске центровка получится, а на воде? Скинь размеры по отсекам. До своего руки не доходят-хоть чужой пообсуждать…
Удачи !
Удачи !
Какие именно размеры нужны? Отсеков для прикормки, или технологических отсеков в “поплавках”?
Ребята! а почему не использовать акуммуляторы от шуруповерта? купил парочку и заряжай по мере необходимости, от автомобильного акума, с тем же штатным зу слегка переделаным, и акки в своей герметизированной коробочке, тока разьем ответный нужен от тогоже шуроповерта , в этом случае замена аков не составит ни какого труда, их даж можно гдет спереди или сзади иль же между тех же контейнеров для прикорма приляпать.
И еще вопрос, высота самого катамарана, не слишком высоко для запуска с мелководья проблематично, может быть лучше сделать деки пониже но пошире?
Потому что они слабые.
ВСЁ ИНТЕРЕСНО☕ а КАК ГНУЛ ДНО-БОРТА? ЭТО ОПРАВДЫВАЕТ СЕБЯ? А борта предворительно сгибал?(в носу, борт к борту)
Всем привет извените что долга неписал корпус закончил собрал супер сделан с чернаго гелькоута.Брал на рыбалку работает супер все клас с этими акомами работает без перерыва 3 часа чуть больше.Ну а вобще комплекта акомов хватает на полноценую рыбалку с головой что и хотелось добиться.С регами которые я перваночально собирал и использовал жрало много работал катер примерно 1.30 - 2 максимум часа тока поэтому пришлось разробатывать новые с новыми 3 без проблем.Магниты работают как часики.
Ребята как и обещал все выложу в инете чуть посже сделаю фота и и дам схемы.Сейчас на соревнованиях по карповой ловли 2-ой тур.
По поваду корпусов тем людям что мне помогали прошу Вас прислать мне полные адреса для посылки чтоб я Вам их отправил как раз сейсас заканчиваю 2-ой корпус.Желательно в личку).
С уважением Василий.(ВСЕМ ХОРОШЕГО КЛЕВА!!!)
ЖДЁМ…☕
УДАЧИ !!!
фотки бы вывесил… 😃
