BAIT BOAT для рыбалки
320-амперные регули горят.
Нет там 320А! Вы о чем? Там 20 если есть и то пиковый.
Я про то что в ветке пишут.😃
Даташитов начитались видимо…
Китайцы просто нас за идиотов держут!
В таком случае, я на своих регулятор должен написать 600 А ? Или 1000?
Наклейте пенопласт, он снизит шум.
пенопласт едва ли снизит,надо снизить резонансную частоту корпуса лодки,есть такие самоклеющиеся листовые материалы как гермопласт , или герлен,применяются для заглушки авто,воды и мех повреждений не боятся, бывают на ткани ,бумаге, алюминиевой фольге, после обработки металл. поверхностей звук как у дерева
шумоизоляцию автомобильную битумную наклеить изнутри?
тут надо греть и не исключены пустоты, да и грязно чуть…
Нет там 320А!
есть, там кажется стоят два ключа по 180а стоят в параллель,разбирал пару лет назад но точно уже не помню, но выше это уже пробой, тепловая мощность возможно и меньше
но регули любых типов дается макс мощность именно по макс допустимому току ключей, бесколлекторник например так обозначают в паспорте 130а-540а
130 долговременная , 540а до 10сек
но на бесколлекторном регуле пишется именно максимальная долговременная, а тут у 320а возможно китайцы и туфтят
Помогает, проверенно !!!
есть, там кажется стоят два ключа по 180а стоят в параллель,разбирал пару лет назад но точно уже не помню, но выше это уже пробой, тепловая мощность возможно и меньше…
Вы только на маркировку смотрели или снимали с них ТТХ?
320А - это спарка IRLU8743. Горят они не из-за тока. У китайцев был системный косяк. Если попадается искрометный двигатель (с непритертыми щетками - практически любой), из режима вылетает штатный степ-ап регулятора, верхние плечи моста уходят в линейный режим и выгорают.
Китайцы сперва вешали снаружи огромный электролит по питанию, потом все эти регуляторы ушли в распродажу на радость коллегам.
Вторая проблема - китайские полевики. Я брал 8743 на али, они оказались в полтора раза хуже, чем оригинальные из Платана. А что ставят в регуляторы на месте, можно только предполагать.
У Вас, скорее всего стоят интегральные мосты или полумосты. Там будет только тот ток, который прописан по паспорту, остальное защиты не пропустят.
Самый тихий приводю…
Зачетное решение:)
А какой диаметр винта получился и какой угол атаки? Я так понимаю сама лопасть профильная?
самый экономичный и эффективный
а тягу то мерили? думаю не больше 700-800гр,безмен прицепите, так как основные потери у вас уходят на трение об воду ротора мотора и огромного кока винта, потому на батискафах винты и крутят всего 400-600 об ,я тогда 4 апреля срочно уехал на похороны и не закончил выкладку видео,вот 60мм винты потребление всего 4а, тягу на винтах наверно и так видно ,при замере было 4.5-4.7 кг…
457 винты тяга в ванне до 5кг, при 5а, на воде примерно 4.2а,вечером видео, если интересно,дома выложу, , а на воде даже при макс скорости только плеск воды от “обтекаемого” носа и полная тишина от привода, хотя она мне по барабану…
и даже при принудительном ограничении тока до 2.5 а, Крокодил будет довольно шустро двигаться, и насадки на винтах пока еще откручены…
Нет, только тактильно… Но 100% с избытком, около 1 кг. А будет стоять то пара, тяга как вес корабля.
так как основные потери у вас идут от трения об воду ротора мотора и огромного кока винта,
С какой стати?
То есть громадная по площади попа у Крокодила не тормозит, а кок винта незнай какое препятствие?😃
Я планировал еще вариант, с более обтекаемыми коками, но там есть сложности, а потери ну очень не существенные.
По сути, кораблик вырисовывается размером 55*30*18 см.
Вес снаряженный, с запасом хода на 6 часов- около 2 кг, если на 10 часов- то 2.5 кг. 2 кг сможет брать прикорма.
Поплавки шириной 45 мм с минимальным лобовым.
Кольцо пропеллера даст еще свой вклад в тягу и скорость.
В общем - за глаза.
А кого то б и устроила такая тяга и на 10-ти кг кораблике. То что мы видим обычно на видео- тяга явно меньше этой.
457 винты тяга в ванне до 5кг, при 5а, на воде примерно 4.2а,вечером видео выложу,
Плохо что то воду гонят, да при такой дикой мощности. Питание 12 или 16 вольт? 5 ампер на один привод или 2?
Корабль вес какой?
С какой стати?
а как же! или трения об воду нет? тем более поверхность то не идеальная,если не жалко, отломите лопасти и замерьте ток, будет все точно 😃
как все запущено!😃 Дейвуд однозначно съест на порядок более.
конечно тормозит, и мало того еще и поперечными трубами воду гребет,на них он потом лодку с воды подбирает,и корпуса с выступающими стыками,но потери на винте только на ступице 10мм диаметром длиной 1.5см, сами же видели как он бежит по воде, а весит 5.5кг и длиной он почти метр от носа до винтов …
как все запущено! Дейвуд однозначно съест на порядок более.
мои 775 моторы на воздухе без дейдвудов потребляет 0.4а, с дейдвудом 0.49а…все замерено давно
ваше право не верить,когда я его делал, все выкладывал в конфе, все замеры, повторно, только для того что бы доказать именно вам, я не буду
есть и другие дела,кстати тут еще ток ограничен электронно, до 5а,напр 12в,тогда у меня еще не было отключения защиты и форсажа,
это к тому что 775 моторы очень большие для рыболодок, туда я их конечно бы не поставил,там и 540 -550 за глаза на оборотах 3500-4000…
но у меня другая тема и предназначение…
но что лопасти отломим? 😎😛
к сожалению вращающийся ротор в воде может нормально работать только при малых оборотах до 1000,проведите эксперимент, и мы будем точно знать и если что я сниму шляпу, так как проверить сам это не смогу, так как такого типа аутранеров да и вообше аутранеров,у меня нет…
Вам с вашими предсказаниями не надоело в лужу садиться? Может вспомним про сверхмощные бесколлекторники, чудовищные токи ХХ бесколлекторников, про чрезвычайно малое предложение с нужными нам параметрами, про громадные-неподъемные цены и прочие глупости?
так как ванна все таки не бесконечна,и воды мало трудно замерить точно , вечером в видео видно таже уздечку для замера тяги, но там у меня не хватило рук, но тягу я там огласил…
Я могу предположить что ток с тока ХХ в 0.18а ток вырастит до 0.4-0.5а с этим коком при погружению в воду, но не потому что он мешает, а потому как не все отверстия в мотор перекрыты, а он работает как центробежный насос и гонит воду, что я в последующем сведу к минимуму.
А какой ток вы предполагаете?
вы снова меня с кем то попутали, никогда не был против бесколлекторников,но говорил что моторы нужной мощности и оборотов трудно подобрать…
я же сказал сниму шляпу 😃 а луж я что то непомню… 😃
А я не утверждаю что вы были против. Я говорю что вы были совсем не правы с вашими аргументами, их и привел… Про цену, выбор, мощность и прочее.
но выбор очень мал, да и цена оказалась под тридцатку,перемотку по понятным причинам рассматривать не будем, а дешевых и нужных нет,а многие деньги считают, я еще год назад себе искал для Крокодила, и в конце концов поставил коллекторники
То есть вы не понимали как, что и где искать и пытались этими заблуждениями заразить и других…
Так какой ток предполагаете?
и снова скажу, что новые моторы на коптеры с большим количеством полюсов (18-24) сделали для получения большой тяги на малых оборотах …
вот сюда их и надо…
нужный многополюсный мотор все равно стоит от 15$, смысла использования мотора большой мощности тоже не вижу, если этого не нужно
смысл палить из пушки по воробьям…
я не бог, замерьте и нам скажете,думаю под 0.9-1А…
Парни что Вы опять закусились. Выяснили что к чему и забыли.
ОК, вечером сделаю.😃
вода между обтекателем и ротором тоже будет иметь значение
Андрей, тут просто выискивается истина,для себя уже решил больше не грубить и только корректно разговаривать,так что если кому не ответил, то будет понятно почему…😃
я бы даже с кем нибудь и потягался бы в тяге,на веревке в реке, с замером тока потребления, жаль далековато… 😃😁
Вы так и не написали:
но я понял так-
а) напряжение 4S, то есть 15 вольт
б) 5 кг это на 2 привода
в) 5 ампер- это потребление 1 мотора?
ОК, вечером сделаю.
Сергей, будем честны, вы же свой мотор перемотали? и в данный момент мы испытываем мотор которого нет в природе правильно?
я тоже мотал, и в том числе и инранеры , но купить такой как у вас НЕВОЗМОЖНО!
Нет, не перематывал и даже не разбирал. Отпаял разъемы и освободившиеся проводники переключил с треугольника на звезду. Кв с 920 стал 540, что идеально под 2S. На первый ушло 30 минут на переделку. На второй меньше.
По потреблению на вашем крокодиле все же поясните, пост с вопросом чуть выше.
