BAIT BOAT для рыбалки
VoBlin
У кого нибудь хоть раз были проблемы что бы водоросли были помехой для катера?
Как по мне это такая маленькая вероятность что на это даже не стоит акцентировать внимание.
У меня катер “carpboat” тянет в сторону. Проверил, токи на двигателях идут одинаковые. Думаю на более мощный двигатель диод подобрать или винт немного сточить.
Кто нибудь выполнял подобные регулировки?
vlad155
Carpfish:
На море точно не пробовал.
как вы думаете в какую волну можно еще выходить в море ?
Carpfish:
А по поводу морских пароходов Страница 37 в посте #1470 уже было
Да , я это помню !
VoBlin:
может дело в однонаправленных винтах ? перестановка винтов местами ничего не дает ?
yakav
Carpfish:
Как? карповыми спиннингами.
Что? соответственно карпа.
Где? в основном на озерах и водохранилищах.
Здорово, никогда не ловил карпов, мы так по щучке и окуньку больше 😃 Но все равно, не представляю как на растоянии в 200 метров можно что то ловить 😦
coolclimat
vlad155:
а интересно , на море такой корабль будет плыть или сразу волна накроет и перевернет ?
не верю , что вы не пробовали
На следующей недели или даже к концу этой буду проводить испытания видео постараюсь выложить
Carpfish
VoBlin:
А какая апа? может регулировки есть по каналам.
VoBlin:
Если коллекторные то у них обычное дело в разности движков. Может с витками ошиблись или другая какая то штука. У меня была история, не работал один регулятор и каким то чудом рабочий регулятор давал сигнал на второй мотор, проверив понял что питание не приходит но мотор работал. Если быть точнее питание приходило от приемника но оно было ниже чем от ака. А регулировать диодом или точить винты дело сомнительное. На мой взгляд нужно проверить питание на рег и проверить дейвуд если таковой имеется.
VoBlin:
У меня нет.
vlad155:
Ну смотря на чем и какая задача. Если рыбачить в море то чем меньше волна тем лучше. Хотя не факт что если есть волна у берега то она будет и в море. А так если нет штормового предупреждения то можно всегда. Про волну точно не скажу не специалист.
coolclimat
VoBlin:
У меня сегодня была проблема с водорослями перо руля цеплялось за них (оно у меня перед винтом стоит)
coolclimat
Carpfish:
Завоз прикорм
УВАЖАЕМЫЙ А КАКОЙ ЭХОЛОТ ИСПОЛЬЗУЕТЕ?
VoBlin
vlad155:
Винты разнонаправленные. Идея интересная, так можно исключить дефект винтов?
Carpfish
Это для меня сложно. Я проверял ток и напряжение которое идет на двигателя при нагрузке. Показания совпадают.
По поводу водорослей понятно.
Посоветуйте кому какие идеи приходили в голову если кораблик терял управление во время эксплуатации. Как его проще всего достать, без лодки в холодное время года.
Carpfish
VoBlin:
Есть такая штука как фаил сейф либо покупать отдельно либо есть в настройках апы.
VoBlin:
Да но незабываем что и двигатели должны вращаться в разные стороны.
wile_e
VoBlin:
Это сильно зависит от того, какова причина потери управления. Если вышел из зоны приема - то фейлсейф настросить, чтоб он по дуге развернулся, а если сели аккумы полностью - токмо другой кораблик, елси не лодка.
Carpfish
wile_e:
Ну как вариант можно маленький ак для страховки через релюху и аварийный светодиод прикрутить.
coolclimat
VoBlin:
Удочку отдельную для катера.
wile_e
Carpfish:
Там далеко не так все просто, как кажется. “Релюха” нужна эдак на 30 А, а надо их по хорошему две - одна включает новый, а вторая отключает старый акк, т.к. если севший полимер не отключить, к нему прийдет пушной зверь, плюс релюхами надо управлять по отдельному каналу, который не должен пропадать, при севшем основном аккуме… Я эту тему думал-думал и в итоге остановился на телеметрии.
lesoryb
VoBlin:
VoBlin:
привязать отдельно еще к одному спиннингу. А на каком состоянии пропадает сигнал?
V_Alex
wile_e:
“Релюха” нужна эдак на 30 А, а надо их по хорошему две - одна включает новый, а вторая отключает старый акк…
Задача давно решена в авимодельных повербоксах. Само переключение - полевиками, “мозги” для контроля батареек и для управления переключением - да, нужны.
arciball
Как не прискорбно так оно и есть. на большом озере можно бесконечно ждать когда он сам к берегу приплывет 😃 А вот был на озере так там и посреди озера камыши - если упрется то вообще капец… И даже на маленьком озере где есть камыши посредине скорее всего нужно иметь еще и заднюю скорость, реверс или как она называется, либо опять же за леску привязывать, тогда за камыш не зайдешь леска намотается. Тем более эхолот нужен для изучения озера - возможно захочется вернуться на метр назад, над местом еще раз пройти, легче тихо сдать назад мне кажется, чем круги нарезать и рыбу распугивать…
Carpfish
wile_e:
Возможно и так. А если взять ну например релюху 12 или 6 вольт , определить напряжение отключения электромагнита релюшки. Релху взять с двумя парами контактов (постоянно включено и постоянно выключено). И так мысль: при падения напряжения до минимального релюха а точнее ее электромагнит отключается и разрывает цепь основного ака контакты автоматически замыкают контакты запасного ака и включается аварийный светодиод тем самым давая понять пилоту рыболову что пора возвращаться на базу. А если мы переживаем за липольки то тогда да можно и две релюхи придумать. Автомобильные релюхи расчитаны на большие амперы ну например релюха от ксенона.
V_Alex:
Вот тоже хорошее решение хотя и дороже.
lesoryb:
Ага и лебедку шоб обратно тянуть.😁
VoBlin
Привязывать леску к лодке не всегда удобно, но выходит это самый надежный вариант.
У меня был случай когда лодка перестала откликатся на команды после моих доработок, на расстоянии 100 метров от берега. Я и незнал что делать. Ветер был очень слабый еле заметный. Лодку потихоньку прибивало к берегу и я решил подождать. Но в друг 50 м отберега лодка замерла, повсему видимому причиной были водоросли. Я взял спининг, зацепил небольшой кусок тряпки и таким образом выловил лодку.
Chandr
Первое: мне непонятна фанатичная привязанноасть к корпусу типа катамаран…😃
Второе: пользуюсь эхолотом Rivotec Fisher 30.
Привязывал его датчик к катеру китайскому, на буксир. Пока катером визуально могу управлять - показания эхолота есть. То есть, мне его дальности хватает.
Датчик в форме шара. Если волочить за катером - его бурунами закрывает - сигнал теряется. При малом ходе наверное такого не будет, но…
Вот думаю, какой вид корпуса выбрать и как-бы прикрепить к нему датчик эхолота, что-б не создавать помех, для передачи.
Во всей ветке, не нашел ни одного изображения, самодельного кораблика со встроенным эхолотом…
arciball
Chandr:
При малом ходе наверное такого не будет, но.
Поясните что под но подразумевается? И, а что спереди прицепить нельзя шарик этот?
Судя по поиску таких эхолотов вообще не существует, хотя на картинке вижу что есть 😃 даже пробовал буквы местами менять…
Chandr:
Хм, я на озере 117м спокойно вижу все - а что у Вас за катер китайский, и какова дальность эхолота что хватает дальности и тому и тому?
Chandr:
Если мне адресован вопрос то как раз привязаности нет, просто совпадение этих корпусов и аэроглиссера, а так я вообще хотел воткнуть датчик между 2 этими рамами, и просто понравился сам корпус катамарана www.optitel.ru/goods.php?id=434 всего навсего. Но я определился что мне нужно, если конечно не ограничусь транспортером с откидными колесами .
Итого, корпус как не смешно должен быть с пластиковых бутылок 😃 что поделаешь но это самый надежный камуфляж от рыб, т.к все озера заполнены этими бутылками, и очень часто летом наблюдаю как рыбы большие гоняют их по озеру, иногда плывут стаей за ними. Т.е катамаран как такого уже не нужен 😃 Остается подобрать детали для сборки: 1. пульт на 150м сколько каналов не знаю, но чем больше тем лучше наверное, двигатель бесшумней бесколекторник наверное, регулятор скорости и реверс, либо 2 в 1 но я так и не понял бывают ли такие, ну и акумуляторы и подзарядку. Если кто поможет подобрать реально недорого желательно ссылками то обязательно сделаю, объявление в купле продаже дал, но чет даже никто простой глиссер не предложит 😃
А пока купил транспортер, и эхолот 718 - уже в пути. Транспортер нашел только с пушкой водяной 😃 - но хоть такой… А пока идут хотел спросить т.к двигатели без регулятора на них - а как снизить обороты вдруг что на винтах для уменьшения скорости? Иначе не вижу смысла на третей космической скорости озеро изучать, тем более времени на рыбалке хоть отбавляй .
Chandr
“Поясните что под но подразумевается?”
Думал, что ограничусь китайской игрушкой, для буксирования датчика. Но при испытаниях понял, что не угадал:
Два винта 380-й серии. Рулит двигателями. Радиус поворота большой, к траве не подойти. Двигатели не сбалансированы. На тихом ходу работают неравномерно - катер идет галсами. На среднем ходу волны от двигателей, полностью закрывают датчик. Короче никакого удовольствия от исследований:).
“И, а что спереди прицепить нельзя шарик этот?”
Думал над таким вариантом, но не будет-ли корпус корабля препятствовать сигналу - уменьшая дальность приема? Похоже, самое удачное расположение датчика - за кораблем, на жесткой сцепке, чтоб к винтам близко не подходил… В таком положении он почти все время открыт для приемника эхолота, и закроется корпусом корабля, только при обратном пути.
“Судя по поиску таких эхолотов вообще не существует…”
market.yandex.ru/model.xml?modelid=8455370&hid=477…
“а что у Вас за катер китайский, и какова дальность эхолота что хватает дальности и тому и тому?”
Катер Century:
model-ka.ru/index.php?route=product/product&produc…
У меня не 100% зрение, поэтому где-то на 70 метрах(хотя я не замерял), мне уже трудно видеть куда он плывет:)…
“Если мне адресован вопрос то как раз привязаности нет, просто совпадение …”
Нет, вопрос адресован всем, кто строит катамараны:)…
“Итого, корпус как не смешно должен быть с пластиковых бутылок 😃 что поделаешь но это самый надежный камуфляж от рыб, …”
Вот мне тоже уже так кажется:).
“регулятор скорости и реверс, либо 2 в 1 но я так и не понял бывают ли такие,…”
Да для машинок такие делают. Но я себе купил авиационный, ибо другого не нашел. Без заднего хода. Думаю с рулем, радиус поворота значительно уменьшится, относительно поворота двигателями, и меня устроит.
Разобрал катер полностью, оставлю от него только один двигатель. Сделаю новый корпус, поставлю руль.
coolclimat
А по мне так корпус должен быть с автомобильной камеры разрезанной и завулканизированой, + грузоподьемность,простота изготовления,время.
arciball
  • грузоподьемность
А что нужно перевозить не понял? Судя по фото там можно весла приделать и самому заплывать 😃 шучу. Если прикормку, то ума не приложу кто первый придумал завозить прикормку ведрами, и где основания предпологать что на 3 кило прикормки в виде кукурузы можно поймать больше рыбы чем на пол кило? У меня так вообще не разу не сработало ловля крупной рыбы на свежеприкормленом месте… Хотя возможно идет речь о ловле на море то там я пас делать выводы.
coolclimat:
Хм, а что эти кораблики каждый день надо делать 😃 ?
Chandr
arciball:
Вот согласен на все 100%. Один шарик прикормки + груз с леской. Зачем бомболюки мастырить… Опять-же, без машины такого монстра и не возьмешь с собой. Я планирую, чтоб в рюкзак влазил.
VoBlin
Chandr:
У рыболовных корабликов которые мне приходилось видеть винты погруженны достаточно глубако и когда я подобным образом привязывал трансдьюсер никаких помех небыло. Может стоит увеличить длину лески от корблика к трансдьюсеру.
Chandr:
Например, берем простой плоскодонный корпус, фрезой вырезаем отверстие. На месте отверстия ставим колпачек и приклеиваем его эпоксидкой.
Для избежания помех из-за корпуса. Разбираем трансдьюсер и выводим антенку в верхнюю чать корпуса.
Chandr:
Как нужно так и не найдешь ))) В инете полно!
Если не сложно можете точно определить радиус действия эхолота Rivotec Fisher 30.
Как вам нравиться это эхолот?
