BAIT BOAT для рыбалки
MaikG3
az007:
К нему надо только подобрать регулятор, и если я правильно понимаю то запас по амперам это хорошо! При потреблении в 1-3А почему регулятор должен сгореть?
запас хорошо, но нет бюджетных регулей на 30-40А, все на чем написано 320А в реальности 10-15А, не более.
Если у Вас мотор при 3В потребляет 1,5А, то логично что при росте напряжения ток тоже растет… и не всегда линейно.
Oluch
Андрей, который Василенко. Можно сделать всё очень даже просто. Берём преобразователь напряжения на нужные Вам вольты, ставим мощный транзистор с питанием от этого преобразователя, а на управление им подаём ШИМ сигнал с Вашего регулятора, который питаем 12 вольтами. Только учтите, что сигнал будет инвертироваться, если не будет второго транзистора.
az007
Седой_2000:
Читаю, читаю, пару страниц и просто тащусь от обсуждения варианта, когда сначала делают, а потом всему колхозу предлагается думать… А наоборот, что нельзя???
Всегда так…
Вопрос задаешь тебе ни кто ни, чего не советует.
А как только сделаешь так советчиков 1000-сячи.
MaikG3:
Если я вас правильно понимаю надо:
Дать мотору 7.4 А и посмотреть какой ток будет при холостом ходе? А исходя из этого подбирать уже регулятор оборотов?!
Появился вопрос: На разных тестах в Ютубе парни говориле о том что они зарезали каким-то образом мощность двигателя как это происходит обьясните если знаете?!
MaikG3
az007:
Под нагрузкой.
На хх даже киловаттный мотор будет потреблять копейки…
Oluch:
-С вас 100рублей!
-…за что??? вы же один раз ударили кувалдой!!!
  • “удар кувалдой” - 1руб. “Куда ударить” - 99р.
az007:
тупо расходами на канале. “газ не до конца нажимают” ))) Крайне дилетантский подход.
Carpfish
MaikG3:
-С вас 100рублей!
Что то на форуме становится все дорого!!!😃😃😁
Oluch:
Спасибо буду думать. Если что в личку напишу.
puss5
Oluch:
а может просто переделать готовый регуль на высоковольтное питание, заменить силовой транзистор на высоковольтный и более мощный , стабилизатор питания проца в нем уже есть ,24в не так уж и много, а на вход всего этого поставить повышающий преобразователь, только смысла всего этого не пойму, работает же, как понял ,лодка нормально, в чем смысл переделки?
Что не нравится?
Carpfish
puss5:
Что не нравится?
Лодка без моторов. Товарищ настаивает на этих моторах которые сам и привез. Вот как то так.
puss5
Carpfish:
Лодка без моторов
ну тогда брать ИИП , и сделать на нем управление, он до 42в ,придется сделать только согласование управления с ШИМа в постоянное,у меня не как руки до крокодила не дойдут переделать управление моторами на ИИП…
Панкратов_Сергей
Carpfish:
А мне спасибо? Я ж вам дважды предложил это. И ничего. А тем кто трижды ( итого уже 5 раз на странице) повторил мной написанное - спасибо.😃
Панкратов_Сергей:
DC-DC, поднимающий напряжение до нужного ( с 12 до 24-х?), повышенное напряжение подается на ключ (на соответствующий ток и напряжение) через инвертор, управляется импульсами от существующих регуляторов. Один или два- по количеству моторов.
Carpfish
Панкратов_Сергей:
Ой простите великодушно. Спасибо!!!
Панкратов_Сергей
На здоровье! Глядишь и ветка доброй станет.😃
az007:
Так у вас 1.5 а - это ток холостого хода при 3 вольтах?
Тогда это ужас а не мотор.
puss5
Панкратов_Сергей:
Панкратов_Сергей
Carpfish:
В парохеде свои мозги все на одной плате,
Вы б качественное фото хотя б той части платы где выходные ключи сделали. Можно было б предметно говорить.
И да, какова регулировка, пропорциональная-нет, с реверсом или нет?
Carpfish
Панкратов_Сергей:
Фотки сделаю. Но что это даст там все залито какой то черной хренью. Кроме черного квадрата с торчащими проводами нечего и нет. Залили наверное специально знали куда продают.
Панкратов_Сергей:
Без реверса.
az007
Панкратов_Сергей:
Подробнее можно почему?
от чего отталкиваетесь в выводах?
Панкратов_Сергей
az007:
Для начала нужно вернуться назад-
az007:
Поясню суть вопроса:
Попался очень неплохой мотор, при потреблении в 1-1.5А при напряжении в 3V ну просто обалденные показатели по мощности…, боюсь представить что будет при 7.4V.
Панкратов_Сергей:
По каким из этих цифр вывод что очень неплохой мотор? Для чего неплохой, чем неплохой?
Зачем регулятор на 30-40 ампер, если ток 1-1.5а?
То есть понять что значит для вас “неплохой”. Вы так и не ответили.
MaikG3
bartow:
Какой лучше?
оба плохи подшипниками (ржавеют и рассыпаются) и хороши всем остальным))) т.к. оно идентично. Я б взял латунь, дейдвуд толньше и легче, хотя это чисто мое мнение.
bartow
С втулками похоже не найти длиной 150 мм
Carpfish
MaikG3:
а надо ли в нашем применении?
мой вариант
И то верно!!!
