BAIT BOAT для рыбалки
А почему Вы не хотите сделать дейдвет сами.
Что значит не хочу? Очень даже хочу. Просто не умею(а так же нет нужного материала и соответствующего инструмента). Вот если что спаять, так это запросто, а подержать напильник…ну не моё это.
Из инструмента, пила по металлу, напильник, линейка, штангель, и наждачнея бумага. Из материала: трубка от антенны нужного диаметра, подшипники прутик нержавеющий (можно купить пару электродов). Ну и найти того кто поможет Вам нарезать резьбу на валу дейдвуда. Ну как то так.
Что то мне подсказывает что Вы с паяльником тоже не родились. Все приходит с практикой!!!
Для того что бы выиграть в лотерею нужно хотя бы купить лотерейный билет.
И программатор 😉 …
Вроде все просто звучит.
Но в свете вышенаписанного лучше не на подшипниках качения ( непонятно что купишь, герметичные ли, нержавейка ли) , а на втулках.
Насколько реально и как технологически сделать, пользуясь шкуркой, узел втулка-вал?
С другой стороны есть и недорогие дейвуды на подшипниках качения , как запчасти. Вал 4 мм, с виду все добротно.
ru.aliexpress.com/item/…/32711170355.html
Может и нет с ними проблем, все надумано?
Я их выписал, лежат в коробочке.
Сейчас делаю корабль без дейвудов, но в мыслях бывают задумки и по проектированию еще одного.
И программатор
Или поменять проигрыватель на выигрыватель.
А в чем собственно проблема. Взяли два электрода (они есть 3мм и 4мм) очистили. Далее берем дрель зажимаем в патрон дрели один конец прутика. Берем наждачку складываем ее в пару слоев( что бы пальцы не обжечь) включаем дрель и шлифуем вал. Если немного поиздеваться над собой то можно довести вал до идеала постепенно уменьшая абразивность наждачки.
Может и нет а если да то приходит разочарование. И деньги тут уже не причем. Ну и самое главное, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
Вот неплохой с Алюминиевой втулкой вала вроде как.
ru.aliexpress.com/item/…/32735430979.html
Настольжи😁😁😁
Я бы уточнил, уважаемые. “Если ты понимаешь как а главное сумеешь ли ты это сделать!” Ибо читая перлы про электроды, наждачки, дрели и другую лобудень, вдруг понимаю, что писатели как-то не в курсе некоторых мелочей:Допуск на размер вала, для посадки на подшипник скольжения, составляет порядка 20 микрон, шероховатость не ниже девятого, так же необходима циллиндричность и недопустимо биение. Для пошипников качения, которые считаю для наших целей непригодными, свои, другие требования. Для втулок свои требования и к материаллу и к допускам на размеры. Для дейдвудной трубки тоже свои требования. Таки если нет оборудования и навыков, то только заказывать или покупать. А варианты из арматуры, пардон, из елехтрода сильно улыбают… Звиняте, если кого зацеполо “дружественным огнем” …
Добрый вечер!
Все хочу спросить, и забываю…
Меня интересует как делают отверстие для смазки в дейвуде? Имею ввиду отверстие то сверлом-это понятно, а вот дальше не понятно если не трудно фото того к чему стремится надо!
На видео где то видел они трубки примастыривают а потом шприцом смазку закачивают.
Так вот вопрос что лучше и какую смазку использовать лучше?
Долго думал какой взять а потом просто взял это:
ru.aliexpress.com/item/…/32468832540.html
а это чуть лучше - alipromo.com/…/ook9yll1parphum9py1oi8gslkhxy5ed/?t…
…писатели как-то не в курсе некоторых мелочей:Допуск на размер вала, для посадки на подшипник скольжения, составляет порядка 20 микрон, шероховатость не ниже девятого, так же необходима циллиндричность и недопустимо биение…
Есть старая студенческая традиция писать в курсовой фразу: “так как записку никто не читает, подшипники выбираем деревянные” 😃 На самом деле именно деревянный подшипник скольжения существует с тех самых пор, когда человечество изобрело колесо.
Насколько я понимаю данную конкретную ситуацию, применение нержавеющих электродов - почти такая-же древняя традиция. И, судя по описанию проблем с валами с али на последних страницах, она зародилась в Китае пару тысячелетий назад 😃
Если хочешь сделать ищешь возможность, если не хочешь ищешь причину. Не такие у нас уж нагрузки на дейдвуд как у промышленных судов и не каждый имеет возможность попользоваться прецизионными станками. Так что вполне прилично работают дейдвуды изготовленные самостоятельно врукопашную (если конечно руки растут не из ж…) из латунной трубки от телескопической антенны, подшипников скольжения от старых кассетных гавнитофонов и вала из нержавеющего элеХтрода. Профессионалы построили Титаник, любитель сделал Ковчег!!!
У нас судомоделисты местные, испокон лет корабли делали из всякого говна и мусора, и дейдвуды из электродов, нормальное явление. Тем не менее, периодически выигрывали Россию и Мир! Рассказывали потом, что Японцы на Мире, удивлялись как они так смогли сделать? И спрашивали, - У вас что станок лазерной резки есть? Это было 1996 году! Мы тогда не знали что такое ЧПУ станок еще и лазерный!
Отвечали наши, - Просто напильником, надфилем и наждачкой, на клею БФ-2 все! Ну а на дейдвуды из электродов никто не обращал внимание…
Первое - для чего какие-то требования, если сами подшипники по Вашему утверждению не подходят?
Второе - есть полностью керамические подшипники с закрытым сепаратором. Дорогие? Да, но подходят.
Они вроде как до сих пор используются в “кораблях полей”- зерноуборочных комбайнах.
Это утверждение, видимо, связано с поступлением воды в подшипник. А если нет воды, значит применение возможно?
Ну во первых не ты а Вы ( водку я с Вами не пил)
Лабудень и перлы это в цирке, а писателе не только писать умеют но и руками тоже умеют, так что Вы уважаемый не в те двери постучали.
Я делаю и делал всегда дейдвуды сам и уже не один год так что опять мимо.
Та как показывает практика заказные еще хуже самодельных.
А варианты из арматуры, пардон, из елехтрода сильно улыбают.
Улыбчивый Вы однако. А Вам то есть чем похвастаться или как всегда поискали вошей у других а на себя посмотреть некогда. .
Та Вы тоже не серчайте если шрапнелью зацепило.
Можно взять что то типа такого ru.aliexpress.com/item/…/32614416689.html там есть 3мм. Ну или припаять трубку меньшего диаметра а потом просверлить, именно так припаять а потом просверлить.
Научу любого переключать “с треугольнака на звезду” ( что Олух назвал умением подковать блоху) за то что научат меня простой и не сложной операции с помощью наждачки и дрели получать пару подшипника скольжения из втулки с али и нержавеющего электрода лучше чем у покупного дейвуда.😃
lot.bg/…/deydvud_val_za_lodka_za_zahranka_29830
imelnikov.ru/model/submarine/
Фото переключателя можно.😅😝
Сергей а чем мы отличаемся от китайца который делает все тоже самое у себя в кладовке, или Вы верите в то что есть специальный завод в китае который выпускает дейдвуды. Если он и есть то очень засекречен, нано су…а технологии.
Про научить если это было без сарказма то не вопрос. forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=15807
Тем что он СПЕЦИАЛИСТ и имеет инструмент и оснастку.
Кроме того многие СПЕЦИАЛИСТЫ, те которые с простой оснасткой, имеют ТЕХНОЛОГИЮ на “кончиках пальцев”, которую никакими техкартами не опишешь…
Поверьте такой же как Вы и я.
Как то все не убедительно.
Выше были советы к неправильно купленному мотору пристроить редуктор. Типа так правильно, а покупать новый мотор- неправильно.
На вопрос- что, где и по чем купить и как технологически сделать с конкретно этим уже купленным мотором и купленным дейвудом ответов не последовало.
Теперь примерно то же и с советом сделать самому дейвуд на подшипниках скольжения.
Теперь примерно то же и с советом сделать самому дейвуд на подшипниках скольжения,
Ну не делайте я же не против.
якобы не сложной и доступной каждому.
Так а в чем для Вас сложность. Отпилить трубку нужной длинны, купить подшипники скольжения (ссылка выше) и найти пару прутов из нержавейки. Сомневаетесь в электродах (наверное звучит по колхозному) та можно на али заказать ru.aliexpress.com/item/…/32711607661.html?algo_exp…
Так а в чем для Вас сложность. Отпилить трубку нужной длинны, купить подшипники скольжения (ссылка выше) и найти пару прутов из нержавейки. Сомневаетесь в электродах (наверное звучит по колхозному) та можно на али заказать ru.aliexpress.com/item/10pcs...f-17063a668a5e
То есть вы тем самым утверждаете что собранный купленный дейвуд будет хуже чем по отдельности купленный вал и втулки? То есть посадка у купленного отдельно вала и купленных втулок будет более правильная ( они будут более соответствовать друг другу)?
А как технологически затем нарезать резьбу?
Я утверждаю лишь одно, то что можно сделать самому без всяких станков. А все остальное по желанию и умению.
Руками и плашкой.
Ой ВЕЙ не морочьте себе голову оно Вам надо.!!!
Было б не надо ( хотя б для расширения кругозора) и вопросов б не задавал.
А надеялся что сейчас все покажут и расскажут как можно любому сделать лучше (наждачкой и дрелью) чем делают китайцы инструментом и станками.
