BAIT BOAT для рыбалки
Не уложился во время редактирования сообщения.
Добавлю для bartow.
Ссылка про магазин номер 1 не совсем верная. Ошибся. Там отличия в наборах только по комплектности - или муфта или кардан.
ru.aliexpress.com/item/…/32561651297.html?traffic_…
Вот здесь отзывы читал.
так там и двигатели с редуктором!!!
Не поверите, настоящие лодки и автомобили тоже с редукторами. Как так развитие вело,мото,авто,судо и прочей техники уже больше 100 лет идет по ложному пути, ума не приложу 😃
Не поверите,
Про веришь- не веришь- это к своей секте.
Я не верую, а считаю, анализирую, делаю вывод.
А вот вы правильный вывод сделать не смогли.
Почему большинство наших пароходов без редуктора, а большинство автомобилей- с оным. 😃
Не понятно почему они должны быть дикие, я же говорю тест показал на холостых
При 3,7v- 0,18 A
При 7,4v- 0,20 А
При 12v- 0,22 A
Ток ХХ показывает какие примерно у Вас будут обороты двигателя. Судя по всему, порядка 3000 при 12 вольтах, но это ничего не говорит о мощности самого мотора. Ампераж зависит исключительно от диаметра винта, шага, скорости самой лодки и оборотов двигателя. На приведённом Вами видео вообще какой-то малограмотный лепет. Человек соединяет аккумуляторы параллельно и при этом говорит о какой-то балансировке. Берёт не пойми с какими характеристиками двигатель и проводит “испытания”. По потребляемому току там всего 1А при 4 вольтах питания. Это 4 ватта, а на валу и вовсе 2,6 ватта. О чём это говорит? Да о том, что такой движитель разовьёт порядка 50-70 грамм тяги. Небольшой ветер или течение и этот кораблик сдует как пушинку. Только в ванной или бассейне он будет плавать. Игрушка для детишек. Зато экономично 😃 Человек просто не понимает о чём говорит.
Я на днях впервые познакомился с промышленного производства корабликом для рыбалки, какая то версия Джабо.
Так там кроме того что и напряжение 3.7 вольта, так там и двигатели с редуктором!!!
Неисповедимы пути Господни у конструкторов.
JABO - мировой лидер по производству корабликов. Перед запуском кораблика в производство делались определенные расчеты. Конструктор должен заложить в конструкцию двигатель минимальной массы, размеров и стоимости, но способный обеспечить необходимую мощность. Как правило, он высокооборотный. Лучше, если этот моторчик промышленной серии и выпускается миллионными тиражами. Дальше конструктор закладывает в изделие одну или две пары пластиковых шестеренок ценой пару центов каждая и выходит на обороты и момент, которые ему требуются.
Горсть полиацетала обходится на один-два порядка дешевле, чем кучка неодимовых магнитов. Рекомендации поставить 775-й двигатель там, где требуется мощность 280-го - это и есть попытка перенести функцию редуктора на двигатель.
Такое решение, как и предложения перемотать бесколлекторник и перешить регулятор, пригодны для моделистов, имеющих необходимые знания и навыки. Для массового потребителя они нереализуемы и дороги.
JABO, поди, и зарядник свой в комплекте дают, чтобы не травмировать психику обывателя знакомством с IMAXом и методиками его доведения до ума 😈
Александр, я отлично понимаю и знаю все то что вы написали.
А кроме этого понимаю и то что ресурс такой пары ( высокооборотистый двигатель+редуктор) переводит мотопривод в категорию расходников. Что опять же на руку производителя.
Хотя даже учитывая пониженный ресурс и шумность привода, но имея возможность купить подобный мотор-редуктор с дейвудом по цене 280 мотора и пары шестерен плюс плассмаска на корпус- я б тоже выбрал подобное решение.😃
Не совсем сейчас к месту- но отвечу.
1.Перематывать мотор не нужно. Нужно просто перейти с треугольника на звезду-
2. Перешивать в обычном понимании так же не нужно. В регуляторе уже есть загрузчик и все подключение идет через тот же разъем , что вставляется в приемник.
Более тупой процедуры и представить не возможно.
Пы-сы: ни в коей мере не рекламирую свое решение. Просто пишу о “неисповедимых путях”, которые при детальном рассмотрении оказываются вполне аргументированными решениями.
Кстати, вариант с переходом на 3,7В может упростить подбор готового бесколлекторника.
Именно. А это - постоянный доход, сервис-центры и прочие мелкие радости 😃
Абсолютно верно. Согласен на все 100. То что один умелец подковал блоху вовсе не доступно основной массе людей.
У китайцев в Jabo-2 стоит 380-й двигатель на 6500 оборотов и редуктор 1:2. Винты 40 мм о четырёх лопастях. С аккумулятором 6,3х7Ah плавает до 3-х часов, т.ч. вполне пригодная штука. У меня есть такой уже много лет. Я его конечно модернизировал, но основа осталась прежней. Сделал зарядное устройство для полевых условий - два аккумулятора 12,6х12Ah каждый и до заряжал после каждого заплыва. Получилось что мог плавать до 11-12 часов с одного полевого комплекта. Это более чем на пару дней рыбалки.
То что Олух не видит моих сообщений видимо надолго оставит его в уверенности что Земля лежит на черепахе.
У китайцев в Jabo-2
Кстати, для тех кто еще не имеет собственного опыта по эксплуатации:
В Jabo-2 пультик по типу телевизионного. Дискретный, кнопочный. То есть алгоритм точно такой как тут часто продвигается как наиболее “разумный” (на ИИП и релюшках).
Коллега, что принес мне этот корабль, чрезвычайно был недоволен подобным методом управления.
Очень сложно и нервно управлять кораблем при ветерке и волне. Сказывается не только дискретность управления, но и значительная потеря скорости при повороте.
Высоковольтные регуляторы под такое делаются прямо у Вас на Поселке
Нашел только до 14 вольт у нас. Или не там ищу???
Должны быть до 30В. Щас буду выяснять, почему нету.
Простите Владимир, не отвечал -думал понятно написал. Магазин алишоп, дейдвуд по списку №2.
Блин, заказал такой же. Ладно, Герман, померяй пожалуйста - буду вдогонку брать втулки, какой нужен размер втулки. Внутренний диаметр * наружный диаметр * длина (4*?*6). Такие:
ru.aliexpress.com/item/…/32678844421.html
Интересно, даст ли это что?
Судя по написанному вал прослаблен ( раз во внутреннем кольце подшипника вращается свободно).
Значит и во втулке он автоматом будет прослаблен, то есть будет гнать воду.
Или я ошибаюсь в предположениях?
Это только Герман может озвучить.
Сколько у меня времени есть отказаться на Али от покупки? Сегодня оплатил.
До высылки есть такая опция.
Думаете, лучше отказаться? Подожду всё таки что Герман ответит.
Может кому пригодится.
ru.aliexpress.com/item/…/32795138822.html?traffic_…
Вы же спрашивали как отказаться? Я и ответил на этот вопрос, а стоит это Вам делать или нет, это уже Вам решать.
стенка втулки всегда 1мм. т.е 6*4. 7*5 и т.д Я брал максимальной длинны - 10мм.
Диаметр втулки идеально подходит валу, если вал не просажен. Два года назад брал дейдвуды в сборе. Валы были 3,98… 3,99. Вращение очень “мягкое”, смазка продавливается с трудом.
померяй пожалуйста
А что измерить то нужно? Микрометра у меня нет, а что я смогу измерить обычной линейкой? Тем более я писал что у меня в дейдвудах шарикоподшипники. Они явно имеют какие то стандарты…Могу лишь сказать что наружная обойма имеет выемку которой она и вставлена в трубку.
Спасибо, что и нужно.
Не всегда такое бывает, вот мои пожелания по подшипникам скольжения, стенка толще. 😃
Просматривая ссылки, указанные форумчанами случайно набрёл на ru.aliexpress.com/item/…/32793928024.html?algo_exp… Понятно, что скорее всего здесь тоже всё болтается, но хотя бы цена не заоблачная.
PS. Есть такие же подешевле, но там отзывов покупателей пока нет. И у этого продавца я покупал ru.aliexpress.com/…/1488616_32559912979.html и кое что ещё. Всё без проблем.
А почему Вы не хотите сделать дейдвет сами. На коленках прекрасно можно собрать.
