BAIT BOAT для рыбалки
SAZ118
Можно так попробовать. Бункер находится в неустойчивом равновесии и от опрокидывания его удерживает только серва, поэтому от нее достаточно не сильного толчка, чтобы все высыпалось.
Емкость бункера в этом варианте конечно же меньше, посчитайте вместимость, может быть хватит. Или немного нарастить борта.
bartow
Cервы нужно заказать на руль и бункер.
Корпус Дельфин. Питание 7.4 вольта.
Mg996r интереснее mg995 для бункера?
На руль может полегче есть варианты?
Probelzaelo
bartow:
как вариант MG16R или MG91, да любую 20-30грамм, а еще мельче типа SG90 я бы уже не стал рассматривать, хотя если скорости и нагрузки на руль не большие и сам руль симметричный, типа бабочки, то и она наверное справилась бы…
Yumi:
Вот чертёж быстренько состряпал.
Что за области под штриховкой? это занято чем то или наоборот зоны годные для размещения серв?
Dashik
bartow:
Питание 7.4 вольта.
Если такое напряжение питания,то нужны высоковольтные сервы .Из простых дешёвых -будет дым!
Drovorub
Всем судостроителям доброго времени суток. Давно не писал. Работы много. Но про тюнинг своего кораблика не забываю. Правда времени не так много уделяю ему. Но все же. Вот такой он будет в этом сезоне. Осталось все смонтировать и покрасить крышку в какой то яркий цвет. Пока вот так .
ALEX57
Drovorub:
Хороший аппарат получился. Но! Я бы все таки начало тоннеля под винты стенку наклонил немного под углом, чтобы не было завихрений воды.
bartow
bartow:
Cервы нужно заказать на руль и бункер. Корпус Дельфин. Питание 7.4 вольта.
Думаю остановиться на таком выборе:
руль - MG92B цифровой шестерни металла Metallgetriebe 3.5 кг
бункер - Mg996r -угол 180 градусов 10кг
Как думаете?
“Питание серв от ВЕС регулятора” - что это?
polovichok
bartow:
В каждом регуляторе скорости имеется встроенный линейный(как правило) стабилизатор напряжения 5 вольт. Поэтому можно питать приемник через регулятор и соответственно серву подключенную к приемнику, так как у серв нет выводов для подключения внешнего питания. Но я уже ранее говорил: питать такие сервы надежнее внешним ВЕСом, подключенному к приемнику в соответствующий разъем.
bartow
polovichok:
Можно ссылку на такой ВЕС, лучше схему подключения. Один ВЕС на обе сервы?
polovichok
bartow:
Я покупал непосредственно такой: ru.aliexpress.com/item/…/32781875989.html Минуты 2 жестко гонял 2 приблизительно таких же серв не выявил никакого нагрева и просадки напряжения.
bartow:
Я бы уточнил: один ВЕС на обе сервы и на приемник.
Ну а что касается подключения…перепутать не возможно - ВЕС в разъем ВАТ приемника.
Yumi
Probelzaelo:
Все что заштриховано заполнено пеноплексом
SAZ118:
Объём полезного груза уменьшится в разы, а наращивая борта сильно пострадает эстетика и вырастете парусность.
vlad007:
😃 может всё таки винт ?
Я и сам подумываю над этим , но ждать посылки долго потом опять думать и гадать как всё это присобачить 😃
vlad007
Yumi:
😃 тогда ставь защёлку на серву,пружину на кузов и вперёд за карпами,осенью/зимой доделаешь,открытый кузов не великий изьян,время уходит.
Yumi
vlad007:
Возможно вы правы . А какую защелку придумать? 😃
bartow
Dashik:
Если есть ESC с встроенным BEC 1.5 А/5 вольт, то за сервы можно не беспокоится, ведь на них через приёмник пойдёт питание 5 вольт. То есть отдельный BEC не нужен. Так? Если не так, поправьте.
Панкратов_Сергей
bartow:
За сервы беспокоиться в любом случае не надо, плохо не им станет, плохо беку-регулятору-приемнику…
bartow:
Эти характеристики мало о чем говорят.
Для того чтоб делать вывод нужно помимо этих параметров знать:
  1. Напряжение питания
  2. Бек импульсный или нет
  3. Количество серв, их токи при нагрузке. К примеру совсем разная нагрузка выдернуть чеку или поворачивать бункер, что уже три страницы обсуждается.
bartow
  1. 7.4 вольта
  2. не известно. На Али такая: 32730961770
    3 Две сервы - MG92B и MG996r. Тоже потребление тока с маху не нашёл.
    Сергей, может пожалуйста по ним.
    Дело в том, что не хочется лишнего городить, купить и поставить не долго, если оно того стоит.
Панкратов_Сергей
Как выполнен будет бункер и какова защита бека, от этого будет зависеть.
Если бек отсекает по току- то при опрокидывании бункера вполне может быть ток более этих 1.5 а.
Если нет, то из за короткого по времени процесса перегрев не должен быть и все должно работать.
bartow
Всё, купил UBEC, чтобы не было “или”, да и 3А + импульсник + независимость от ESC думаю надёжней будет.
Взял MG92B и MG996r, искал с не жёлтыми выходными валами (то точно подделка).
polovichok
bartow:
Всё, купил UBEC
Правильно!Не забудьте отсоединить(если угодно -обрезать) красный(средний) провод в разъеме регулятора(ров).
bartow
Вот эти аккумуляторы пойдут: ICR18650-26FM по токоотдаче ?
polovichok:
ОК.
az007
Не понимаю какой дек использовать если у меня :
1 серва бункер ru.aliexpress.com/item/…/32800069884.html
2 серва бункер ru.aliexpress.com/item/…/32800069884.html
3 серва на руль hobbyking.com/ru_ru/hobbykin...17sec-40g.html
4 Регулятор. Бек регуля я так понимаю выдает 1.5a/5 В
Как правильно мне выбрать(подобрать) БеК при моих нагрузках?
polovichok
az007:
Видимо описка и речь идет о ВЕС. Хорошие у Вас сервы. А будет ли такой момент, что все три сервы окажутся в работе? Скорее всего нет. Но даже если это и произойдет по непредвиденному стечению обстоятельств импульсный ВЕС имеет ограничение по выходному току, поэтому на некоторое время(доли секунды) может снизится напряжение, вплоть до потери сигнала приемником. После чего всё придет в норму.
Но если Вы волнуетесь, то можно запитать сервы напрямую от внешнего ВЕСа, как на представленном Вами видео и использовать точно такой ВЕС на 10А. Более мощные ВЕСы и дОроги и будут представлять определенную пожароопасность в критической ситуации с сервами.
Oluch
appolinari:
Можно поставить такую ерунду. Дёшево и сердито.
100%! И чего выдумывать, когда всё есть в доступе и дёшево? Я всё ждал кто первый вспомнит 😃
SAZ118
Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что элементы, связанные с живучестью кораблика (приемник, регуль, рулевое), должны быть запитаны от одного ВЕС, а все остальное от другого?
