BAIT BOAT для рыбалки
Oluch
SAZ118:
должны быть запитаны от одного ВЕС, а все остальное от другого?
Можете смело всё запитать от одного ИИП и всё будет ОК.
Yumi
Всем привет столкнулся с новой проблемой 😃 питание у меня на кораблике 6 вольтовой свинцовый аккумулятор на 12 а/ч. Оказалось что на моем регуляторе ru.aliexpress.com/item/…/32374660412.html отсечка на 5.9 вольт покупать еще 1 акк на 6 вольт не хотелось бы дабы не утяжелять корабль, есть ли иные варианты исправить эту проблему.
SAZ118
Yumi:
А нужна ли отсечка для свинца?
Oluch:
Если серва сброса заклинит, то сработает защита ИИП и понизит напряжение, в результате отключится приемник и не будет работать рулевая серва.
Yumi
SAZ118:
Не нужна , но я не знаю как её убрать.
Korvin1972
Yumi:
А перемычку переставить?Слабый регулятор, Вы описание читали?
ALEX57
Yumi:
Переставь перемычку на регуляторе в режим никель-кадмий. Но неоднократная разрядка свинца ниже 5.5 вольта чревата безвозвратной потерей ее емкости.
Carpfish
Всем здрасти. Не покидает меня идея поднятия вольтажа. Но регов на даже на 20 вольт пока не нашел. Для тестов был куплен шим регулятор mysku.ru/blog/aliexpress/36594.html но как ним управлять не могу придумать. Механически с помощью сервы не получается. Резистор имеет оборот градусов 300. Вопрос есть ли резистор с оборотом 180 градусов или можно как то еще приколхозить управление.
Как вариант есть мысль кастрировать серву и сделать из нее мотор редуктор но вопрос в том что при постоянной подачи питания на мотор сервы не сгорит ли мотор он.
ALEX57
Carpfish:
Самое простое, это все таки механически сервой SG90 через редуктор из вот таких шестеренок ru.aliexpress.com/item/…/32483384822.html?algo_exp…. И кастрировать ничего не придется.
Carpfish
ALEX57:
Понял, то есть предположим что серва делает поворот на 90 градусов, что бы получить оборот 300 градусов соотношение нужно 1:3. а если не повезет и серва на 60 градусов то 1:5. Или я не правильно посчитал.
Панкратов_Сергей
Carpfish:
Наждачка, говоришь?
У вас все есть, регулятор прежний и ключи с большим запасом напряжения. Только и нужно минут 15 на соединение.
ALEX57
Carpfish:
Приблизительно так. У переменных резисторов в основном угол поворота 270 градусов нужно смотреть в справочнике по типу применяемого резистора. А точную настройку на угол поворота резистора уже делать с помощью аппаратуры корректируя угол поворота сервы. Повозиться придется однозначно.
polovichok
ALEX57:
На самом деле самым простым способом является всё же электронный с помощью оптопар типа ОЭП(то есть лампа накаливания+фоторезистор). С учетом проблематичности достать подобную оптопару можно использовать минилампу(например от ёлочной гирлянды) и обычный фоторезистор(которых сейчас валом). Лампа подключается непосредственно к регулятору(в соответствии с рабочим напряжением), фоторезистор в параллель среднему и крайнему выводу потенциометра(надо подобрать куда именно), либо вообще вместо него. Необходимой регулировки можно достичь поместив эти два элемента в трубку и изменять расстояние между ними.
Панкратов_Сергей
polovichok:
Не будет это работать как нужно. С 555-ми таймерами регулирующий резистор используют с тремя выводами, а не двумя.
То есть одно сопротивление становится больше, а другое- меньше, а не просто изменение одного.
Более простого варианта что я предложил ранее вряд ли найдете.
polovichok
Панкратов_Сергей:
Приведите схему устройства и я незамедлительно соглашусь с Вами.
ALEX57
polovichok:
Можно и так, но это для тех кто дружит с паяльником. Да и плюсом еще идет один регулятор, вместо копеечной сервы.
Панкратов_Сергей
polovichok:
Это же очевидно.
Но, пожалуйста, мне не сложно-
www.google.ru/search?q=555+шим+регулятор&newwindow…
Широкий диапазон ШИМ можно получить только с такой схемой. Просто с реостатом ШИМ будет иметь диапазон, нас не устраивающий.
polovichok
Ну вот что за люди?😇 Взяли и убили идею на корню…😵
ALEX57
polovichok:
Идей очень много, но только у одного Олега Бадаева такая похожая идея работает.😛
polovichok
ALEX57:
В том то и дело -идея может быть и работает…А есть такие кто это видел своими глазами хотя бы на фото??
V_Alex
polovichok:
Ну вот что за люди? Взяли и убили идею на корню…
“Шо, опять?”(С)
555 гонит на выход ШИМ, 100% заполнение он не даст. А вообще, тему для обсуждения подкинули классную 😃
Панкратов_Сергей
polovichok:
С парой скоростей. И не с ШИМ регулятором на 555. Но опять же со слов. То есть совсем не то о чем речь.
polovichok
Панкратов_Сергей:
С парой скоростей.
Об этом известно.
Панкратов_Сергей:
Вот я и хочу найти счастливчиков, которые видели не только пульт о 12-ти кнопках.
Carpfish
polovichok:
Наверное таких нет.
По моему вопросу. Вот что нарыл. Кто то может ответить это вообще будет работать. prosto-wlan.blogspot.com/2016/07/blog-post.html
Панкратов_Сергей
Carpfish:
Так, чтобы было просто и дёшево - переделываем серво-машинку SG90 в мотор.
А зачем вам сервомотор?
То есть хотите чтоб изменение скорости осуществлялось короткими движениями стика?
