BAIT BOAT для рыбалки
Не пойму чего Вы спорите про акии. Навернулись акки купили другие. Если не свинцовые то тем более не парте себе мозг.
Та мы не спорим-просто общаемся. Меня в мастерскую не пускают- праздник сегодня(
Точно!!! с праздником православные.
Если мы берем пак аккумуляторов то зарядка будет ориентироваться по банке которая зарядится первой и если в паке будет присутствовать сильно просевшая банка но она будет постоянно не дозаряжена. В процессе эксплуатации с не дозаряженной банки будет сниматься энергия но при этом при заряде не будет восполнятся в полной мере и через несколько (несколько десятков) циклов банка выйдет из строя…
Извините обясняльщик с меня никакой)))))
Вы все же разберитесь что есть параллельное и что есть последовательное соединение.
Сейчас вы это явно не понимаете. При параллельном соединении зарядка видит одну банку, она не выбирает из нескольких. Ей не из чего выбирать.Третий раз уже пишу.
Не нами начат спор- что предпочтительней- параллельно соединять или последовательно.
А это причем?
Да отож! Даже если и свинцовые навернулись, доливка воды просто продлит агонию рыболова- оператора кораблика. не такие уж они и дорогие по сравнению с другими типами. Единственная сейчас проблема выбрать достойный новый более менее. Я вот недавно столкнулся с этой проблемой.
Шо, у вас на кораблике акки с пробками для доливки воды?😮
Объясняю для особо одаренных. Даже в гелевых акках типа AGM вскрывается верхняя крышечка под ней стоят резиновые колпачки на каждую баночку и некоторые доливают туда водичку дистилированную. Так что учите матчасть, а то смешно выглядите. Кстати после доливки водички они еще с год работают в бесперебойниках без проблем, если конечно его не уложили насмерть.
Вы идете покупать новый аккумулятор не когда он помер, а только после того как вскроете крышечки, дольете воды?
А пластины менять не пробовали?😃
Чего только тут не прочитаешь…
Оставил мой товарищ акки в пароходе на зиму. Поехал весной на рыбалку. Звонит с истерикой, не работает пароход, типа я его плохо сделал. Я ему говорю, ну привози посмотрим что к чему. Привез а один акк как шарик надулся хотя акки я покупал новые и на цене не экономил. А Вы говорите последовательно или параллельно, да пофиг как если кандратий обнял акк все равно как он подключен.
Когда сдох- то да. Уже пофиг.😃
Андрей да дело не в цене, дело в жадности продавца - купить подешевле продать подороже. Купил в Эпицентре Энергия 24 по 415 гривен прогнал на Аймаксе, после предварительной разрядки вместо 12 ампер набрал 8 ампер отдал 7.5. Сдал. Купил кажись Марлон свеженькие по 430гр вместо 12 набрал половину, сдал. Взял Бошман по 620гр та же петрушка. Взял на авторынке Х- диджитал по 330гр работают без проблем. У меня Сунлайгт отработали 7 лет но они под заказ и неизвестно привезут ли. Европейского нет, а китайское есть хорошее, а есть со щебнем для веса.
Так я о том же, что при параллельном подключении зарядка будет ориентироваться по одной банке, а те банки которые не успели набрать заряд так и останутся не заряженными
С гелем такая хохма не прокатывает))
То есть зарядка выключила, к примеру, две банки литийиона , соединенные в параллель, при 4.2 вольтах.
И одна банка при этом заряжена, а вторая нет?
Что, какую то из банок еще нужно дозарядить?😃
Ну в принце-да. Если вы возьмете две банки:
- с разным внутренним сопротивлением
- с разной степенью изначального заряда(одна , допустим, 30% а вторая 60%)
То при первой же зарядке Вы получите не до заряд одной из банок.
Есть еще куча факторов, но их воздействия ощущаются после нескольких циклов заряд-разряд.
Юр, не пиши больше про зарядку аккумуляторов.
Каша в голове.
Теплое, мягкое.
Если на банке 4.2 вольта эдс- то она ЗАРЯЖЕНА.
А РАСКАЧЕНА- или НЕТ- это вопрос другой.
И пытаться при этом ( при эдс 4.2 вольта) еще дальше зарядить- это убить аккумулятор или ( и) устроить пожар.
Каша в голове.
Теплое, мягкое.
Хорошо не буду😁😁😁😁😁
Времени нет, так бы показал на примере…
Вряд ли.
У меня ощущение не проходит что вы последовательное и параллельное соединение банок путаете, ничем другим ваше написанное пояснить нельзя.
rcopen.com/forum/f68/topic138133/21894
Для того чтобы прекратить все эти споры об аккумуляторах, можно проделать простейший эксперимент, если на бумаге ничего не понятно. Заряженный аккумулятор имеет минимальное внутреннее сопротивление, разряженный максимальное. Возьмите два аккумулятора - один полностью заряженный, а второй полностью разряженный. Соедините их в параллель , поставьте на каждый свой амперметр и начните заряжать тем же iMAX. Вы увидите сколько энергии вольётся в такую пару, а потом можете разрядить их по отдельности. Тот, который был разряженный, так разряженным и останется, хотя напряжение без нагрузки на клеммах и будет соответствовать заряженному.
У меня стоят последовательно семь банок Li-Fe по 20 Ah. У них естественно разная ёмкость и разряжаются они по разному. Я периодически соединяю их в параллель для того чтобы выровнять напряжения на более слабых. Ёмкости я от этого больше не получаю, но избегаю опасности разрядить более слабые до опасного напряжения, а это позволяет и с более сильных аккумуляторов взять больше. Стоит двойная защита. Первая просто сигнализирует, когда на банках напряжение понижается до 2,6 вольта, а вторая отсекает аккумулятор при напряжении на банках по 2,2 вольта. Теоретически у меня должно быть 448 Wh, а практически выкачиваю 430 Wh, т.к. две банки имеют ёмкость по 17,5 Ah. А вот если бы не соединял их периодически в параллель, то смог бы выкачать всего лишь 390 Wh. Вот такая арифметика получается.
Чушь полная.
Видно, что эксперимент не делали.
Но форумчанам, как врагам, советуете.
А тут своими словами отрицаете ранее написанное.
То есть теперь подтверждаете что параллельное имеет преимущество перед последовательным.-
а) что при параллельном соединении емкость используется вся, при последовательном- только по наименее емкому элементу.
б) что при параллельном идет самобалансировка, при последовательном- необходимость балансировки.
… можно проделать простейший эксперимент … Возьмите два аккумулятора - один полностью заряженный, а второй полностью разряженный. Соедините их в параллель …
😁😁😁 это будет последний в жизни эксперимент-перемычки сгорят в лучшем случае 😎
Полностью разряженный не означает, что напряжение на клеммах ноль… т.ч. никакие перемычки не сгорят.
😃 по свободе фильм сниму 😉
Вот Вас укрыло этими акками. Такое впечатление что они на земле последние и Вы тут решаете как их сохранить по дольше. В чем собственно вопрос в 20 динарах на пару лет да пусть хоть на год. На прикормку больше денег уходит на одну рыбалку.
Шо, про шкурку поговорим? Про вал из сварочного электрода?
Про свою шкурку лучше с врачом говорить, лучше с хирургом шоб сразу на пятоки нарезал. Может тогда остроумие притупится.
Вот люди… Считают что можно писать только о том о чем они хотят.
Хотя их собственные посты нах никому не нужны, просто остальные форумчане более воспитанные и в их никчемные разговоры не лезут.
