BAIT BOAT для рыбалки
Oluch
Да кто будет считать и потом изготавливать винты? Один на сто. Винты с шагом 40-50 мм большая редкость, но и для них нужна скорость вращения 2500-3000 об/мин. Кто-то выдерживает такие обороты? Большинство считают по какой-то причине “нормой” 4000-5000-6000 об/мин и не отдают себе отчёт в том, что КПД винта снижается до 20-30%, а это деньги (энергию аккумуляторов) на ветер.
SAZ118
Со скоростью вращения, здесь тоже есть подводные камни. Конечными показателями расчета являются момент на валу винта и полезная тяга. Но при изменении исходных параметров они ведут себя по разному. Поэтому бывает так, что по моменту все утряслось, а тяга не дотягивает (каламбурчик), поэтому приходится менять исходные параметры, например, увеличивать скорость вращения, при неизбежной коррекции и диаметра и шага. В результате там где, казалось бы достаточно 3000 об, оказываются все 4000.
Oluch
Увеличивать тягу увеличением оборотов это расточительная глупость, т.к. прибавка в тяге на 15% получается затратой энергии на 100%. Когда не хватает тяги надо увеличивать диаметр винта и уменьшать обороты. Даже при шаге винта 40 мм увеличение с 3000 до 4000 об/мин снижает КПД винта с 60 до 45% при скорости движения лодки 1,2 м/сек. Ну и что тут обсуждать дальше?
Probelzaelo
Oluch:
Какая разница в том что КПД двигателя будет 82%, если КПД винта будет 20%? Общий КПД движителя будет 16%!
Откуда такие странные данные о КПД? 16-20%, при таком КПД чтобы получить 20Вт на валу, нужно рассеять еще 80, но это уж слишком мощный паяльник - перебор.
Вы берете не отношение потребляемой мощности к отдаваемой, что как раз и естьКПД, а берете отношение максимальной мощности(мотора) к той же самой отдаче(системы), а это не КПД, а что то типа коэффициента использования доступной мощности мотора при его частичной нагрузке - типа того как оценка разрушительности при стрельбе из пушки по воробьям.
SAZ118:
Это вы очевидно описываете случай когда винт имеет “великоватый” шаг, вместо “лишнего” диаметра, а потому не смотря на то что “правильно” нагружает мотор, обеспечивая нагрузку на валу, но энергию тратит не на создание упора, а на преодоление сопротивления воды и ее бесполезный замес? При таком раскладе ситуация должна улучшиться после разгона, если создаваемого упора для того хватит…
Oluch
Probelzaelo:
Простите, но Вы что-то с чем-то перепутали. При чём здесь 20 ватт на валу? К валу всё подводится как надо, а вот сколько из этой энергии преобразуется в движение, это другой вопрос. Так вот, то сколько энергии аккумуляторов мы преобразуем в движение и будет КПД всей системы, а он состоит из произведения КПД, входящих в него компонентов - в данном случае двигателя и винта. Если КПД винта составляет 20%, а КПД двигателя равен 80%, то общий КПД системы, которая преобразует электрическую энергию в механическую составит 0,2х0,8 = 0,16, т.е. всего 16%.
Probelzaelo
Oluch:
А слона то я и не заметил. Пропустил важнецкий момент про то что речь о 20% КПД ВИНТА и общий КПД ВМГ … короче немерянное проскальзывание…
Oluch
Probelzaelo:
Бывает 😃
Я поэтому всё время и говорю о том, что каков КПД двигателя не играет особой рояли - они все порядка 60-85% в зависимости от типа. А вот КПД винта зависит исключительно от скорости вращения, шага и скорости лодки и связаны простым соотношением. Почему-то никто не обращает внимание на КПД именно винта, а он фактически и определяет КПД всего движителя. Если на КПД двигателя мы никак не можем повлиять, то КПД винта по сути задаём сами, выбрав шаг и обороты винта.
Панкратов_Сергей
Oluch:
Oluch:
Мне вот обидно что когда я покупал винты на первую лодку были только с шаговым отношением 0,8. Это при диаметре 50 мм получалось 40 мм. Когда первая лодка утонула, то заказал точно такие же, а потом, буквально через пару недель, появились винты с разным шаговым отношением от 0,8 до 1,2… но поезд (посылка) уже ушёл Сейчас бы взял с отношением 0,9 или даже 1,0 т.к. при завозе 3-х снастей прилично падает скорость после 120-150 метров, а мне их до 200-250 метров везти.
Противоречие…
Probelzaelo
Oluch:
Почему и ломаем копья тут который год, пытаясь объяснять что для медленного тяжеловоза не нужен мелкий спортивный винт и оборотистый мотор, потому что будет огромное скольжение и бесполезная трата жужжания…
SAZ118
Oluch:
Хорошо бы, но у нас лимит по моменту на валу мотора. А в данном случае рост момента значительный.
Вообще тут все так запутано, времени нет разобрать все по полочкам. Но неожиданно выяснилось, что изменяя Д винта, шаг и обороты, в неожиданных пределах, можно при заданном корпусе и скорости, довести мощность на валу винта до значений порядка 10 Вт. Но это проверять надо.
Probelzaelo
SAZ118:
конечно можно, но индивидуально для каждого корпуса, и при совершенно конкретной лишь для него скорости при этом.
Не настолько запутано насколько сложно поддается оценке в цифрах. Основная сложность как обычно, определение буксировочного сопротивления для конкретного корпуса, с совершенно конкретной загрузкой и с конкретной скоростью. не говоря уже о возможности описать зависимость этих трех параметров в цифрах(коэффициентах)
Панкратов_Сергей
Probelzaelo:
+100. Зная это остальное посчитать с достаточной точностью очень просто.
А вот буксировочное сопротивление реально точно можно только натурным экспериментом.
SAZ118
Probelzaelo:
Я как всегда имею в виду свой корпус примитивных очертаний и скорость 1 м/с.
Седой_2000
Хотел таки для пробы прикупить и попробовать безколлекторник для своего “спасателя”, пост #22328. Получил всего два ответа. Опасения мои оправдались, не все так просто. Купить и поставить похоже не получится (ссылок на готовое решение нет, а сам я не нашел). Залазить в дебри программирования, нет желания тратить время, вот Вам и минус. Так что бесколлекторник пока пусть отдыхает…
Да и еще. Получил наконец набор винтов по детской цене, провел эксперименты. Результаты могу выложить в виде графика позже. Могу сказать что при оборотах 1300 и 2600 при одинаковых условиях увеличение диаметра винта показывает лучший вариант и по потребляемому току и по упору. В испытаниях принимали участие трехлопастные винты диам. 40, 47, 52, 55, 57мм и самопальный четырехлопастной винт диам 50 мм. Олег Бадаев снова прав… что бы там кто то не говорил… Кстати поместив винт в кольцо выиграл в токе 10% и потерял в упоре почти половину!!! В результате выкинул в помойку и кольцо и защиту винта тоже. Результат ходовых на рыбалке достойный, второй аккум даже не доставал. Вот как то такая практика, мужики.
Probelzaelo
SAZ118:
с готовым корпусом можно не особо гадать. пока лето и открытой воды полно, нужно пытаться определить сопротивление на заданной скорости(необходимый упор). а дальше уже можно считать оптимальные либо желаемые параметры ВМГ. Исходя из имеющихся, либо доступных вещей.
Седой_2000:
С кольцом не все так просто. если оно относительно длинное и с гладкими стенками, тогда мало того что ухудшается поток из за гидравлического перепада давлений на всасывающем и нагнетающем концах, еще и происходит снижение продольного потока потому что винт создает внутри кольца вращающийся водяной цилиндр и потому ни куда не гребет. чтобы от этого уйти нужно ставить продольные перегородки - противозакручиватели. короче простым изделие не получается.
Oluch
Седой_2000:
Строго говоря, кольцо должно иметь профиль авиационного крыла и разные диаметры на входе и выходе. На выходе меньше. Винт под кольцо должен быть с прямыми концами и зазор не более 1-1,5 мм. Тогда оно будет работать, иначе получается результат как у Вас. Т.ч. не всякое кольцо полезно 😃 Вообще-то кольца реально работают, иначе их не применяли бы, но это довольно сложная конструкция, а не просто кусок трубы.
У меня кольцо, выполненное на CNC. Наружные диаметры: входной 63,5 мм, выходной 58,5 мм. Ширина кольца 27,5 мм. Диаметр внутренний в районе винта 52,3 мм. Винт диаметром 50 мм. Профиль крыла внутри кольца. Более узкая часть профиля на входе. Снаружи прямой профиль. Потребление тока не снижает, но добавляет 15% тяги.
Oluch
Probelzaelo:
Я вообще не понимаю для чего так надо заморачиваться с корпусом? Считать теоретический пропульсивный коэфф., сопротивление на заданной скорости и т.д. Кто из рыбаков будет всё это делать? Всё-равно никто из нас не может по-определению обсчитать свой корпус, так зачем тратить на это усилия? По выкобяниваться? Ну разве что.
С моей т.з. гораздо эффективнее просто учесть при проектировании лодки некоторые закономерности и рекомендации. По корпусу это:
  1. Обводы должны быть плавные со всех сторон, а не плоскими как иногда делают изнутри.
  2. Корма должна быть хотя бы полукруглая чтобы не было подсоса.
  3. Поверхность должна быть обработана до зеркального блеска. Краска должна быть не смачиваемая.
  4. Максимальная эффективная скорость зависит от размеров судна и составляет:
    до 500 мм - 0,9 м/сек, 500-700 - 1,2 м/сек, 700-900 - 1,5 м/сек.
    Исходя из этого подбираем винт - шаг и диаметр. Диаметр винта обеспечивает нужный упор. 50 мм - 700-800 грамм, 60 мм - 1,4-1,5 кг. На валу винта 50 мм достаточно 15 ватт, на валу винта 60 мм достаточно 25 ватт. Через КПД двигателя считаем его электрическую мощность не забывая про потери на дейдвуде.
    Для наших тихоходов нам нужны винты с небольшим шагом - 40-50 мм, но и для них на обозначенных выше скоростях лодки нужно всего 2500-3000 об/мин. Если ставим спортивные винты с шагом 60-85 мм, то скорость вращения должна быть 1200-1500 об/мин. Ни один двигатель не даёт практически таких оборотов (понижение напряжения питания) без существенного ухудшения его параметров, в частности его КПД. Поэтому самое целесообразное это применение редуктора. Кто не хочет применять, тот расплачивается большим расходом энергии аккумуляторов на единицу пройденного расстояния. Работа винта на повышенных, по сравнению с оптимальными, оборотах, ведёт к резкому снижение КПД самого винта, увеличению тяги и резкому повышению затрат энергии на единицу пройденного расстояния. Запомните, что КПД винта в основном и определяет КПД всего движителя и это единственный параметр на который мы можем повлиять.
    Небольшой пример. Оптимальная скорость лодки 1,2 м/сек. Винт 50 мм с шагом 40 мм.
    Скорость вращения винта - 3000 об/мин. КПД винта - 60%. Тяга - 750 грамм. Мощность на валу - 15 ватт.
    Скорость вращения винта - 6000 об/мин. КПД винта - 30%. Тяга - 2,2 кг. Мощность на валу - 110 ватт.
    Это реальные цифры, взятые из таблиц производителя. Мы видим, что тяга увеличилась в 2,9 раза, но затрачиваемая мощность увеличилась в 7,3 раза. Гораздо эффективнее было бы поставить винт диаметром 65 мм и получить точно такую же тягу - 2,2 кг, но затратив всего 44 ватта при 3000 об/мин. Самое смешное и одновременно грустное будет в том, что скорость лодки увеличится всего на 15-20%, а не в разы.
SAZ118
Седой_2000:
Да тут проблем хватает. Как определить, какая в регуль залита программа? Кроме того, даже имея необходимый программатор - что и в каком месте записать в программу регуля? Мне, конечно, проще, я могу записать “Здесь был Вася.”, но это не поможет получить реверс.
Oluch:
Не знаю как у других, но для меня это возможность не идти в этом вопросе на ощупь, как в темном лесу, а принимать осознанные, основанные на конкретных расчетах решения. А для этого надо проверить результаты вычислений, в том числе буксировкой, т.к. вычисление сопротивления движению кораблика действительно трудная задача. Трудная, но решаемая, во всяком случае для корпусов достаточно примитивных очертаний. А имея результаты испытаний возможно подкорректировать методики вычислений, чтобы при расчетах следующего, в таких испытаниях не было необходимости.
Безусловно, можно пойти гораздо более легким путем и строить рыболодку основываясь на многочисленных рекомендациях из инета, но где гарантия, что они не ошибочны, а порой и явно вредоносны. Яркий пример, в профильной литературе пишут, что в тихоходных судах необходимо применять винты с малым шагом, а в инете полно рекомендаций о применении в данном случае винтов с большим шагом, но с маленькой скоростью вращения. Где истина?
Или такой пример.
Oluch:
Вы приводите “КПД винта”, но ведь винт не плавает в одиночестве, а взаимодействует с корпусом, и в этом случае надо ориентироваться не на КПД винта, а на пропульсивный коэффициент…
Считаю, что воплощать чужие, в ряде случаев критические, ошибки не есть комильфо. По этому поводу в народе говорят: “Не тот дурак, кто пшеницу на чердаке сеет, а тот кто ему помогает.”
Панкратов_Сергей
Седой_2000:
Смысл экспериментом проверять совершенно очевидное?
Однако иногда можно недостающую тягу получать и увеличением шага ( или оборотов), хотя это резко снижает КПД, но люди идут на это, все технические решения- это компромиссы -
Oluch:
Вообще- если планируется тягач ( то есть завоз снастей на большое расстояние) то однозначно нужны винты увеличенных диаметров.
Пара таких на моей лодке, диаметры винтов шире корпусов катамарана, профилированное по науке кольцо, очень широкий канал поступления потока воды-
SAZ118:
Вкратце так:
Сейчас продается полно регуляторов ( для мультикоптерщиков) с зашитыми BLHeli или SimonK программами.
Для того чтоб от прошивки получить то что нам надо ( реверс) эти регуляторы нужно через его родной входной сигнальный провод ( никаких дополнительных проводов и пайки не нужно) подключить через Arduino 1-wire Interface
с компом, на котором нужно установить программу BLHeli Suite.
Arduino 1-wire Interface наиболее просто получить, взяв Ардуино нано и влив в нее соответствующую прошивку.
То есть если идти по моему пути-
то нужно купить ( а сейчас они стоят всего 1$) регуляторы-
hobbyking.com/…/dys-blheli-16a-mini-esc-with-solde…
Иметь или купить Arduino nano ( 2$)(Uno) и в среде ардуино влить в нее программу… Можно взять готовый 1-wire Interface.
Установить на компьютер BLHeliSuite.
Последовательность действий тут-
oscarliang.com/esc-1-wire-bootloader-signal-cable-…
В статье есть и процедура заливки в микроконтроллер регулятора BLHeli посредством программатора, но нам эта процедура не нужна, наш микроконтроллер уже прошит нужной программой.
Панкратов_Сергей
Панкратов_Сергей:
Панкратов_Сергей:
Поправлю сам себя-
Тут даже не нужно иметь никаких навыков работы с ардуино. Это все делается из программы на компе BLHeliSuite.
Итогом вам будут замечательны 18-ти амперные регуляторы с реверсом по 1$ за штуку.
Кроме того обнаружил интересную, крайне полезную нам особенность.
При торможении винта происходит срыв синхронизации и ток на мотор падает до нуля.
Ранее планировал делать защиту по току, реальность показала что этого не нужно.
Oluch
Винт самостоятельное устройство и прицепи его к любому корпусу, двигающемуся с одинаковой скорость, он покажет одинаковые характеристики. Даже без всякого корпуса, если омывать винт набегающим потоком с такой же скоростью, у него будут точно такие же характеристики. Винт преобразует вращение в тягу и КПД этого преобразования зависит от соотношения скорости набегающего потока (корпус тут вообще ни при чём) и поступи самого винта.
Я Вас как-то спросил - для чего Вам проверка расчётов на практике в отношении корпуса? Вы что, собираетесь их в дальнейшем улучшать? Делать всё более совершенные? Хотите запустить серию? Или оставить после себя нетленку в виде инструкции по изготовлению корпусов для рыболодок? Какая цель? Почесать своё эго? Думаю, что ни один моделист никогда не будет читать подобное. Он просто возьмёт готовые чертежи и повторит их.
Мне кажется, что пшеницу это как раз Вы сеете, т.к. пытаетесь найти какие-то подвохи там, где уже ни одно поколение корабелов потопталось… правда помощников у Вас вроде как не намечается - дураков нет 😃
Probelzaelo
Oluch:
Определить экспериментальным путем то что сложно просчитать. Нужно только желающим, для собственного осознания реальных условий эксплуатации кораблика, не более того, но и не менее. Знание не вредное, во всяком случае при выборе “силовой установки”
SAZ118:
Вот и я об этом
Oluch:
гораздо эффективнее просто учесть при проектировании лодки некоторые закономерности и рекомендации. По корпусу это: 1. Обводы должны быть плавные со всех сторон, а не плоскими как иногда делают изнутри. 2. Корма должна быть хотя бы полукруглая чтобы не было подсоса. 3. Поверхность должна быть обработана до зеркального блеска. Краска должна быть не смачиваемая. 4. Максимальная эффективная скорость зависит от размеров судна и составляет: до 500 мм - 0,9 м/сек, 500-700 - 1,2 м/сек, 700-900 - 1,5 м/сек.
Это серия мероприятий для качественного изготовления или для улучшения существующего - второй вопрос из пары - “Кто виноват? и что делать?”
Oluch:
Верно. Но нужный упор не плохо было бы определить. Потому что он не известен когда неизвестно что улучшено неизвестно на сколько то не понятно какой же упор нужен в действительности? остается либо завышать мощность установки и использовать лишь часть доступной мощности. Либо на свой риск устанавливать что то предпологаемой мощности и будь что получится.
Oluch:
Небольшой пример. Оптимальная скорость лодки 1,2 м/сек. Винт 50 мм с шагом 40 мм. Скорость вращения винта - 3000 об/мин. КПД винта - 60%. Тяга - 750 грамм. Мощность на валу - 15 ватт. Скорость вращения винта - 6000 об/мин. КПД винта - 30%. Тяга - 2,2 кг. Мощность на валу - 110 ватт.
Меня удивляет что вы берете данные производителя данные для какого то одному ему известного типа корпуса как и его водоизмещение и не учитываете в своих расчетах того что ваш то корпус может оказаться совершенно другим. И поправочка запросто может оказаться эдак вдвое более другой как вверх, так и вниз
Oluch:
разумеется не в разы. Хотя если брать более реальный расчет то увеличивая диаметр винта до 65 нужно пропорционально увеличить и шаг, из расчета что винты мы все же примерно в 99% случаев стараемся брать готовые.
Oluch:
Безусловно. Разница только в том, сколько таких винтов нужно прицепить для одного или для другого корпуса, чтобы заставить двигаться с этой самой одинаковой скоростью.
Oluch:
И сколько совершенно одинаковых, повторенных рыболодок по взятым, готовым чертежам мы тут видели? Отвечу сам - ни одной!
Oluch
Probelzaelo:
А при чём здесь корпус? Речь идёт о винте. Это стендовые испытания винта с набегающим потоком воды.
Олег, я рассматриваю винт как самостоятельное устройство никак не связанное с корпусом. Корпус это уже другая песня. Я могу проводить испытания винта в набегающем потоке воды и получить все его характеристики. Корпус мне для этого вовсе не нужен. А далее я постарался согласовать корпус с винтом, зная примерно требуемую тягу. Для этого есть более чем инфо. Для наших корабликов для движения их с оптимальной скоростью, достаточно 1,5 кг тяги, которую обеспечивают либо два винта по 50 мм, либо один 60 мм. Вот и всё. Я правда не понимаю зачем городить весь этот огород с корпусом. Мы что, рекорды ставить какие-то собираемся? Думаю, что если получим 10 Wh затраты энергии на километр пути, то это будет хорошая цифра.
Ну есть у нас уже готовый корпус. Ну обмерили мы его. А дальше что? Будем новый делать? И кому придёт в голову подобное? Каждый будет использовать тот корпус, который у него получился, а вот винт и обороты можно подобрать такими чтобы минимизировать потери энергии. В этом направлении я и работал. Я вообще на корпус не обращаю внимания. Что получилось, то и получилось - переделывать всё-равно не буду. Когда я подбирал винт и двигатель, то исходил из того, что мой кораблик будет иметь оптимальную скорость 1,5-1,7 м/сек и потребуется тяга 1,5 кг. Ну так мне удалось подобрать практически идеальную пару винт-двигатель. Кораблик так и плывёт со скорость 1,5-1,7 м/сек - сказывается загруженность и ветер. Здесь мне повезло с тем, что так точно угадал будущие параметры корпуса. Конечно я не совсем с потолка взял эти цифры, но в большей степени это было допущением. Зато с винтами никаких гаданий не было - всё точный расчёт. И именно на винтах я сосредоточил всё своё внимание, т.к. это единственный параметр на который я мог повлиять.
Probelzaelo:
Да ладно, ни одной. Они все как близнецы-братья плюс-минус.
Панкратов_Сергей
Dashik:
их нет в продаже!
Ооо!
Видимо те кто спрашивал ранее у меня в личке- все выкупили.😃
Может быть появятся…
Вообще- они есть и у других продавцов- но дороже.
А есть версии с проводами- но опять же подороже.
banggood.com/DYS-BL16A-Mini-16A-BLHeli-ESC-OPTO-2-…
Выбор большой, но советовать то что лично не пробовал- не буду.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2136895-BLH…
nathan.vertile.com/…/blheli-esc-identification/
