BAIT BOAT для рыбалки
Добрый день, вентилятор для просушки “внутряшек” кораблика как лучше ставить - на вытяжку или чтобы воздух вовнутрь нагнетался? Спасибо.
На воде без разницы , сохнуть не будут. И дома без разницы и так высохнут.
Главное не забыть открыть люки после рыбалки. А то у меня за день или два так, блин, все поржавело… Раньше фотки выкладывал.
Получается вентилятор бесполезен? Владельцы Дельфинов что скажут (там стоит вентилятор - куда интересно дует внутрь или наружу)? Он включается при зарядке.
Вреден.
Вреден.У меня в кораблике во время дождя вода оказалась в кораблике.Викинул,все работает и без вентилятора.
Вы когда-нибудь слышали слово “эскиз”? Какой смысл на хоббийную цацку делать комплект КТД?[/QUOTE]
Пока нет времени установить “палёный” SPlan, все разработки (и не только хоббийные) в эскизах. И не страдаю сильно. Это может от нехватки времени… Кто знает что у кого… Работа много времени отнимает, как у меня, семья, ну и конечно рыбалка. Кстати, этот год рыболовный, с помощью кораблика, с июня по сейчас принёс домой 91кг карпа. Поэтому как и у Вас эскизы, остальное - в голове. Всё правильно. IMXO. Jedem das Seine.
Просто люди, не умеющие пользоваться элементарной линейкой, мне такими и представляются в жизни: всё у них на сопельках и на скотче.
Могу Вас немного огорчить. Не у всех людей, которые свои мысли и изыскания наспех “каракулиют” на бумаге потом на “сопельках и на скотче”… Не всех это касаемо. Просто поверьте наслово. Я таких кучу знаю здесь в Германии. И соотечественники и местные. Вот. Вы мою лодку ещё не видели. А какие самодельные я здесь у “аборигенов” насмотрелся… Уууууууууууууууу…
А Вы все же попробуйте SPlan. Когда научитесь им пользоваться, обнаружите, что он существенно экономит время, особенно при проектировании взаимодействия подвижных частей.
Насчёт вентиляции хочу так сделать, как на фото (предварительная установка). Включать от отдельного источника во время зарядки. Хуже не будет, наверное. Или забить на этот прибамбас, как думаете?
Лишние дырки в кораблике не есть хорошая идея , если есть лючок для замены акумов ,то легче после рыбалки в него дуть из кулера . А смысла гонять внутри воздух вообще не вижу .
Так ведь никаких дырок не добавляется. Дырка только здесь (на фото) и открыта только при зарядке. Разве это плохо если погоняет воздух в корпусе во время зарядки.
Ну тогда норма , сушить конденсат однозначно надо , просто на первой фотке карлсон стоит внутри . Ток необходимы вход и выход воздухопотока , желательно в противоположных сторонах,или на один из “выходов” ставить патрубок в противоположный от входа угол,чтоб обеспечить полный обдув , ХЗ с одним входом ,нагнетая воздух влага так и останется внутри
Вот это точно ХЗ. Надо закрыть корпус, намочить корпус внутри или кусочек мокрого бинта, например и запустить эту систему - высохнет или нет.
😎 разобрал,покрыл лаком все платы и собрал обратно,понятно-после сессии люк открыт для просушки 😇
😃 силикагеля мешочек на время просушки можно засунуть 😉
силикагеля мешочек
Этот мешочек не повредит и если будет постоянно, только их менять надо .
Скорей всего он просто остужает плату. Тогда ставь на ВДОХ.
Этот мешочек не повредит и если будет постоянно, только их менять надо …
😃 просушить на солнышке не получится,нашёл как надо-
Инструкция по сушке силикагеля:
I. ОБОРУДОВАНИЕ
1.1. Шкаф сушильный СНОЛ ТУ 16-531-639-78
1.2. Ванна 7809-5028
1.3. Рукавицы ГОСТ П08-в4
2. ПРОЦЕСС СУШКИ
2.1. Силикагель сушить непосредственно перед упаковкой в
связи с высокой гигроскопичностью.
2.2. Включить шкаф сушильный СНОЛ, нагреть до Т = 150-
180 °С Температуру контролировать термометром, встроенным в
шкаф.
2.3. Насыпать силикагель в ванну слоем 1-1,5 см.
2.4. Поставить ванну с силикагелем в шкаф сушильный СНОЛ.
2.5. Просушить силикагель в шкафу сушильном при Т = 150-
180 °С 3-4 часа.
2.6. Охладить силикагель до Т =(6О±1О) С
2.7. Достать ванну с силикагелем из шкафа сушильного с
помощью рукавиц.
2.8. Контролировать качество силикагеля визуально.
2.8.1. Внешний вид силикагеля определяют визуально по ГОСТ
3956-76.
Силикагель КСМГ высшего сорта представляет стекловидные прозрачные зерна или стекловидные матовые зерна овальной или сферической формы.
Силикагель КСМГ 1-го сорта представляет собой стекловидные прозрачные или стекловидные матовые зерна овальной, сферической или неправильной формы, цвет - от бесцветного до темного с черными включениями.
2.9. Просушенный силикагель хранить не более I часа в
открытом состоянии.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. При работе с силикагелем КСМГ запрещается обращение
с открытым огнем и другими источниками воспламенения.
3.2. При сушке применять ванну 7809-5028. Работу произво
дить в рукавицах ГОСТ 1108-84.
3.3. На рабочем месте должна быть инструкция по технике
безопасности.
☕ Нет , слишком сложно . Обходился строительным феном и сковородкой…😃
… . Обходился строительным феном и сковородкой…😃
😃 в сковородке треть оставалась,после струи фена ? 😉
Я потихоньку , спешить не куда . Можно и в духовом шкафу, но мне удобней в гараже , подул, помешал, покурил…
Может кто подскажет по этим вопросам.
Разъём около 12С для подключения Power module. С этого модуля приходит 5.3 вольта, они идут на перемычку JP1 и на диод (на нём теряется 0.3 вольта) на питание. Выводы OUT через перемычку соединены с входом от Power module (присутствует 5.3 вольта), если перемычку убрать то OUT изолированы от питания АПМ. На выводах А0-А11, IN, телеметрия 5 вольт. То есть, если делать питание не от Power module (он реально не выдаёт стабильные 5.3 вольта?), то 5.0 вольт нужно подбивать к выводам IN или A0-A11, а 5.3 вольта (UBEC) вместо Power module. Поправьте, если я не прав.
А что если для питания АПМ использовать или UBEC или UBEC+линейный стабилизатор, а для питания выводов OUT использовать BEC встроенный в Power Module? Как думаете?
И ещё:
Установил Mission Planner, подключил через USB APM, установка драйверов вроде прошла успешно. Но, в Диспетчере устройств (Windows 10 64 bit) вместо Arduino Mega 256o имеем "Устройство с последовательным интерфейсом USB (COM 3). Что то не так пошло? Если да, то как исправить? Далее через МП по COM3 подключение есть, установил программное обеспечение APM: Rover v 3.1.2. Далее не пошёл настраивать, вдруг нужно всё переделывать…
И ещё:
Вы уже спрашиваете о том же самом в профильной теме. Зачем здесь дублировать?
Извиняюсь, но тут больше посещений как мне кажется. Сборка кораблика завершена, осталось всё подключить и настроить. Хочется быстрее. А вопросов немерянно.
А чего извиняться? Там просто быстрее ответят, а здесь это не в теме…
В том то и дело, что тихо…
