BAIT BOAT для рыбалки
если сделано грамотно- то все работает и не плохо.
Сергей, можете подсказать как подключить питание на МК от основного аккумулятора изолировав помехи?
clc фильтра думаю с головой достаточно ,если нет то электронный дроссель, минимум деталей кпд высок.
Здравствуйте уважаемые.
Сможете подсказать, как изменить угол поворота сервопривода, можно ссылку на источник. 😃
Есть такое устройство Серво-стретчер Купить можно здесь toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=31…
Про стретчер я слышал. Может еще как-то можно внутри покопаться и что-то изменить? 😃
можно пару резисторов внутрь… эффект тот же, только почти бесплатный, но без оперативной регулировки - “раз и навсегда”
Первый раз слышу, что человека в Гугле забанили. Предлагаешь другим покопаться. Ну на - www.*************/ru/blogs/view_entry/2958/. Извиняюсь тут с Паркфлаером не дружат. Ищи сам на Паркфлаере - Изменение угла поворота сервопривода.
Спасибо “добрый человек”.
Не имеющий желания помогать, может не говорить.
Вот тут все разжевано myresearch.company/blog/…/servo180_ru.phtml
Теперь всё уяснил. Спасибо. 😃
Пришли моторчики BR2212 kV930. Вопреки мрачным предсказаниям некоторых, удалось без особых затруднений переключить с треугольника на звезду. Теперь у него kV537, при напряжении 9 В номинальный ток 1,8 А, число оборотов 4344 об/мин, момент на валу 0,0265 Нм, электрическая мощность 16 Вт, мощность на валу 12 Вт, КПД 0,8. Под такие параметры теперь надо посчитать винт.
Можно подробней , об " переключить" , паяли или перематывали?
Только пайка. Небольшое затруднение было только в том, что обмотки выполнены в 4 провода и в одном выводе подключены 2 обмоткии, соответственно, получается 8 проволочек. Поэтому чтобы сформировать выводы отдельных обмоток пришлось распаивать эти 8 проволочек и прозванивать. Можно попробовать и перемотать. Т.к. полюса не до отказа заполнены обмотками, есть возможность увеличить количество витков и, таким образом еще более снизить kV и увеличить момент на валу. Либо увеличить суммарное сечение обмоток при сохранении количества витков. Короче, есть простор для экспериментов.
Можно еще не перематывая соединить проводники обмотки не в параллель, а последовательно, увеличив таким образом число витков сразу в 2, или в 4 раза.
В моем случае в два провода-
А не пробовали включать, как предлагает Олег?
Эти провода могут быть просто припаяны к обмотке.
Чего?
Чего?
Чего–Чего ,припаяны. Изоляция на проводах , вроде как заводская.
Это термоусадка. Со стороны мотора видно как провода обмотки заходят в термоусадку.
Спасибо за пояснение , просто не заметил.😃
Добрый день! Хочу сделать дейдвуды, но нет чертежей, чтобы отдать токарю. Может у кого есть чертежи. Спасибо.
Смотри пост #22893
Я бы уточнил ! Пост #22893 это не дейдвуд в чистом виде, а что-то типа, сделанное из того что попалось автору. Назвал он сие “мортира”. Если говорить снова о дейдвуде, то смотри фото пост #22897. Тут и чертить ничего не нужно на фото все видно. Если конкретно размеры деталей, то так: Вал - сталь нержа. длина 200 - 250мм, диаметр 3мм допуск -0.015мм. Трубка - латунь (алюминий, бронза, нержавейка) толщина стенки без разницы, главное что бы ровная была, длина 150 - 200мм, внутренний диаметр больше вала на 1мм и более. Втулки - бронза форма как на фото общей длиной 10-12мм, диаметр внутри меньше вала на 0,1мм(развернуть разверткой после запрессовки втулок в размер 3мм с допуском +0.015мм.) следующий диаметр под запрессовку по внутреннему трубки, максимальный диаметр как внешний у трубки, соосность обязательна, токарь думаю поймет сразу. Еще нужно пару фторопластовых шайб толщиной 0,5 - 1,0мм внутренний диаметр меньше на 0,2мм от диаметра вала, внешний как внешний диаметр трубки или собаки. Резьбу лучше не делать, винт крепить при помощи собаки и пули. Если нужно завтра скину фото концов дейдвуда, любой токарь врубится сразу. Само собой для вала 4мм диаметр трубки больше, а допуски такие-же. Если есть вопросы - отвечу. Удачи…
