BAIT BOAT для рыбалки
kosyan4ik
Добреший вечерочек )
Помогите пожалуйста с выбором запчастей под кораблик, катамаран, длина 600 , 400 ширина, 200 высота .
Аппу выбрал flysky vs-t6 2.4 ghz 6ch mode 2 transmitter with receiver R6B for Rc Multir IGW2
Регули:
20A - Turnigy 20amp матовый esc 1A 5V bec
Движки :
Mabuchi rs555 rh - 3255, 12v DC high torque motor
На пульте есть микшевание каналов? Или нужно докупать vtail?
Нормальная сборка будет ?
Если в движке 3,14 вал, какую муфту нужно брыть , самую меньшую нашел 3,17 х 4мм , подойдет ли такая ?
Я так понимаю крепится муфта с дейдвудом? А как крепится гребной вал ? Каким диаметром лучше покупать и какой длины ? 100-150 мм подойдет? На форуме видел у кого то стоит такой длина дейвуд, вал
Еще вопросик на счет акомов, подойдет ли какой нибудь в паре для кораблика ?
Siltech 6NII A-3 DC 6v11ah д.120ш.60в.130/100 полярность о.п.
Саратов мото Россия . Саратов пилот 3 МТС (м/сух.зарядка) 6v18ah д153.ш77.в.142/55
Siltech Ch SPS 6v12ah д.151 ш. 51 в.94
Delta dt - 612 6v12ah д.151 ш.50 в.100
Gpventura(Китай) gp-6-12-S. 6v12ah д.151 ш.51 в.94
Oluch
kosyan4ik:
Сейчас многие на литий переходят. Они легче при той же ёмкости и могут отдавать бОльший ток, да и более долговечные. Если взять LiFePO4 то совсем будет хорошо и с максимальным током и с долговечностью. В итоге один ампер-час обходится дешевле.
kosyan4ik
Oluch:
А можете посоветовать бюджетные какие нибудь для примера ? Просто бюджет ограничен на данный момент.
А по поводу дейдвуда , и муфты и гребного вала могли бы посоветовать что?
Oluch
kosyan4ik:
С бюджетом всё понятно, к сожалению… Для Вас, скорее всего, литий будет стоить дорого. Дейдвудами я не занимаюсь - у меня магнитная муфта, а про винты и двигатели здесь целые тома написаны 😃 Мой выбор - если один винт, то 60 мм, если два, то 50 мм. Шаг 40-60 мм, четыре лопасти, можно и три, обороты 3000-3500 в минуту. Для винта 50 мм хватит мощности двигателя 25-30 ватт, для 60 мм 50-60 ватт. Выбирайте двигатель с как можно меньшим током ХХ, порядка 0,3-0,4А. Это будут тихоходные двигатели с нужными нам оборотами.
Самый бюджетный литий Вы можете взять из старых батарей от лаптопов, но они долго не прослужат, т.к. съели уже практически весь свой ресурс, но дадут возможность оценить литий как источник питания.
kosyan4ik
Dhole:
Три микса в ней, вот цынк на почти )) русскую инструкцию - quad-copter.ru/down/fs-t6_manual.zip
Спасибо , с ноута зайду обязательно скачаю)
Oluch:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электродвигатель коллекторный 545-2486 24V (9 ~ 30V)
Напряжение:
  • диапазон - 9,0…30,0 V
  • номинал - 24 V
Без нагрузки:
  • скорость - 9500 об./мин.
  • ток - 0,28 А
С максимальной эффективностью:
  • скорость - 7800 об./мин.
  • ток - 1,28 А
  • момент - 232,5 г*см
  • мощность - 18,6 Вт
  • КПД - 60,3%
Останов:
  • момент - 1300 г*см
  • ток - 5,9 А
Такие движки пойдут ? С малыми оборотами не нашел , с телефона немного не удобно , и вот в сборе нашел , подойдет же к 50 винтам?
Дейдвуд в сборе, вал MP JET Ф4, М4, длина 190 мм, переходник под 540-600 электродвигатель
А на счет акомов , я думаю пока определюсь с простыми составляющими , склею корпус , к этому времени и соберу деньги на нормальные аккумуляторы
Гребной винт нашел 52 мм с шагом 40 мм , пластмассовый , может не там искал… или на первое время сойдет и такой?
polovichok
kosyan4ik:
Без нагрузки:
  • ток - 0,28 А
При 12 вольтах будет то что надо. Это из теории форума. Винты тоже нормальные. Ранее был вопрос про крепление винта к валу: на валу стоит рогатая “собака” которая упирается в пазы винта, с другой стороны гайка или “пуля”.
SAZ118
Oluch:
Весь “мудрёж” убирается одним ИИП с защитой и ограничением по току. Цена вопроса 4,5$. ИИП ставится на питание мощных потребителей и в момент включения ограничивает их ток.
Если использовать соответствующий БК с регулятором с BlHelli, вот тогда действительно мудреж не нужен. Т.к. в таких регуляторах пользователь сам может установить необходимые ограничения по току при пуске и при подклинивании винта (в т. ч. водоросли и т.п.). А цена такого регулятора на ток 16 А меньше 1 $.
k_dimon
Привет всем! Посоветуйте какую сборку (пример S4P4 и т.д) аккумуляторов 18650 в батарею нужно для двигателя 775 размера 24в. для суточной (примерно) рыбалки ( одного или двух АКБ). Эти 18650 аккумуляторы есть в наличии, или какие другие на другой вариант но не дорогие и не опасные. И ещё я питание для приёмника и сервоприводов на своих мотопланерах всегда ставил раздельное от двигателя чтобы избежать краша планера при отказе винтомоторной группы (после взрыва аккомулятора в воздухе на мотопланере 3м который после полутора лет работы после удара об землю превратился в пыль), а на кораблике надо раздельное питание приёмника или не заморачиватся ( наверно не стоит, до берега лодка не спланируется как по воздуху)?
kosyan4ik
polovichok:
Спасибо большое, значит буду заказывать ))а к ним нормально подойдут регули?20A - Turnigy 20amp матовый esc 1A 5V bec?
ALEX57
kosyan4ik:
Эти регули с коллекторными двигателями не работают.
kosyan4ik
Реверсный регулятор хода R10A-33110 предназначен для установки на судомодели (карповые кораблики) с двигателями RS540-33110. Подойдет ли Такие регули на движки? Электродвигатель коллекторный 545-2486 24V (9 ~ 30V)
ALEX57
kosyan4ik:
Ссылу нужно давать на продавца, тогда можно о чем то говорить.
kosyan4ik
ALEX57:
Регулятор скорости hobbytorg.com/product_1336.html
электродвигатели hobbytorg.com/product_1345.html
Если не подходит , можешь помочь выбрать с этого сайта ? Чтоб одной посылкой все пришло )
kosyan4ik
ALEX57:
с этими я не работал. Я работал с www.igva.od.ua отличные ребята.
Да мне без разницы , мне б по характеристикам норм подобрать
ALEX57
kosyan4ik:
Там тебя Дима полностью проконсультирует по всем вопросам.
kosyan4ik
ALEX57:
Похоже на рекламу ))) спасибо , напишу , узнаю что да как )
ALEX57
kosyan4ik:
Можешь позвонить. Да мне все равно , расспроси хозяина с хобби торга. Но у них и цены повыше будут.
kosyan4ik
ALEX57:
Позвонить не смогу , я в Краснодаре сейчас , письмо написал , надеюсь они их читают )
polovichok
kosyan4ik:
Регулятор скорости
электродвигатели
Нормальный регулятор, нормальный мотор. Если на китайских регуляторах пишут 320А, то это в лучшем случае - 12А. Для 320А провода должны быть толщиной с палец(по меди).
А для питания приемника и соответственно серв нужен обязательно внешний импульсный ВЕС хотя бы на 3А, иначе встроенный ВЕС в регуль очень быстро выпустит волшебный дым на котором он работает.
kosyan4ik
polovichok:
РЕГУЛЯТОР РЕВЕРСНЫЙ
REVERSPEED ECO R10A-HV 3-6LiPo/10A вот такой вот регулятор посоветовали . Если бы я разбирался немножко уже давно бы все заказал )) а так куча вопросов ))
Подскажите винты в 52 мм на резьбе нет нигде? Или с зажимом тоже хорошо? Просто вал наверное заказывать отдельно нужно будет
Панкратов_Сергей
kosyan4ik:
Сейчас вы своими деньгами и проверите предположения товарищей.
Потому как ответы и советы будут 50 на 50.
polovichok
kosyan4ik:
РЕГУЛЯТОР РЕВЕРСНЫЙ
Можно и такой, но внимательно прочтите характеристики! Это более высоковольтный, но менее сильный(по току) и отсутствует отсечка. А в магазинах как правило советуют выбирать более дорогую модель по принципу: скупой платит дважды.
Но если Вы собираетесь гонять на 6 гелях, то конечно…
саня1981
Oluch:
здравствуйте, подскажите пожалуйста ссылку на магнитную муфту
