BAIT BOAT для рыбалки
Анналогичная ситуация,только я прикупил просто корпус от китайца и сейчас занимаюсь разработкой своего проэкта(не леньтяй,просто тоже на тоже получается),есть небольшие ошибки в корпусе,которые исправляются без труда,так на вскидку…не правильное расположение аккамулятора,швы стыковки без силиконовой смазки и т.д,не ради рекламы ,а ради подтверждения,что это реально…прикупил у NavixHobby Shop реги с реверсом и микшер(сегодня получил),с ходовыми все готово,далее изготовление своего автопилота с GPS навигацией,минимальной телеметрией с выхом на экран(ноут,кпк,андрюша),показанием темп.воды,темп.воздуха,барометра…Сегодня займусь переделкой купленного за 3 рубля RF15 эхолота,постараюсь увеличить дальность до 1000метров(не предел) и установкой его на кораблик+ буй-маркер-передатчик на эхолот отдельно для завоза или заброса.Замена проводковых антен на нормальные.Изготовление иллюминации.С подводной камерой пока не буду замарачиваться…после.
Вот как то так…
На так ждем результатов и отчетов. Думаю всем будет интересно.
А что бралось за основу.
.Сегодня займусь переделкой купленного за 3 рубля RF15 эхолота,постараюсь увеличить дальность до 1000метров(не предел)
Если не секрет, как?
Самый простой способ поменять антенну на пульте. Только с WiFi не подходит.
А вот поменять антенны на кораблике, это хорошая идея! Нужно будет поэкспериментировать.
А что экспериментировать, я переделывал все хорошо и главное далеко.
И это проходили, может быть что то новое предложат ну например усилитель.😉
Усилок есть на сколько то десятков километров,но это многовато и тяжеловато,приеник и передатчик поменять,в схеме они хорошо читаются.С автопилотом выбора полно,можно 2.готовый прикупить или 1.собрать свой.
1.rcpilot.sourceforge.net/modules/rcap/index.php не реклама😁
2.code.google.com/p/ardupilot/не реклама😁
3.Можно 1и 2 забыть и сделать нечто свое.
Финансовую сторону Вы просчитывали?
Так и не понял ответа, то что есть тяжеловато, тогда что можно сделать, хотя мне 100м выше крыши хватает…
Все делается по миниму,за 20т. можно готовое купить.
1.Набор радиодеталей+плата…приблизительно 500р + надо датчики смотреть,самому делать или покупать.Температурные можно и самому сделать,а барометр покупать.Если честно то у меня дома найдется что разобрать.
2.Готовая плата стоит 823р.+датчики какие нужны.
arciball Так и не понял ответа, то что есть тяжеловато, тогда что можно сделать, хотя мне 100м выше крыши хватает…
1.Проще сделать усилок.
2.Удалить старые приемник и передатчик, и прикрутить новые.
Ну а подсказка проста:
Вот это стои в эхолоте приемника RX5500
www.rfm.com/products/data/rx5500.pdf
В передатчике стоит таже самая технология только уменьшенного варианта.
Как то так…😉
Как то так…😉
Может для Вас это и просто, но я не представляю как это сделать
его то и можно поменять.
Поставить более мощный?
Есть решение или нужно самому собирать. Я про смарткаст спрашиваю.
примерно 50-80 баксов плюс интересная работа програмистом на свои нужды )) ибо готовой версии прошивок для рыбаков пока нет.
Есть готовое решение где то 1800 стоить будет приемник и передатчик,но надо проверять привязку наших к новым.
Как то так по цене,а с прошивкой все нормально.Малость другие правятся.
про смарткаст
С этим нужно проявить осторожность. они делают на два разных диаппазона американский 916.5 и европейский 433.92 Мгц. антенны у них разные, для передатчика актуально чтоб антена была под него настроена, на приемной стороне по проще ну и все такое…
Именно про эту малость правку я и говорил, ибо для любой правки нужно ни много, ни мало, но понимание вопроса для того чтоб разобраться где убрать а где добавить ) но главное что работа ведется…
Не поделитесь ссылкой например.
916.5-зеленый,433.92-наш ораньжевый
Для начала нужно снять показания с прибора,а наброски вот:
electronshik.ru/…/priemniki-i-peredatchiki-433-mgt… модули для замены
electronshik.ru/…/modul-radiotransivera-apc220-114… готовые для полной замены наших
electronshik.ru/…/modul-tsifrovogo-transivera-cc43… или цифровой
Все ниче, а что именно Вы вечером собираетесь переделывать для увеличения дальности до 1000м 😃 ? Исходя их того что все ссылки это лишь версии что можно сделать.
Сегодня не получится,работа не позволяет,а так выше я уже писал…снимать показания для привязки.
Фотки на скорую руку.
Для увеличения дальности действия поплавка эхолота я использовал микросборку М68710Н . это выходной усилитель мощности мобильных телефонов стандарта NMT. На какое максимальное растояние будет работать эхолот с этим усилителем я не определил, было лень далеко ходить но на 200 метров точно работает. Был выявлен один минус - микросхема потребляет ток 0,5 ампера и довольно прилично греется.
Да есть такой вариант изготовления усилителя.
А его куда ставить ? извиняюсь за глупый вопрос 😃
На антену.Выход антены прибора со входом усилка,и вход антеный усилка на антену.
На какую? там их две же 😃
Между антеной прибора или поплавка ,выше описал.
Если ставить на судно,то выручит хороший радиатор, который можно поставить на дно выведя радиатор наружу для водяного охлаждения,или сделать водяное охлождение или поставить кулер.
я присоединял так как на фото. антенну поплавка желательно демонтировать, чтобы она не рассогласовывала вход микросхемы. для уменьшения нагрева можно использовать управляющий вывод на микросхеме усилителе. зависимость выходной мощности(нагрева - дальности) от напряжения на управляющем выводе усилителя
Плюс (красный), минус (ч0рный) и собственно сигнал )) radikal.ua/data/upload/ba193/…/1fd7a55010.jpg
Ребята, наитупейший вопрос 😃 - на фото вижу серва напрямую подключена, т.е что можно подключать к приемнику напрямую а что нет? А то никто и не ответил сколько А приемники держат. Двигателя получается вообще нельзя подключать без регуляторов оборотов что ли? Чет я в своем транспортере не вижу регуляторов 😃
