Слепил намедни, на скорую руку
вынув из печального Джет стрима все потроха rcopen.com/forum/f2/topic77232
Т.к переделывать его уже нет сил, он для меня умер!😃
Рег от Маркуса 40 SL(хвала создателю) с напаяной на штатный радиатор из люминя пары латунных труб,предварительно ключи сточил до плотного прилегания пластины!
Брал б/у
Ободрал наклейки, смыл клей от них “калошей”, покрасил ТS от Тамии!
сделал дейдвуд на подшипниках 4х7х2.5 с фланцем, муфту поставил(кстати привезли в “МДС” 5 х 4 можно ставить, 5х3, 4х3, т.к есть вкладыши!)
серва Футаба 303(стоковая)
Банка слиток4900 7.4В
Охлаждение раздельное
Аппа Футаба 3ПМ 2.4
вал 4мм ОВС из “МДС”
Дейдвуд набит смазкой редуктора бензо триммера Efco пихаю её везде -чудная смазка
Винтов море, начну с 30х1.4
кильблоки от Джета, чуть подрезал и сел
Весь процесс занял пару вечеров
Если в выходные не зальёт дождь:)
Заморачиваться с укреплением дохлой корки нестал, пролил пеной под моторный отсек и стало удобоваримо!
после ходовых отпишусь!
Испытания прошли УСПЕШНО!
На зеркальной глади бежит отменно, по волнам захлопала, пришлось поджать плитами!
Лодочка для развлечений удалась!
Поставив 40х1.4 добился вылета из воды на 3/4 газа,легла на спину и нахлебашиль воды превратилась в буёк, водичка не в Средеземке, пришлось сплавать!
Слил воду и оставил всё как и задумывал 30х1.4 от Академии!
Хочется увидеть фото на воде , очень.
Если сын сподобится в выходные снимет, из жены фотограф, как с говна пуля:), уже пробовал, дочка Пикассо и Матисса!
А самому неполучается:)
Научи ЕЁ рулить, а сам будь кинооператором😁
Я тоже очень хочу посмотреть как получалось. Если видео то супер вообще.
А что за двигатель?
ЭТОТ hobbyforyou.ru/catalog/2792-24991.html
Пришлось и рулить и снимать!
Чуть все удочки не собрал, видео снимать придётся в другой раз(будет пьянка, привезут БЕТЕКАМ), скорость подобрал достаточную чтобы не вылетал, но один хрен смотреть в дырдочку и рулить, дело неправильное, можно дров наломать:)
Для души весёлый параходик, для источения адреналина есть F-1 от Академии с ТАКИМЖЕ мотором, фото прошлого года,винт от “тапка”, на родном стремиться взлететь, даже при полностью прижатом моторе(нос уж больно лёгкий).
С фотографиями ведь гораздо интереснее. Спасибо.
Бурунчик впечатляет, и это 30 винтик на 40 ом задница отрывается от воды, на старте выпрыгивает, сбрасываешь вроде идёт классно, потом резко в бочку, и вплавь!
Пробовал банку лОжить на левый борт, теже яйца - вид сбоку:), преворачивается, сейчас бегает весело и СТАБИЛЬНО, нам невыступать на ЧР😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"475f9fc83df955007777f3dc":{"_id":"475f9fc83df955007777f3dc","hid":29847,"name":"Краснославич","nick":"Краснославич","avatar_id":null,"css":""},"49467f513df95500777746af":{"_id":"49467f513df95500777746af","hid":41898,"name":"Aleksey34","nick":"Aleksey34","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4a388ce63df9550077969497","hid":145897,"title":"Саншторм 600 на б/к","views_count":1727,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a388ce63df955007796b4a4","first_ts":"2009-06-17T06:27:50.000Z","first_user":"4314ac863df955007778f694","last_post":"4a5a09af3df955007796b4b8","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-07-12T16:05:03.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
