Гуться зубья на пиньонах 600-ого - Что делать?
Собственно гнуться зубья на пиньонах 600-ого - Что делать?
стоял латунный 10-и зубый пиньон, после краша срезало зубья не только на основной шестерни, но погнуло зубья на пиньоне, может есть другие пиньоны которые более живучие или тут спасёт косогубая шестерня?
Вот этот по идее металл
Тут спасает HOLD.
Латунь тоже металл!
а сталь намного прочнее?
Латунь тоже металл!
Ну ладно до слов цепляться. 😁
Всем же ясна- имел ввиду сталь.
morro_lucky да это я так пошутил, я понял что вы имели ввиду сталь, надо было смайлик поставить 😃, а у вас не гнулисть пиньоны?
Такой статистики, слава Богу у меня нет 😃
для этого ж как минимум нужно падать 😛 причем забыв про HOLD.
Но всё же один раз зубья срезало на главной шестерне (и какой черт меня дернул проверять работу FailSafe с одетыми лопастями 😁 !?! ) латунный пиньен тогда не погнулся (хотя на фоне убитых кертисовских лопастей это такая мелочь 😉).
Сейчас у меня мотор 1150kV и пиньен от Микадо 16 зубов.
Там сталь побосявее Алигновский будет. Хоть и не блестит по попсовому 😁.
что за мотор? рег? батарея?
ZPower Z50 1150
CC85HV
Kokam 30C 4000
и одна такая:
Thunder Power eXtreme V2 5000 25C
зубы загнуть - это круто!..
Но если согнулись зубы… то радуйтесь.
ибо если зубы не смогут согнуться… согнется вал двигателя…
если вал сделать из коррунда… то согнется рама двигателя. если и ее сделать негнущейся - то сонется все остальное! зато пиньен останется целым…
в каждой “цепи” должен быть предохранитель… который должен сломаться и спасти ценой своей жизни остальное, более дорогое…
а так всеравно чтото сломается… что окажется слабее… то и сломается.
Вот по этому - главная шестерня из пластика, а не из стали 😉.
Стальный шестерни значительно дольше ходят (по опыту 450-го) без износа.
Если подойдет 11 зуб Module 0,7, то есть такая от Mikado
www.mikado-heli.ru/shop/UID_258.html
Подойдет однозначно.
Тогда если нужно, звоните или пишите в личку.
я купил стоковую 10-и зубую, а там будем аккуратнее летать, у метя в тот момент были карбоновые лопасти а они достаточно тяжёлые и жёсткие относительно деревяшек…
Я летаю на Копролоновых шестернях, мне их изготавливал судостроительный завод из копролона, который идет на дейдвудные подшипники для кораблей. При крашах не срезаются, очень легкие, на валу не прикипают, смазки не требуют и пара копролон-пластик почти бесшумная.Верт Тирекс 600Е Мотор Скорпион 4025-890, регуль Кастл 125, шестерни 21 зуб самый оптимум на мой взгляд
Карбоновые тяжелее деревяшек? О каких лопастях идет речь?
про лопасти - у меня были ноу нейм… но они тяжелее, наверно из-за свинцового груза…
Обычно карбоновые лопасти алайновские очень хорошо сделаны и карбон настоящий как я понимаю не может быть тяжелее деревянных или пластиковых лопастей.
Ярик 68 классные у вас шестерни, а 10-и зубую могут своять ваши судостроители, или это не реально для этого материала, и можно ли ссылки на ваш мотор и регуль?
Там такое оборудование что можно изготовить любую шестерню с любым зубом, парни делали и косозубые и клинозубые (Микадо) и даже гипоидную пару (пиньон+ главная шестерня) но она не оправдала надежд т.к. большая нагрузка на подшипники мотора и они не выдерживают ее. А вот ссылка на мотор и регуль
www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
все зависит от того, сколько положили в лопасть свинца, а не от материала.
обычно для 3D полегче делают (профиль и ЦТ само собой разные).
Вот например пластик 240g а вот карбон 250g
А вот ещё карбон 300g
Но в целом действительно так: дерево < пластик < карбон
Да-да, Ярослав, думаю многих заинтересовали Ваши шестеренки.
Ваше:
Там такое оборудование что можно изготовить любую шестерню с любым зубом…
можно понимать как коммерческое предложение?
Ярик 68 вторая ссылка на рег выдаёт инфу на мотор…
