вопрос по оборотам ОР у 600-ого
сколько оборотов крутит 600-й тирекс в стоке с мотором L в режиме normal?
Это может зависеть от многих параметров настройки…, как механики…, так и электроники(в т.ч. аппаратуры)… пару тысяч об. в минуту всяко крутить сможет… а-то и больше…(в районе висения), для Нормала этого достаточно впринципе…
Вопрос не совсем понятен…, в чем собственно вопрос-то???
режим normal понятие растяжимое. с 11 шестернёй при 90% газа 2100-2200 на роторе.
А у меня лучше при 2200 летит😈
я для отработки весения хочу использовать 6000-е деревяшки, вот и думаю можно ли? пролёты делать пока не собираюсь
Видимо опечатка?
А так 600 лопасти - конечно можно.
Другой вопрос - качество деревяшек.
Я две пары брал так одна винтом а в другой паре бабочка не убирается принципиально.
То одна лопасть выше, то другая…
Если уж экономить, то купите пластик 550 ( ИМХО )
Впринципе можно конечно…
Если уж совсем сомневаетесь в качастве лопастей… и боитесь что они порвутся…, приберите немножко газ в кривой(в серединке и чуть выше), обороты будут поменьше…, для повисения сойдёт.
Pett - у меня 600-й электро и деревяшки для него взял тандер тайгер для раптора-50 и вот думаю насколько ни качественные и какие деревяшки качественные видел деревяшки за 1600руб
morro_lucky - а насколько можно уменьшать лопасти на 50-ке? выже предлагаете взять 550-е а это наверно серьёзно будет для 600-ого тирекса!!!
и с лишним ноликом я ошибся, конечно 600-е лопасти 😃
morro_lucky - а насколько можно уменьшать лопасти на 50-ке? выже предлагаете взять 550-е а это наверно серьёзно будет для 600-ого тирекса!!!и с лишним ноликом я ошибся, конечно 600-е лопасти 😃
Лично я неуверен стоит ли просто “от нечено делать” уменьшать длинну лопастей(другое дело если выбора нет… или цели какие-то приследуются) чем лопасти длиннее(и тяжелее) тем вертик более стабилен ИМХО…, а раз реч идёт об обучении то думаю лутше не уменьшать лопасти.
Летали у нас Рексы-600 на тандеровских деревяшках… и ничего страшного не приключилось при этом 😃 (просто ненадо звабывать что это деревяшки… и не просить от них слишком много 😃 ) даже нитрычи летали…, но только нитрычам на мой взгляд деревяшки меньше всего подходят…, плёнка на них довольно быстро облетает, топливо на них попадает и разрушает дерево…, лопасти довольно быстро приходят в негодность (с электричками проще).
Тандеровские деревяшки не самые плохие (я и сам на таких летал…, потом подарил начинающим… ибо ломать их не жалко😇 да и на карбоне мне как-то больше понравилось 😃 ) только их собрать надо правильно…, накладки на комли приклеить(по инструкции), плёнку феном усадить (но всёравно плёнка отлетает быстро). Качество довольно неплохое у них.
Но деревяшки они и есть деревяшки…, карбон лутше😆 хотя многие по долгу на деревяшках летают и довольны (Ротортек из карбоновых могу порекомендовать для обучения…, и качественные, и тяжеленькие… это хорошо для обучения… но дороговаты они 😦)
1600 для деревешек это конечно сильно… 😦 стекло дешевле можно взять заграницей (например по ссылке выше)… даже карбон неплохой за эти деньги можно поискать 😦 …, но то заграницей…, у нас конечно цены другие😠
По моей ссылке 1500р стеклопластик на 600мм. Нафига за эти деньги дерево брать?!
На 550FRP сам блинчиком летал на T600E (мотор стоковый 1600об/в)
Нормально для повисеть.
с закупками за бугром ещё не связывался, надо научиться, если кто знает как, с помощь в личку чтоб форум не грузить другими вопросами…
а сколько с хелидиректа стоит доставка?
www.hobbyforyou.ru/catalog/1512-10131.html дерефяжки за 1600р
накладки приклеил на циакрин, зараза садились с натягом но удалось их плотно прижать к комлю.
а сколько с хелидиректа стоит доставка?www.hobbyforyou.ru/catalog/1512-10131.html дерефяжки за 1600р
Ну так это и не тандоровские😵 (вы же говорили что лопасти Тандер Тайгер:))
Тандеровские вот : www.pilotage-rc.ru/catalogue/20_/20_65/RC6149/?man… меньше тыщи руб 😉
А кто говорит что это ThunderTiger?
Вопрос и был как раз: насколько они лучше чем ThunderTiger (который у Максима уже есть)
Ааа…, ну наверно я что-то не так понял…
Сорри!
я и купил тандер тайгер 600мм за 990р, вот хочу на них повисеть…
Я на этих лопастях топлю на полную в плоском полёте,закладывая при этом повороты на 180градусов ещё и не особо углы сбавляя!!!От верта 3D пилотажный грохот,с лопастей даже обтяжка не слетела!!!)))))Ставь и виси.
Уже висю и всё ок, верт на порядок лучше 450-ого!
