Предлагаю собирать в данной рубрике материалы по вооружению моделей подводных лодок.
Для начала - Подводная ракета
Для изготовления ракеты, запускаемой из под воды необходимо приобрести ракетный двигатель мощностью не менее 10 Ньютон. Корпус ракеты изготавливается из пластика, как и для обычных запусков. Изготовление корпуса из бумаги не рекомендуется, так как из-за намокания бумажную ракету может заклинить в шахте. Диаметр корпуса должен быть чуть больше диаметра двигателя, так чтобы двигатель вставлялся без промежуточных колец. Центр тяжести готовой ракеты должен быть ближе к ее носу, если это не так, то обтекатель следует утяжелить. Ракета с неправильной центровкой полетит неровно. Стабилизаторов у ракеты нет, но для дополнительной стабилизации можно доклеить обращенные назад деревянные рейки, так, как это делается на праздничных ракетах. Ракетная шахта имеет внутренний диаметр на пару миллиметров больший, нежели диаметр ракеты. Шахта изготавливается из стеклопластика. Обратите внимание на толщину стенок ракетного двигателя – толщина стенок ракетной шахты должна быть немного больше. Длина шахты может быть чуть большей нежели длина ракеты. Допускается использование как многоразовых так и одноразовых шахт, которые вместе с ракетой устанавливаются на подводных моделях. Одноразовую шахту можно изготовить из пластиковой водопроводной трубы нужного диаметра. Нижняя сторона шахты имеет плотную заглушку, через которую проведено питание электрического запала. Ракета должна легко вставляться в шахту. После подключения запала ракета опускается в шахту, верхний конец которой заклеивается водонепроницаемой пленкой. Вода не должна просачиваться внутрь. Нижний конец желательно обмазать герметиком. При длительном погружении вода может просачиваться даже через испорченную изоляцию провода. Запускать ракету можно как вверх, так и горизонтально. Мощности двигателя в 10 Ньютон достаточно, чтобы вылететь с глубины 1м. Учтите, что при выстреле происходит сильная отдача, особенно если двигатель был бракованным и взорвался. По этому шахту необходимо надежно крепить к основной раме модели, которая также должна быть крепкой.
Ракетные двигатели 2,5-320 Ньютон:
Запуск ракеты:
материал с сайта www.myresearch.lt
Нифигасе !!! 😁
а где сейчас продаются ракетные двигатели!!!
я раньше занимался ракетомоделизмом, все как бы было в кружке, а щас купить их можно где???
Ракетные двигатели малой мощности продают и отсылают некоторые компании в и-нете. Немцы точно шлют. Еще можно обратится в местный “юный техник”. еще можно купить праздничную ракуту и отрезать двигатель. Еще можно собрать самому. Как собрать самому открыто писали в “Юный техник” лет 30 назад 😃)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"492c36233df95500777751ec":{"_id":"492c36233df95500777751ec","hid":41140,"name":"jessy","nick":"jessy","avatar_id":null,"css":""},"498d70b83df95500777722b5":{"_id":"498d70b83df95500777722b5","hid":43864,"name":"TOPTUN","nick":"TOPTUN","avatar_id":null,"css":""},"49f543843df955007776ec5f":{"_id":"49f543843df955007776ec5f","hid":47417,"name":"Alexdragon","nick":"Alexdragon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4a5d29773df955007794a6d3","hid":149184,"title":"Торпеды и подводные ракеты","views_count":4215,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4a5d29773df955007794b19f","first_ts":"2009-07-15T00:57:27.000Z","first_user":"498d70b83df95500777722b5","last_post":"4a5ebd623df955007794b1a7","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-07-16T05:40:50.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
