Доброго времени суток, типичная история купил сыну катер, мотор с горел.
Какой мотор без особых проблем можно сюда поставить, и надо ли ставить сопротивления как на старых моторах, напряжение на АКБ 7,2.
такой же и поставь. Маркировка-то на нём есть? Или он совсем китайский? Приди в магазинчик с этим мотором - там предложат аналоги из того, что у них есть. Но если не найдёшь такой же, то менять придётся оба.
не мотор полностью китай маркировки нет
похож на 280-й - в модельных магазинах найти не такая большая проблема. Граупнеровский, например (speed 280) - будет работать надежнее - щетки и втулки там получше.
а точно такой-же продавали раньше в Чипе и Дипе - может и сейчас есть…
Navix а сопротивления так же надо будет ставить или не обязательно…и если АКБ 7,2 , то как я понял мотор на 7,2 покупать надо…просто я только с автомобильной электрикой знаком а не с электроникой)))
Сопротивления? Это Вы скорей всего с конденсаторами перепутали? Если да, то стоит поставить.
конденсаторы ставят для снижения электропомех на аппаратуру. Для моторчиков подобного качества это актуально.
спасибо всем, единственное что хотел посоветоваться www.chip-dip.ru/product0/781853694.aspx от 9 до 24 ВТ наверное не потянет
или вот этот www.chip-dip.ru/product0/43332.aspx а у этого заявлено номинал 12 ВТ хотя указывают в маркировке 6,2 ВТ
не могу разобраться в напряжении
помогите пожалуйста…
Написано 12 в , значит 12 вольт, а мощность 6,2 ВТ , значит 6,2 ватт, что не понятно?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40ed98323df9550077794365":{"_id":"40ed98323df9550077794365","hid":3954,"name":"Navix","nick":"Navix","avatar_id":null,"css":""},"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"4374eb6a3df955007778e68a":{"_id":"4374eb6a3df955007778e68a","hid":10102,"name":"guse","nick":"guse","avatar_id":null,"css":""},"475c23c03df955007777f513":{"_id":"475c23c03df955007777f513","hid":29772,"name":"Smouk_RedKaktuss","nick":"Smouk_RedKaktuss","avatar_id":null,"css":""},"4aaf85253df955007776a09c":{"_id":"4aaf85253df955007776a09c","hid":53651,"name":"Bush","nick":"Bush","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4ab10d9e3df95500779060ab","hid":156314,"title":"Какой мотор можно установить","views_count":1593,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4ab10d9e3df9550077906544","first_ts":"2009-09-16T16:09:02.000Z","first_user":"4aaf85253df955007776a09c","last_post":"4ab3e0963df9550077906554","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-09-18T19:33:42.000Z","last_user":"4374eb6a3df955007778e68a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
