Звуковой модуль и динамик
А_Сазанов
Здравствуйте,
Прошу ликбеза в области аккустики.
Купил для лодки звуковой модуль Robbe Navy и к нему рекомендованный динамик Роббе… Динамик тяжеленный! Лодка просто пойдет ко дну! Наверняка можно подобрать другой. Но вот какой?
Характеристики звукового модуля: Напряжение 6-12 В, Выходное сопротивление 4-8 Ом. Купленный динамик Robbe: 10 Вт, 8 Ом.
Напряжение на борту у меня только 6 вольт. Интересует, естественно, максимальная громкость звука, минимальные размеры (8 см мах) и вес динамика. Качество звука - вопрос 25-й.
Думаю можно использовать динамик из каких-нибудь компьютерных колонок. Но вот вопрос: как влияют характеристики динамика (мощность, сопротивление) на максимальный уровень громкости и на его габариты и вес?
Как изменится уровень громкости, например, с динамиком 5 Вт, 4 Ом. Будет ли он меньше весить?
АЛ
А_Сазанов:
Выбирайте динамик по параметрам,близким к тем которые использует производитель.
Громкость воспроизводимого звука,будет зависить при прочих равных условиях.От чувствительности динамика и его акустического оформлния(корпуса) в который он будет установлен.Как правило,наибольшей чувствительностью обладают динамики с узкой полосой воспроизводимых частот.Чувствительность в некоторых пределах можно повысить,используя резонанс корпуса,в который динамик установлен.При прочих равных параметрах,уменьшение физического размера,ведёт к увеличению частот воспроизводимых динамиком и его сильному удорожанию.:)С уважением Алексей.
RodenkoAV
Я не спец в радиоделах, но подозреваю, что важным фактором явл. омическое сопр. динамика. Эксплуатируя эти модули, испытывали кучу разных динамиков и оказалось решающим фактором влияющим на громкость и качество именно омич. сопротивление.
А_Сазанов
RodenkoAV:
А какая зависимость между звуковой мощностью (громкостью) и сопротивлением? Прямая или обратная? Если вместо динамика 10 Вт, 8 Ом поставить динамик 10 Вт, 4 Ом, он будет звучать громче или тише?
Основную массу в динамике имеет магнит. Чем магнит больше, тем вроде бы круче… А на что конкретно он влияет? На качество звука? Диапазон частот? Громкость?
АЛ
А_Сазанов:
Выходной каскад ус.мощности звукового модуля,рассчитан на определённое сопротивление нагрузки.При уменьшении сопротивления,ток возрастает,соответственно возрастает отдаваемая в нагрузку мощность.В то же время растут потери и искажения.Размер магнита (масса) напрямую влияет на чувствительность динамика,а так же на способность диффузора динамика демпфировать колебания.В конечном итоге,на равномерность АЧХ динамика.Цена миниатюрных,высококачественных динамиков,определяется в большой степени ценой магнитов.Т.к.используются магниты из редкоземельных металлов.:)С уважением Алексей.
Boroda_177
не парься подбирай любой динамик по нужным тебе размерам и весу главное чтоб он был с внутренним сопротивление катушки 4 или 8 Ом, про компъютерные колонки ты правильно сказал, идешь в нужном направлении. Естественно чем меньше будет у него номинальная мощность тем тише будет звучать. Обрати внимание на колоночки для ipod и тп щас ентого гумна на рынках полно, у них магниты кстати у некоторых экземпляров вполне приличные.
funtik26
как писали выше подобрать динамик по сопротивлению и размерам, если приделать жестко на корпус звук будет громче. если сделать правильно короб- звук будет еще громче
А_Сазанов
Купил в магазине отечественный динамик. Прямоугольная форма 90х50 см (влез в корпус идеально), вес 150 гр, 8 Ом, 5 Вт. Всего 200 рублей.
Громкость и качество звука проверял на жене “в темную”. Она не нашла никакой существенной разницы…
