Катерок ребенку 7 лет
Всем водоплавающим привет!😉 Подскажите какой недорогой (6-7 т руб) катерок купить пацану на дачу? Прудика нет, поэтому придецца запускать на Волге, так что в случае чего плыть за ним мне😁 Однозначно электро. лучше если на Липольках.Спасибо
для ребенка 7-лет такого плана в самый раз (5тыр) www.airhobby.ru/shop/w/detail.php?ELEMENT_ID=728
там пластик китайский толстенный удары о берег не страшны,
только зарядное устройство из комплекта сразу выбросить у мусор.
Если есть возможность,то лучше отсюда.(не реклама)Качество для игрушки хорошее.И лодка интересней.Долго не надоест.
www.bananahobby.com/1689.html
www.youtube.com/watch?v=-_iTOJk0cuA
А если папе захочется,он может и такое сделать-:)С уважением Алексей.
блин чож они все на Никелькадмиях то?
скажите, Бананахоби в Россию ж доставляет?
Это же детские игрушки.По ТБ литий не положено.
До кризиса посылали.;)С уважением Алексей.
Оптимально
www.hobbycenter.ru/product_info_25455.html
качественно и недорого, куча удовольствий
РЕКОМЕНДУЮ!
Оптимально
Для запусков на Волге,маловат будет.Там волна не децкая бывает.А игрушка,она всепогодная должна быть.Приспичило,пошёл пускать.😁С уважением Алексей.
www.bananahobby.com/1689.html YouTube- NQD* Spurt 3
спасибо! вот его и выбрал в ярко-желтом раскрасеB-)
Желаю удачи!Задумаетесь об апгрейде,стучитесь.:)С уважением Алексей.
НЕЕЕЕЕЕ я стока не проплыву! 😁😁😁 Нет бы как вумные на самолетиках летать дык нет, ему корабль подавай!😁😁 В любомм случае спасибо за советы! посмотрим как дело пойдет!
Такое чудо реально стоит до 2-3х тыр. в зависимости от размера. Пластик толстенный не важен - скорости то нет. Из личного опыта, зачем тратить 6-7тыс. если ребенку может и не понравится такое увлечение, купите что нибудь попроще, а если понравится тогда…
У нас есть сеть магазинов “Игрушки на вес” - бракованные, поломанные и некомплектные игрушки с магазинов города. Прикупил там катерок, полный комплект, все работает и недорого - 207 рублей!!! “Неисправность” заключалась в том, что т.к. это игрушка, умные китайцы позаботились о пальцах наших детей - пока на воду не поставишь, работать не будет(один контакт - дейдвудная труба, второй - саморез вкрученный в днище). Видимо пластмассовая стружка от самореза не давала замкнуться эл.цепи, ковырнул ногтем и все заработало))))). Посмотрите у себя в городе, может и заказывать не придется. Дешево и сердито.
PS: Сотик так, для масштаба кинул)))
Крыло переверните у Киоши оно стоит правилько!
Блин, за копейки!
Я за такую корку 3 косаря выложил!
Это наверное китайцы специально сделали, чтоб никто не догадался😁
Еще раз спасибо за наводку! Доставили. Перед запуском есть неск вопросов:
1 что за трубка навита вокруг моторчика и от нее отходят две силиконовые за борт? охлаждение чтоль?
2 есть подозрение что винт крутица туговато (от руки). вал на моторе нормуль, а вот сама конструкция винта на руле туговато. это норм?
3 какой ток потребляет штатная моторка? все ж хочу кадмий на липольки переделать
*Охлаждение
*Не нормально
Моторка стартует (трогается с места) при ~4А … АКБ 1800мА будет гонять около 5…7 мин - 3600мА больше 30 мин.
Учтите факт, что для липольки нужна строгая отсечка по разряду - иначе зарвётся.
*Охлаждение
*Не нормально
спасибо! понял! а почему “на слух” обороты никак не меняются от нажатия “газа” . т.е или “выкл” или “вкл” т.е. или ноль или полный газ. та должно быть?😎
А там регулятор оборотов есть?
Эта система управления-дискретная.Газ:вкл.-выкл.,привод руля:от края-до края.
При тугом вращении вала,мотор может брать до 30А!Поэтому все косяки надо убирать.Отсоединить кардан и посмотреть гребной вал.Если всё крутиться как надо,проверить что бы ось вращения крестовины кардана,совпадала с осью вращения колонки.Новый кардан,может иногда быть тугим.
Full Function Radio Controlled (Forward , Left and Right turn, Stop)
Special speed controller for boats delivers a reliable, smooth, non-stepped driving force
Water cooling for motor
High speed servo for rudder control for great maneuvering capabilities!
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13979057&po…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1217697
Спасибо! лана первый заплыв покажет кто им будет управлять:-)
Здравствуйте Алексей.
Очень хочется пообщаться на тему обгрейда катера.
Если не сложно позвоните 8 926 225 97 26.
или дайте свой телефон для связи.
С уважением Владимир.
