помогите подобрать радиоуправления
nrnwest
Нужно радиоуправления с уверенной работой до 400м, видимость прямая,
на воде, возможны волны, ветер.
Апа нужно 4-6 канальная. что посоветуете?
FitterAE
nrnwest:
Если для воды то Граупнер MX-16S, 40 Мгц. 7 каналов.
Gintas
Вам надо из этой серии … дёшего и сердито !
Сам купил на подобии, но авто - модельки уже не видно, а всё слушается …
Если ваша модель професиональная - тогда помолчу.
nrnwest
FitterAE:
спасибо но закруто бюджет 100-150.
Почему интересно 40Мгц, они луче чем 2,4Мгц? или для воды луче 40Мгц?
Gintas:
Нет не профессиональная, очень интересный вариант, но вопрос, как 2,4 мгц поведется на воде на волнах…
Gintas
Фигня всё это ☕
Поменял профи Футабу на децкую хоби кинга … из за дальности … 2-ой месяц удивляюсь … 2.4 ггц очень даеко бьёт!
ramzes50
Общался со знакомым (занимается ремонтом сотовых), он сказал, чем выше частота, тем меньше дальность при равной мощности передатчиков. На частоте 2,4GHz работают, Wi-Fi и Bluetooth, но на этой частоте помех меньше, что актуально для крупных городов.
nrnwest
Gintas:
Фигня всё это ☕
Да да, это все верно для земли - воздуха. на воде иначе, вот читаю форум все что было написано, выплывает один вывод 40Мгц FM модуляция, на воде должна рулить.
Mikl-Ko
Да работает хоббикинг на воде - антенны только вертикально поставьте ( на передатчике, и приемнике) , и на модели повыше поднимите( сателлит можно вообще отключить - он стоит для уверенного приема на авиа модели, когда она крутится во всех плоскостях).
для сведения - рабочая часть антенны- самый кончик ( серебристый, в прозр. трубочке, примерно 3 см)
именно эта часть должна быть повыше и расположена вертикально.
Ну и естественно- прямая видимость, за всякими мостами и железяками сигнал теряется- экранируется
nrnwest
Mikl-Ko:
Скажите вы пробовали ее на воде? какая дальность?
Просто очень заманчиво, но будет обидно если прием пропадает через 200м.
nrnwest
Краснославич:
Рыбак?
да
Gintas:
Скажите пожалуйста, кабель для подключения к пк. нужно покупать отдельно? или он идет в наборе?
Tayfun
nrnwest:
Если верить описанию:
Included;
1 x 2.4Ghz transmitter
1 x 2.4Ghz Receiver
1 x Bind Plug.
То кабель идет в комплекте.
SYM
Андрей, ошибся.
В описании говорится про кабель для линкования передатчика с приёмником.
Кабель для компа покупается отдельно на том же сайте.
nrnwest
Антенну данного приемника можно удлинять, для увеличения дальности?
Если да то какой кабель использовать, или проще купить готовую антенну.
Mikl-Ko
nrnwest:
я лично дальше 150 метров экошку от себя не отпускал- нет смысла- модель практически не видно, особенно при волнении.
на этом форуме у авиамоделистов была тема дальности- ребята испытывали все аппаратуры на земле методом отъезда на машине от передатчика ( все находилось на земле, тестировали все подряд - футаба,JR, хайтек, хоббикинг, мультиплекс) дальность работы хоббикинга оказалась на уровне футабы - около 700м.
Если не лень- поищите на авиамодельных ветках, или спросите там.
SYM
Михаил, ни прибавить, ни, тем более, убавить… Всё “ф точку”!
2 months later
DELFI
Gintas:
Фигня всё это Поменял профи Футабу на децкую хоби кинга … из за дальности … 2-ой месяц удивляюсь … 2.4 ггц очень даеко бьёт!
Поддерживаю! Имею похожую аппу на 2.4 ггц. Тестил на дальность, положив модель на 1м от земли… и пошел… замучился идти, так и не поймал придел.
