Всем привет, такое впечатление что сдохла база для зарядки барракуды - лампочки горят то одни то другие, лодку не заряжают. Хочу зарядить универсальным зарядным устройством подключившись напрямую к выводам из лодки.
Вопрос к тем кто ее разбирал - какой там внутри аккумулятор?
Расковырял, внутри 3 каких-то “минибанки” соединенных последовательно (см картинку). По-видимому NiMh. Есть какие-нибудь соображения по емкости и напряжению?
Если зарядник “умный” он сам все определит и в случае не правильных настроек заряда выдаст ошибку.
Тут дело в другом, у моего сына есть вертолет тогоже производителя, заряжается от пульта. Я хотел переделать на заряд от нормального зарядника, но емкость NiMh акка в вертолете 80 мА, а мои зарядники дают минимум 100 мА. Заряжать NiMh током 1.2С? Думаю толку не будет…
С вашей посудиной наверно такая же ситуация.
У меня Hyperion 1420i. Там перед началом зарядки надо ввести параметры - тип, напряжение, емкость.
На счет тока зарядки, думаю тоже можно будет задать приближенное значение - сначала понять бы какой нужен?
Ну так в чем дело? Пробуйте.
Ток ставте минимальный. Напряжение 3.6В. Тип - ?
Напряжение 3.6В
А не может быть такого, что каждая минибанка по 3В? Дело в том что в базе-зарядке там 6 батареек по 1,5В.
Так это для работы передатчика.
Я таких вроде не встречал.
Так вы попробуйте на заряднике разные значения. Если что не так он должен среагировать. У меня дико верещит.
нет там нимхи или кадмий, никаких по 3 вольта там быть не может, потому что такого типа аккумов такого размера нет!
Username подключи “базу для зарядки барракуды” к сетевому блоку питания на 9 вольт и заряжай на здоровье (у тебя просто батарейки сдохли в этой базе и не заряжают)…
Нет, батарейки свежие, мультиметр показывает чуть больше 9В.
NiCd 1/4 ААА , 1.2 В, 80 мАч, нарыл на радиорынке, ставил в Танковый бой!
Так они называются!
просто заряди обычной зарядкой, юзаю 3 год главное подзаряжать.
Был у меня самолет пилотажевский. Юниор назывался. Для самых новичков. Там тоже заряд акка шел от пульта. И акк как у вас. Акк довольно быстро потерял емкость. Чем я его только не пытался зарядить. И востановить через нормальную зарядку пытался. Безтолку. Выкинул.
Ну тогда похоже накрылся аккумулятор, у этой баракуды зарядка происходит повышенными токами по принципу как в шуруповертах тоесть по времени, таймер отсчитал свое и отключился…естественно в таких жестких условиях аккумуляторы долго не проживут…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"44fbcc323df9550077789413":{"_id":"44fbcc323df9550077789413","hid":16560,"name":"Vorobey","nick":"Vorobey","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"48904d413df9550077778a7a":{"_id":"48904d413df9550077778a7a","hid":36978,"name":"dimaris","nick":"dimaris","avatar_id":null,"css":""},"4d11f1583df955007775872a":{"_id":"4d11f1583df955007775872a","hid":76793,"name":"dildon","nick":"dildon","avatar_id":null,"css":""},"4de07f533df9550077751fc7":{"_id":"4de07f533df9550077751fc7","hid":89273,"name":"Username","nick":"Username","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4de8b36f3df9550077521db7","hid":236353,"title":"Pilotage Barracuda - какой аккумулятор внутри?","views_count":2481,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4de8b36f3df95500775224e4","first_ts":"2011-06-03T10:11:59.000Z","first_user":"4de07f533df9550077751fc7","last_post":"4ded9f1e3df95500775224fc","last_post_hid":13,"last_ts":"2011-06-07T03:46:38.000Z","last_user":"48904d413df9550077778a7a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
