Катер FPV
alex57russ
Всем привет!
Наконец то решил с нуля собрать катер для плавания по камере, а так же по совместительству отцу для рыбалки;). Для рыбалки хотел сзади сделать прямоугольную чашку с низким бортиком. На нее кладем ну например грузило “донки” и заплываем куда угодно, а потом сдергиваем грузило и … ждем поклевки;)
В общем планирую поставить OSD с GPS и датчиком тока, сами понимаете автопилот не нужен😒 если заплывет в какую нибудь заводь то будет пытаться вернуться по прямой а это не воздух, где препятствий нет, а по точкам плавать - неохота морочится.
Камера на поворотной платформе с передатчиком 1,2G - 800 mw
Регулятор сделал от сюда (18 пост)
Чертеж лодки Rivera (вот такой) длина примерно 700 мм если кому надо скину чертежик.
Двигатель от шуруповерта, рули и мелочевка пока не определился.
Да и еще обязательно свет и нави огни.
Фото постройки выложу позже.
Может у кого есть предложения на этот счет?
С уважением, Александр.
alex57russ
Вот собрал каркас за пару вечеров. Пока откладывается до выходных. Поеду за рейками и бальзой.
alex57russ
Продвигаюсь потихоньку, склеил каркас и начал подготавливать место под рыболовную часть.
Подскажите а кто как делает рули? из чего или проще купить готовый?
Psyho
сколько стоит FPV комплект, дальность?, как управлять будете очками или по телеку?
дайте ссылки на фпв
Резак
Скинь пожалста чертежик и если есть выкройки деталюшек которые выпиливал
gavega@mail.ru
МаркАнтоний
Резак:
gavega@mail.ru
Чертежи лежат выше, во втором сообщении. Там общий план и выкройки тоже есть.
alex57russ
Psyho:
дайте ссылки на фпв
управлять буду по телику, дальность пока даже незнаю, т.к. комплект пока не приехал, но я думаю порядка 1 км по земле (по воде) пробьет что-то вроде того - www.bevrc.com/bev-13g-800mw-p-52.html
Вот с телеметрией пока не знаю, покупать неохота а собрать самому - пока не нашел подходящего проекта.
Ведь для катера много не надо: время, расстояние от старта, общая длина пути, координаты, скорость, расход ходовой батареи и направление на точку старта. Можно еще добавить пару температурных сенсоров.
Да кстати че там с рулем на катер, есть какие предложения?
Mr_Alter_Ego
очень интересный проект! продолжайте развитие. сам хочу сделать такой же но попозже.
чертежи посмотрел пока не ясно что к чему. но … подумаю ещё!
я тоже занимаюсь поиском наземной телеметрии. ничего интересного не нашел. возможно прийдется брать воздушную и перенастраивать экран.
руль сделать из алюминиевого лепеска какого то.
как на счет герметизации вала приводного?
alex57russ
По чертежам вроде все понятно, но если что поясню
Телеметрию собираюсь повторить такую - Remzibi OSD (www.happykillmore.com/Software/Faq.asp) ничего лишнего нет (кроме высоты) + можно менять конфигурацию экрана
руль еще пока незнаю, возможно буду заказывать готовый, но пока незнаю посмотрим
Вал хочу сделать из латунной трубки, в нее с двух сторон поставить подшипники, а сам вал сделать из 3-х мм вязальной спицы и соответственно забить трубку густой смазкой.
2 months later
alex57russ
Всем привет!
Проект продолжает свое существование, просто за отсутствием времени и 2мм бальзы пока притормозился и превратился в долгострой (((((
На сегодняшний день:
Дно катера зашито 4 мм бальзой и пролито эпоксидкой, остались бока
Видео линк пришел и проверен ))) все работает
Сейчас решается вопрос с механической частью (дейдвуд, мотор и т.д.)
А так же с телеметрией я уже определился скоро буду заказывать комплектующие
Фото будет позже.
Резак
зачем бальза интересно, это же не самолет, там граммы считать не нужно
тем более все равно эпоксидкой клеить она тяжелая
МаркАнтоний
Резак:
зачем бальза интересно, это же не самолет, там граммы считать не нужно тем более все равно эпоксидкой клеить она тяжелая
Бальза используется потому, что с ней гораздо проще работать. Она более податлива, а это важно в данном случае, потому, что борта в носовой части имеют достаточно сильный изгиб. Исчерпывающий ответ?
Mixa29
Я прямо представил рыбалку по камере:)) Самый продвинутый рыбак будет.
Камеру наверное нужно на мачту поставить, а то ничего не видно будет.
Бальза будет самым слабым звеном - фанерка конечно лучше подошла бы. Здесь скорость не нужна, вес не важен.
alex57russ
Тут даже не рыбалка по камере, для рыбалки он по совместительству.
В основном для плавания по различным местам водоема, куда проблема забраться самому. А бальза очень податливый материал легко гнется и клеится, для придания основной формы катера.
Резак:
ясно, из бальзы оно золотое получица)
и с каких пор у нас бальза к золоту приравнялась, а? На всю лодку выйдет листов 5-6 общей стоимостью рублей 400.
Den978
alex57russ:
Камеру однозначно надо поднимать, т.к. на незначительной высоте от воды очень некомфортно себя ощущаешь…
Пример
Mr_Alter_Ego
согласен. но нужно подумать как это лучше сделать.
N-kamsk
вот бы еще сделать его на телескопической основе, что бы при необходимости можно было поднять камеру на нужный уровень.
Mastar
Тогда самое время о перископе вспомнить 😃
3 months later
Mr_Alter_Ego
хотелось бы узнать, как успехи в построении проекта?
получилось?
Probelzaelo
Mr_Alter_Ego:
Наверное наиболее прямой вариант, из лишнего для надводного судна там только гироскопы по идее … остальное все пойдет в дело 😉
alex57russ
Mr_Alter_Ego:
получилось?
Все в порядке, продолжаю строить, зашил борта и пролил изнутри эпоксидкой, а снаружи покрыл лаком
а так же начал установку внутренних компонентов
некоторые вопросы выясняю, в часности интересует Low pass filter 1.3GHz от наводок на РУ
евгений1
alex57russ Здравствуйте,красивый катер получается у вас,вот тоже решил построить такойже катер, но не могу распечатать чертеж,вы не могли бы выложить чертеж в dwg или подобном формате чертежик.С УВАЖЕНИЕМ!!!
