Привет всем.
Купил данный катер 420х120мм для ребенка, у него это 2й катер первый был отстой полный.
Ребенок в восторге, ходим пускать на пруд уже в течении года.
Проблему сдохшего аккумулятора 7.2 1100mAh решил установкой Li-Po 2200 2S. (разница в весе батарей составила порядка 20 гр. в больщую сторону)
Катер ожил с еще большей скоростью и более долгим временем работы, но появилась другая проблема - дохнет мотор R-390(коллекторник) 97гр.
Решили модернизировать дальше.
Посоветуйте, подойдет данный комплект на этот катер?
Мотор XK2445-3500KV Brushless Inrunner / Max Amps: 28A/Max Volt: 8.4V/Max Watts: 235W/Weight: 75.6g
Обороты будут низковаты, винт можно угольный 32"3 для начала остальное вроде нормально
У меня старый такой и был 3х лопастной
Тогда след размер 36, 40 - двух лопастной думаю, а вал какой у вас ? 4мм ?
Вал думаю поставить 4мм, но мне кажется чтото многовато для лодочки 420мм 😃
мотор: banned link (не реклама)
регулятор: banned link (не реклама)
Подскажите как сделать дейвуд?
Вал планируется жесткий 4мм (заказан)
Думаю сделать втулку длиной 70-80мм вклеенную в транец, материал нержавейка или латунь?
Какой должен быть зазаор между втулкой и валом чтобы обеспечить герметичность?
Если есть картинки дайте инфу по конструкции дейвуда…
А родной вал вас чем не устраивает?
Для 400 мм модели вполне сгодится 2 мм вал из проволоки
Родной вал сделан очень криво и похабно + нет у меня соответствующей цанги для мотора, валы моторов разные…
banned link муфта сопряжения мотора-вала
banned link вал лодки
Все хорошо, только ее в наличии нет… (муфта сопряжения мотора-вала)
Да и гибкого вала то же…
banned link либо этот вал
banned link к валу кронштейн banned link попробуйте трубку дейдвуда
Попробуйте в других магазинах поискать подобные вещи
Такого хлама обычно как грязи
Этого вала тоже в наличии нет
Трубку сразу не заказал под вал 4мм, не подумал, решил что есть трубки что-нибудь придумаю…
Дейдвуд настолько ужасен, что применить к нему бесколлекторник невозможно?
Можно фото?
Можно фото?
Пластик около винта сильно разболтался
Да бросьте
Ставьте мотор и не парьтесь
Не тот пароход для каких-либо значимых переделок
На ваш век хватит 😉))
Спасибо за рекомендации, попробуем просто мотор прикрутить другой посмотрим что будет…
Дело не в параходе, дело в занятии с ребенком и привлечении его к творчеству.
Прикрутить новый мотор, это очень просто, нет мысли и практики, а хочется ребенка занять творческой деятельностью…
Пока погода позволяет;)
Сборную модель купите ребенку и потихоньку вводите его в тему
Так эта уже есть, бери и делай…
Да и опыт в сравнении коллекторника и бесколлекторника тоже будет…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f804ae03df9550077745ba7":{"_id":"4f804ae03df9550077745ba7","hid":117450,"name":"djimpuls","nick":"djimpuls","avatar_id":null,"css":""},"5069885e3df955007773f42b":{"_id":"5069885e3df955007773f42b","hid":126531,"name":"kusser83","nick":"kusser83","avatar_id":null,"css":""},"52585f8d3df955007773146e":{"_id":"52585f8d3df955007773146e","hid":178258,"name":"vladimirgab","nick":"vladimirgab","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"5268e27b3df955007713f9ca","hid":340313,"title":"Переделка игрушки Offshore lite sea rider","views_count":2664,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"5268e27b3df955007713fe37","first_ts":"2013-10-24T09:03:55.000Z","first_user":"52585f8d3df955007773146e","last_post":"52836bc03df955007713fe61","last_post_hid":20,"last_ts":"2013-11-13T12:08:32.000Z","last_user":"5069885e3df955007773f42b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
