Arduino для BAIT BOAT...
Появилась достаточно забавная приблуда - DigiSpark. Это платка с attiny85, которую можно программировать из среды Arduino через USB порт.
А мне тут мало было 328-й, таймеров, последовательных портов, нашел компактную плату , уже испытал.
ru.aliexpress.com/item/…/32802520577.html
И да, получил желтого утенка - внешнего датчика эхолота.
Попытал- протокол до примитивности прост. Будет в моей лодке, конечно без штатного радиоканала. Радиоканал будет собственный, общий- двунаправленный.
Управление-телеметрия.
Дайте ссылку на примеры…
Практически все LRS- ки на атмеге и писались в среде ардуино, хотя знаю что некоторые щеки надувают, стесняются про это говорить.
Несколько проектов- открытые.
Уважаемые форумчане, никто не заморачивался привязки GPS к ардуино и по радио каналу скидывать положение кораблика на вторую ардуино и на LCD экран ? В идеале конечно лучше запоминать точки прикормки и гнать автопилотом , но готовых решений не видел . Конечно на тубе есть ,но все как то скудновато по реализации .
Сергей, можно подробнее?
Заморачивались. Только вряд ли кто выложит готовое решение, а не на уровне полуфабрикатов.
И потом- LCD разные бывают. Цветные на солнце- только нервы трепать.
У меня будет чернобелый, причем практически только текстовая инфа. Максимум из графики - стрелка направления и расстояние.
Как выше писали- вначале синхроимпульс…
А вот за ним через время прохождения туда-сюда пачки ультразвука ответный импульс. Единственно, что вас и и многих путало- есть защитный интервал ( время прохождения 40-50 см ( *2)- в это время ничего не будет приниматься. И все…
С температурой не разбирался, да и в моем утенке датчика нет. Но там думаю все тоже просто… После интервала времени, отведенного для ответного импульса максимальной дальности идет 2 байта значения температуры.
…никто не заморачивался привязки GPS к ардуино…
Я пытался использовать ардуинку для подобного проекта, но ни чего хорошего из этого не вышло. Ардуино не сильно любит числа с плавающей точкой и, из за этого страдает точность позиционирования… 😦
Надуманная проблема. К тому же все можно считать целочисленкой.
Надумайте её решение и опишите.
А пустые изречения держите при себе.
Подобные этому-
Или обосновывайте, что же в ардуинке мешает решить такую простую задачу…
То что не вышло у вас- это же не значит что это невозможно .
Ну вот. Как обычно :“Сам дурак!”
Я там ссылку давал. Читали?
Запустите на ардуино:
float AAA = 2.00000000;
float BBB = 3.00100000;
void setup()
Serial.begin(9600);Serial.print (“2.1+3.1=”);
Serial.println (2.1+3.1, 7);Serial.print (AAA, 7);
Serial.print (" + “);
Serial.print (BBB, 7);
Serial.print (” = ");
Serial.println (AAA+BBB, 7);
void loop()
Зачем?
Нужно иметь совсем немного знаний, чтобы так не делать при выполнении поставленной задачи.
Где?
И так не видно???
Нужно иметь совсем немного знаний, чтобы видеть ссылки…
И так не видно???
Я там
Я про “там” спрашивал, “Там”- это где?
Но это уже не важно.
Подобные этому-
Немного не понял причем тут плавающая запятая . Считываем одной ардуиной координаты и по радиоканалу скидываем на вторую . При длине строки в 20 символов думаю уместится все с головой .
Спросите appolinari, зачем ему это нужно.
А зачем? Какую задачу вы решаете?
Да все по теме ,кораблик почти готов наводим красоту и жду акумы . Кораблик затачивался под одно большое озеро ,ну и понятно что место прикорма нелегко будет запомнит,а практически невозможно.
Ставите ОСД+МОДЕМ подключаете к планшету или мобильнику с М.П. И УСЁ…Координаты у ВАС есть.
Если не использовать готовых библиотек для gps модуля, то не причём.
Если использовать, то вы получаете координаты в виде “float”. А этот тип данных работает в среде ардуино не корректно, как объясняется на сайте, на который вы можете попасть пройдя по ссылке, которую для некоторых, слишком одарённых, приходится давать по три 😉 раза, видимо из за надуманности моих проблем.
Из за ошибок, при работе с “float”, вы получаете координату, которая отстоит от реальной точки на довольно значительное расстояние. Если обойти float, например получать данные на прямую с модуля, минуя gps библиотеки, то можно этого избежать.
Ради эксперимента можете сделать простенький скетч, который будет выводить вам данные gps библиотеки и данные идущие на прямую с gps, которые мы получаем в строковом формате. А вот как использовать эти данные нам (надеюсь) расскажет Сергей Панкратов. Поскольку среди присутствующих он единственный имеет :
Сколько же в вас желчи.
Невежество с агрессивностью всегда идут держась за руки.
Вы только что описали себя…
Может Datum следует сменить? как вариант при различных датумах обещана погрешность вычисления точки от 0 до 165 метров. Но это еще не все, не очень понимаю смысла забивать и без того скудную память контроллера библиотекой которая не устраивает. Получайте данные от GPS модуля напрямую, координаты определенные модулем приходят открытым текстом, все остальное если оно вам не нужно можете игнорировать, а можете использовать, по усмотрению.
Нужно просто принять за правило: советовать только по тем вопросам, с решением которых сталкивался лично. Тогда желчь будет расходоваться по прямому назначению - на уху и шашлыки 😃
Ключевое слово- “решение”. Решал или знаешь решение.
Знание нюансов приходит только с практикой. Иметь решение и знать решение - это несколько разные вещи. Знание часто оказывается иллюзией. Речь опять идет о библиотеках Ардуино. Похоже, что как в случае с обработкой сервоимпульса, так и с обработкой GPS-координат, ребята предлагают процесс вместо результата 😃
Иногда результат не интереснее процесса.
“Сайт RC Design создан для общения людей, увлеченных моделизмом.” (С)Общая информация
Во всяком случае, уверен, так считает большинство присутствующих здесь.
Господа, вам не кажется что если обсуждать только решения и вопросы с которыми уже кто то сталкивался. То все вопросы можно свести к энциклопедии.
А все с которыми еще не сталкивались это уже вообще не тема для обсуждения, пока РАН не его опубликует?
Давайте, уже огласим весь список знаний и отдельный список Табу, назначим главного по каждому вопросу и будем задавать вопросы напрямую, вернее писать заявку на получение ответа, раздадим квоты на выдачу рекомендаций, общаться будем через МФЦ, короче вообще прекратим тут появляться. Останутся два гордых кладовщика-сенсея.
В таком режиме рискуем превратиться в клуб любителей “Моделист конструктор” за какие то достаточно прошлые годы.
Может в конце концов принять за правило другое - делиться имеющимся решением, а не сыпать мусор на параллельные пути?
Стыдно, господа! Стыдно, делать столь умные фигуры пальцами, но при этом держать руки в карманах, чтоб ни дай бог кто то не увидел.
Получить данные не проблема. Проблема в том, что при обработке их в среде ардуино, я получаю точку на карте, которая постоянно перемещается. Мало того, что сам gps модуль выдаёт координаты с погрешностью, так к ним к тому же прибавляются ошибки от ардуино… Попробуйте забить в гугль, или в яндекс картах координату с точностью в пять знаков после запятой. Если достаточно завозить снасти в сектор радиусом в несколько метров, то ардуино вполне подходит. Тестил это на 4рех разных модулях.
Если кто то имеет решение данной проблемы, опишите;)
