Arduino для BAIT BOAT...
Oluch
Видимо это не актуально для народа…
А кто мешает поставить для расширения команд простой дешифратор на канал? Команды будут выполняться последовательно при нажатии одной кнопки. Таких кольцевых счётчиков описано море.
appolinari
Зачем дешифратор? И кольцевой счетчик не подойдет. Мне надо кроме джойстика передавать три - четыре команды.
Что то вроде - сброс приманки; возврат домой; включить огни; может ещё что нибудь. Возможно - что то типа команды “круиз контроль”. Чтобы лодка шла с заданной скоростью в заданном направлении.😃
Probelzaelo
appolinari:
На данном этапе я не могу решить, как сделать подсчет контрольной суммы для отправляемого на лодку сигнала.
Самый верный вариант это тот, который уже проверен годами. Предлогаю не сочинять а нагуглить готовый алгоритм, ключевое слово CRC, готовых примеров его реализации очень много, как и описаний и обсуждений практически на всех языках.
appolinari:
Ни как не могу определиться, в каком формате передавать данные. Суть задумки в том, что на лодку будет передаваться идентификатор, два пропорциональных канала, один код и контрольная сумма. Что то вроде - “AABBCCDDЕЕ”
Как вариант взять за основу протоколы NMEA или CAN, из плюсов - не сложны и понятны, описаны, есть готовые библиотеки для ардуино.
Разумеется велосипеды бывают разные, иногда его хочется если не изобрести, то хотябы собрать самостоятельно.
appolinari:
Пожалуй из самых просто реализуемых вариантов передачи аналоговым сигналом нескольких дискретных комманд надо просто зашивровать эти комманды, например цепочкой типа R2R, а потом разобрать и дешифровать на месте. В принципе проблема эта и варианты решений на форуме уже обсуждалось неоднократно, например как выключатель для бортовых навигационных огней и др.
Тема1
Тема2
Тема3
appolinari
Спасибо! Много интересного. Особенно по нижней ссылке. К сожалению, в сети редко выкладывают исходники. В основном уже откомпилированные “hex” файлы.
С контрольной суммой разобрался. За основу взял алгоритм Адлер32, слегка подправил его под свои надобности. Укоротил до двух байт. Для той информации, что мне надо пересылать, точности “за глаза”.
Интересно, как “биньдить” передатчик и приёмник? Забить им жёстко номера и менять только при перепрошивке, или сделать “автобиндинг” при включении питания? Есть ещё одна проблемка, с пересылкой переменных с плавающей точкой через модуль si4432.
Ок. пошел учить матчасть. 😃
Oluch
Олег, не подскажете как делать закладки на форуме на интересующие посты?
Probelzaelo
appolinari:
Когда автор присутствует в обсуждении, то как правило есть возможность получить исходник, если разработка не является коммерческой.
appolinari:
отправляй не саму переменую, а их значение - число в символьном виде (ASCII). Чтобы при передаче не было конфликта между данными и служебными символами передаваемыми через интерфейс.
appolinari
Ардуино ругается при попытке сконвертировать float в char[] или String. Приходится выдумывать обходные пути.
Есть ещё одна заморочка с si4432. для связи модулей пользую скетч “rf22_client.pde” из библиотеки “RadioHead”.
Дальность связи - никакая… два - три десятка метров. Пытаюсь разобраться, как программно поменять частоту и скорость.
Пока топчусь на месте… 😦 Копаю интернет.
Probelzaelo
appolinari:
long ItIsLong=123.45678901234567890;
Serial.print(ItIsLong);
На той стороне автоматом получишь стринг со значением которое было у исходной переменной )))
DesperAlex
serfer13:
Перевел я это приложение на русский язык,не плохая вещь получается,пока не пробовал подключать,рассчитана на 6 калку FlySky,единственное я понял,что это демо версия не все работает и нет дополнительных функций,отсюда вопрос если кто заинтересован в продолжение данной работы подключайтесь:
А вопрос такой,почитал информацию по приложению на сайте,пишут все обновления и дополнительные функции можно обновить на Google Play Store автоматически,в России он пока не работает,может есть у кого выход на google play store для обновления и дальнейшего перевода и работы с приложение?😦
Oluch
DesperAlex:
Я уже поставил себе это на планшет. На телефон ставиться не захотел. Вроде демо работает. Жду когда придёт PX-4 с GPS M8N и попробую подключиться. Заинтересованные есть, но что будем делать? В принципе, как мне кажется, можно и из МП управлять через радио-модем.
Насчёт обновлений я посмотрю. Если ставится, то нет проблем, потом могу apk перегнать.
DesperAlex
На телефон не поставится,разрешение на 7(можно изменить),демо то работает но не полноценная(много интересного не хватает),будем использовать автопилот,есть идея сделать пульт,так чтоб без проводов и подключений доп.оборудования(в одной оболочке с эхолотом на 1.2 км дальности),изучать и дополнять,убрать глюки…и т.д…много туда можно нужного вписать…Много в приложении отключено,не все настраивается.Как пишет автор ставятся только на планшет Самсунг 7 таб.
Обновление точно есть,на офф сайте пишут(вчера читал),только там можно получить полную версию,а она ой как нужна.Если будет возможность заполучить полную версию буду премного благодарен,если надо денег…решаемо…У меня проект намечается интересный…хочу один раз собрать,чтобы все было на борту и не возвращаться к этому…)))
Oluch
DesperAlex:
У меня планшет Pipo M6Pro, но поставилось без проблем. Обновление без автопилота не делается. Всё время ищет его, т.ч. придётся мне дождаться своего PX4. У меня такая задумка - всё управление на планшете через радио-модем на PX4. Заказал с GPS M8N. Сейчас жду. Никаких иных пультов не требуется. Есть радио модемы на 1W на 433Mh. Эхолот буду использовать вот этот - Deeper. Для него есть очень симпатичная программа отображения на Андроиде. На маркете она есть, но он работает на голубом зубе, а это как-то не очень мне нравится. Но он двухдиапазонный и из всех недорогих имеет частоту 200 Кгц. Не знаю пока ещё как удастся состыковать его с планшетом, т.к. на планшете нет голубого зуба. У Deeper есть внутри USB. Возможно они выводят на него некую инфо. Если это так, то попробую завести её в PX4 и уже через него передавать по радио модему на планшет. Если это не удастся, то видимо придётся передавать эхолот на телефон (он у меня 5,8"), а управление лодкой будет на планшете. По любому телефон всегда со мной, т.ч. лишнего девайса не будет.
appolinari:
Что такое “МП”?😃
Mission Planner 😃
DesperAlex
А-50:
Да…согласен…старо как мамонт…Все это делалось и управлялось,но так как направлений несколько …хочется для своего направления свои программы…как то так.Зачем к кораблю приделывать крылья и ставить колеса…)))
Oluch:
Не правильно написал…предпочтение Самсунгу они отдаю.Будем ждать обновления ,если получится.Я думаю замутить пульт с экраном, но на ОС и стики оставлю,все в одном…универсальный,сейчас разрабатываю форму-корпус из карбона.
А-50
DesperAlex:
Ну да, “виноград кислый и вообще нам нафиг не нужен”.
Какие крылья/колеса?
АП практически все равно, на чем он стоит.
Тем более когда объект управления ограничен движением по поверхности.
Сначала хорошо бы разобраться в том, что есть. А для этого надо просто установить АП на свою лодку и начать работать с ним. (Сейчас, зимой, это можно делать на танке/тракторе/машинке и т.д.)
Для завозки прикормки/снастей в заданные точки там уже все готово.
А если немного включить голову, то там практически все готово и для сканирования глубин водоема.
И уж никто не запрещает ковыряться в ПО и развивать его в желаемом направлении.
DesperAlex
Мы о разных вещах с вами разговариваем.Все в том году ,что вы пишете работало и по сей день работает,весь сезон катер отработал на ура,трофей в 20 кг был пойман.Еще раз повторюсь,мне не хочется прикручивать крылья к катеру и закрывать глаз с внутренним голосом мне хоп как выглядит,главное работает…Мы с вами не в каменном веке живем,поэтому желания у всех разные…это лично мое желание, я его не навязываю)))
Oluch
А-50:
Вот я и курю про это уже третий месяц. Думаю, что во-время соскочил с Ardu на PX4 - по шустрее будет, да и ПО подходит. Надо подумать как вместо окна видеокамеры вставить окно с показаниями эхолота. Может есть у кого какие мысли?
Probelzaelo
Oluch:
Есть мысль что окно нужно не вместо, а вместе. Видеокамера на кораблике тема весьма не плохая!
Oluch
Probelzaelo:
А для чего смотреть телевизор? Ну можно опустить камеру в воду и посмотреть что и как рыба ест… а потом сделаем механическую руку, которая будет плеваться в рыбу крючками 😃
Я думаю о том как вставить в одну готовую программу другую готовую. Не вызывать, а именно вставить и переключать в тот или иной режим, но для этого нужны исходники, а где их взять?
Когда задал курс лодки с помощью автопилота, то рулить ей вообще не требуется и всё внимание сосредоточено на сонаре. Тут главное во время остановить лодку и пометить перспективную точку. Вот здесь реверс как раз может пригодиться. Наверное стоит при прохождении с сонаром идти на малой скорости чтобы не проскакивать интересные места. Вот потом уже можно доставлять прикормку и снасти на максимальной скорости.
Видимо я пойду по такому пути - автопилот на PX4 и управление с планшета, а с сонара картинка на телефон. Это будет первая итерация. Для этого уже всё есть. А вот потом буду объединять всё это в одну аппликацию. Для того чтобы использовать камеру на борту вообще ничего не надо делать - эта функция уже реализована и на сегодня является рутиной. Подсоединяй и все дела. Коптеры давно летают с камерой.
Когда запускаешь МП, то он спрашивает какой видео сёрс будет использоваться. У меня на РС он нашёл три источника видео и предложил выбрать из них.
Probelzaelo
Oluch:
Некоторые программы из того набора что интересны вполне доступны вместе с исходниками.
appolinari
Ничё, если я встряну?..
Вчера по новой тестил модули с чипом si4432. Один разместил на балконе, как ретранслятор. Второй был подключен в комнате к компьютеру. С третьим пошёл прогуляться. При таком раскладе и прочти прямой видимости, связь держалась около 170 метров, после чего безнадёжно пропала. 😦 Но, 170 уже гораздо лучше, чем 30… Продолжаю разбираться с настройками. 😃
Oluch
appolinari:
При хороших антеннах 100mW должны и километр держать, если нет препятствий. У Вас простые пружинки служат антеннами?
Продолжайте встревать - свежие вести с полей 😃
Probelzaelo:
Я хотел бы скрестить МП и программу для сонара Deeper. Там есть всё что мне надо. На МП может и найду ещё исходник, а вот на Deeper вряд ли - она коммерческая. Написал разработчикам… глухо как в танке. Я их спросил о том что можно ли выводить инфо от датчика на USB в каком-нибудь известном протоколе с тем чтобы было возможно связать планшет с датчиком по радио модему, а не через голубой зуб как сейчас у них. Молчат… Вызывать из МП Deeper не имеет смысла, т.к. тогда сама МП, скорее всего, отвалится.
DesperAlex
Oluch:
Если только в самой программе сонара переписать на USB.
