катер с двигателем 25 сс
Жестко!
обшивка рейками по-корабельному, я давненько не встречал.
такой набор может подвести, его снаружи непременно нужно проклеить стеклотканью 220-180 ед 2 раза по диагонали.
в общем то получился столярный стенд для практики.
это далеко не самое жуткое на что шли искатели легкой добычи в виде корпуса за 5 рублей.
но вектор правильный,
поддерживаю.
Винт для 50 куб триммера не нужен 110.
от такого размера винта вертеться будет сам корпус, вокруг винта.
винт нужен максимум 85 мм.
можно 80 мм.
это в оффшорном исполнении, винт будет стоять за транцем, а не под днищем.
есть винт октура Х482 - подойдет
есть винт АВС 3314, 3316, 3414 и так далее. - это размерчик 84-86 мм (первые цифры - диаметр - 3,3 дюйма = 25,4 * 3,3)
вот в наличии.
Чела зовут Зак Прайс
Нормальный товарищ.
www.americanrcboats.com/products/…/propsabc.htm
добавлю:
VXP 110318 CNC Alloy Prop - In Line 50cc
написано - для рядного движка (спарка из двух Зено по 26 куб., там обороты 12-15 тыс и примерно 7 сил.)
триммерный, кусторезный мотор явно слабее, 8-10 тыс макс, 3-4 силы.
лучше замерить тахометром - есть копеечные оптические тахометры для самолей,
только поставить болванку с двумя лопастями.
или обратиться в сервис-центр по ремонту этих перделок, там смерят обороты по высоковольтнику.
ну или на звук, посчитать выхлопы за 5 секунд и умножить на 12.
ему нужен винт не такой дорогой явно.
ошибся с чертежами,Опыта нет,подсказать было некому,
Сейчас нашел понравившийся трех лопасной винт в диаметре около150, цена под 200 евро,
Чем тратить 200 евро на винт и искать новый мотор на 50сс, лучше сделать новый корпус Вассаби 1300 или купить набор на ЗипКитс zippkits.com/~zippkits/index.php?main_page=product…
потом на винтах под 27сс с экономите кучу денег 😃
Вот такой получился аэроглисер Вес рамы с мотором 3 кг, лодка 4 кг,Тяга мотора 5 кг ,Осталось покрасить и на воде проверить,Может нужно будет для плавучести еще пару пенопластовых поплавков к днищу прикрепить
и по снегу наверное тоже можно, если он есть конечно…
Снег растаял а пруд еще со льдом:-)
В магазине видел детские пластиковые санки,Думал пенопластом наполню будут и по снегу и по воде,Поехал покупать а их школьники разобрали, ,
Не хотелось бы утопить от самолетной футабы приемник, Поглядывал на дешевенькие апы,Долго небыло ,
На моем складе появились, Хорошая для катера или детская совсем? За 200 евро не хочется покупать,
Написано красиво но цена смущает,
Газ и на руль поворота вполне достаточно каналов,
hobbyking.com/…/__43977__HobbyKing_174_GT_2_2_4Ghz…Hobby King GT-2 2.4ГГц 2-канальная аппаратура радиоуправления (передатчик и приемник)
Hobbyking GT-2 2.4 ГГц - это передатчик начального уровня, обеспечивающий надежность передачи сигнала на частоте 2.4 ГГц в комплекте с очень чувствительным 3-канальным приемником с длинной антенной для р/у автомодели или лодки. Питается от 8 батарей типа АА (не включены в комплект).
Подходит для всех электро- и ДВС автомоделей или лодок.
Ключевые особенности:
2-канальный передатчик 2.4ГГЦ с функцией инвертирования каналов
Простой в использовании с обычными моделями
3-канальный приемник в комплекте
Функция тренер-ученик
Не требует программирования с компьютера для изменения направления сервопривода
Функция Fail Safe
Технические характеристики:
Модель: автомодели/лодки
Каналов: 2
Мощность передатчика: меньше 20dbm
Модуляция: GFSK
Тип кодирования: цифровой
Дискретизация: 1024
Предупреждение о низком напряжении: да (при напряжении ниже 9В)
Разъем для симулятора: да (3.5мм)
Разъем для зарядки: да
Питание: 12В DC (1.5AA x 8)
Вес: 328г
Длина антенны: 26мм
Размеры: 159 x 99 x 315мм
Приемник:
Количество каналов: 3
Частота: 2.4ГГц
Модуляция: GFSK
Дискретизация: 1024
Чувствительность радиоприемника: -100dbm
Питание: 4.5~6VDC
Вес: 5г
Длина антенны: 26мм
Размеры: 37.6 x 22.3 x 13мм
В комплекте:
1 x 2.4ГГц 2-канальный передатчик
1 x 2.4ГГц 3-канальный приемник
1 x перемычка для привязки приемника к передатчику
А Вы собрались его топить вместе с лодкой или глиссером? Вопрос влагозащищенности решается воздушным шариком с резинкой, положительную плавучесть лодке обеспечить я думаю не сложно аквапалкой (пенопласт такой), глиссер - захочешь не утопишь…))) а вот вопрос надежности управления на дальних дистанциях не сравним с Футабой… хотя в этой аппе и есть файлсейф, но… никогда не забуду своих эмоций наблюдая как катамаран идет на полном ходу в бетонный берег не реагируя на аппу…))) спасли водросли в 2 м от берега - запутался…
Я не отговариваю, сам пользуюсь GT3C… но одно дело расколотить “китайскую плассмаску” с НК, в которой сам только мотор поставил и наклейки прилепил, и совсем другое - когда все сам с нуля, рейку за реечкой… душу вложил. Выбор аппы ИМХО - вопрос уважения к своему труду.
GT-2 2.4 ГГц на сколько метров она берет?
Заказал машинку с апой, Подумал две апы не надо и поставил эту у нас на продажу,
Звонок какойто странный был,Очень интерисовались на сколько метров работает,хотели чтоб работала больше 70 метров(лодки и машинки их не интересовали ,)может наш Латвийский закон не разрешает их ипользовать? Сказали подумают перезвонят,
Футабу проверял ,точно больше 200 метров работает,
