Катер из коробки с бензиновым двигателем 26сс
пристав
Прошу знающих людей подсказать про эту лодку www.hobbyforyou.ru/catalog/2935-38529.html Опыта в использовании бензо катеров нет,только самолёты.Хотелось бы попробовать.Буду очень признателен.Или посоветуйте что то за эти деньги:)
7 days later
АлМас
Ничего не скажу про данную модель, но советую почитать пост №5 rcopen.com/forum/f2/topic110792 и попытаться узнать про установленный двигатель на планируемой покупке.
У меня обсуждаемая в теме модель - Regal 62.
Я в конце концов переделал модель на электротягу - доволен.
admik
Трудно что-то сказать про эту модель, так как нет характеристик. По виду относится к классу Оффшор. Как правило основу составляет двигатель. Здесь скорее всего стоит дешевый Китай и работать будет кому как повезет, а то может сломаться и сразу. Рекомендуемые рулевые машинки - это бред, одна может пойти на управление газом с усилием 3-4 кг, а на руль как минимум 15 кг усилие надо а то ибольше.
У меня есть точно такой корпус из пластмассы с двумя электродвигателями 400 типа, длина корпуса 780 мм. Как ходит так пока не понял, хочу поставить вместо двух один бесколекторник, так для развлечения покататься.
Поэтому если модель для покатушек в свободное время, то после хорошей доработки можно и покататься.
Но если захочется в соревнованиях поучаствовать, то эта вряд ли подойдет. На форуме периодически продаются хорошие модели подобного класса, может и дороже, но думаю есть смысл поискать.
пристав
admik:
Такая переделка у меня тоже есть,но хотелось бы бензин попробовать
Сергей-Zitch
Сергей,
простите что сразу не ответил по данной теме.
в ценовой категории это самая доступная модель, скорее набор, который в целом можно назвать модель РТР.
цель китайцы поставили продать номинально - судомодель с бензиновым двигателем.
реально - безграмотно слатанная посудина для постепенного осознания “чего это я купил”
мотор от триммера, силовые рельсы приклеены несерьезно, подушки могут порваться, радиобокс просто решето.
по идее судомодель такого размера и класса - надёжный и неубиваемый аппарат для длительного и приятного использования.
лодки не падают как самолёты и все детали остаются на месте.
качество изделий таких как вал, руль, держатель вала и радиобокс должно быть на высоте, что бы не было глупых поломок.
все вложенные средства в лодку окупаются надёжностью и долгой эксплуатацией.
этого китайца придется перебирать через некоторое время, по объему вложений скорее всего приблизится к нормальному ценнику 30 тыс.
в этой границе есть серьёзные хорошие американские и корейские модели, на которых и в отдых и в гонку не стыдно.
имеено этот аппарат я бы не рекомендовал.
есть чуть посрьезнее и чуть качественнее - PRO BOAT, 45-50 дюймов, РИО, ШОК-ВЕЙВ, и др. что-либо бензиновое из этой серии, фирма из США, производство китай, моторы - родные Зено 26.
там и скорость и надёжность.
очень рекомендую попытаться приехать на встречу бензоводов - например тема про “Боатрейсинг” или в парке дружба тоже есть что-то.
я уверен, что можно попробовать прокатиться на модели.
кстати есть модели на продажу - их можно пробовать в деле.
в лобом случае спешка под конец сезона не нужна, варианты есть.
некоторые товарищи так же покупают попробовать, а после полугода-года простоя продают хорошие аппараты.
я пишу со знанием дела, и за слова отвечаю 😎
в этом году помог 3-м людям обрести щастье.
вот пример - человек ломал голову не один месяц, кат за 55 тыс купил за 30.
rcmarine.ru/forum/viewtopic.php?t=152
ещё были продажи хорошо собранных бу моделей - не единичные случаи.
признаюсь, после 6 лет чистого “судо” меня вновь понесло отвлечься на авиамодели, с которых начинал в 2001. очень помогают развить реакцию, которой не хватает порой для гонки.
АлМас
Сергей-Zitch:
На 100% поддерживаю мнение Уважаемого бензовода.
По собственному опыту эксплуатации 26-кубовой китайской бензомодели переделал на электро так как были самолётные акки и двигатель. В другом случае переделка равноценна была бы покупке другой нормальной модели.
Если интересно могу выложить фотки штатного бензомотора со сцеплением и что получилось после переделки.
пристав
Если не трудно дайте кто нибудь ссылку где в Москве можно купить нормальный бензиновый катер
admik
пристав:
Неплохо бегает катерок с электродвигателем, надо свой с БК будет доделать для покатушек в свободное время.
Насчет покупки модели - вряд ли есть в Москве магазины, где можно взять хорошую модель.
Сейчас завершается сезон и должны на форуме появиться предложения о продаже достойных моделей. Лучше чем Сергей-Zitch по ним консультацию вряд ли даст. Так что наверно следует подождать чуток и за зиму приобрести хорошую модель. Можно конечно попытаться и самому сделать, но это как кто любит.
Edvard
пристав:
Я не спец по большому бензину, только потому что мне некуда его парковать (гаража или балкона нет), тем не менее… Из всего что есть РТР, самый доступный (в москве) и качественный аппарат. Качественный и красивый корпус, хороший мотор, хорошая электроника, удобные размеры и вес.
Было бы где хранить, никогда бы не связался с электро.
Сергей-Zitch
Поддерживаю хороший пример аппарата “Гиперспорт” он как раз от Про Боат.
В нем стоит родной Зено, который может в указанной комплектации ездить примерно 3 года и потом еще продаться и перепродаться не раз в виду неубиваемости.
Некоторые аппараты типа Вольво так и ходили, сменив 3-4х покупателей, причем они накатывались до неохоты.
Один из владельцев Гиперспорта - ник Вини, говорит что очень доволен, только родную аппаратуру продал и всё.
Мотор после настройки заводится 2 рывками. Выхлоп охлаждаеся водой (нечему гореть) и сам выхлоп достаточно тихий.
Сейчас понял, что цанга (на носке мотора) вала сделана из очень мягкого металла - типичная китаэкономия - деталь на раз.
Сменить цангу и можно вынимать вал для смазки - так он проживёт зиму и еще пять лет.
Попробуйте связаться с владельцем и может вместе покатаетесь на воде, всё веселее и наглядно. В воскр. в Гольяново планируется встреча бензоводов со спортивными аппаратами, можно погонять вместе, это безопасно по сравнению с совместными полётами. тут чем больше тем забавнее.
пристав
В Гольяново мы были в том году с гидро самолётами по приглашению клуба Пеликан.Очень понравилось.В это воскресение наверно не получится,дача будь она не ладна picasaweb.google.com/…/09052011?authuser=0&feat=di…
brrc.ru/…/kater_radioupravlyaemyy_pro_boat_hypersp… А можно ли на этот катер установить помпу
Сергей-Zitch
Знакомое видео
Лодка моей супруги гоняла, а посредине пруда парусный товарищ яхту вытаскивал наверное час.
Помпу на модель поставить - нет проблем вообще.
Была бы помпа и штуцерочек.
Вот только толком она не нужна, скорее вещь для первых трёх дней катания.
В барахолке давно лежит хороший корпус Insane с комплектухой.
Ценник 15 тыс.
Можно подумать о сборке сразу хорошей модели.
Так же лежит собранный АС Боатс с мотором от Бонзи спортс и выхлопом.
Пока это всё.
пристав
Не хочется брать б/у.Привык сам всё собирать и настраивать.Пока думаю остановиться на этом brrc.ru/…/kater_radioupravlyaemyy_pro_boat_hypersp… Посмотрел видео на Ютубе,почти на всех роликах катерок на скорости начинает прыгать,что плиты на него поставить нельзя
Сергей-Zitch
Про прыганье не переживайте сильно.
ЭТОТ катер для развлечения а не для гонки, ему не нужно идти в толпе с волнами.
Забавные прыжки - это один из видов зрелищной езды с отрывом от воды. Катер очень лёгкий и легко прыгает и становится на место.
Привязывать к воде его не следует, она просто будет очень вяло ездить.
Берите, аккуратно погоняете , а потом переходите на спортивную технику.
В общем будет примерно начальный шаг и быстрое понимание что и как в этой технике.
старайтесь минимизировать вложения в стандартный аппарат так как вернуть средства на апдейты при продаже невозможно
Сергей-Zitch
да, но приспособительные размеры для трубы и запчасти тоже придется искать там же.
для Зено выстроена целая империя запчастей и оборудования, тем более на любой тусовке выручиться запчастью можно.
какие бы не были гонки - запчастями могут выручить. будь то катушка или карб. приемственность и популярность - вещь немаловажная.
gomer
пристав:
Не хочется брать б/у.Привык сам всё собирать и настраивать.Пока думаю остановиться на этом brrc.ru/catalog/production/ka...as_rtr_2_4ghz/
Если настраиваться на гонки, то брать данное го… не стоит, вспоминайте про поговорку “скупой платит дважды”, для покатушек под пиво она быстро надоест, а на нормальных соревнованиях с таким аппаратом делать нечего…
Реально лучше купите все по запам и спокойно за зимний сезон соберете, тем более что в мск. есть место где можно и зимой модель опробовать…
А так еще будет закрытие сезона в мск. там можно будет на модели посмотреть и народом пообщаться…
TBB
Сергей-Zitch:
Этот мотор явно копировался с QD. Посадочные для моторамы, фланцы трубы, все как у Зено
Edvard
пристав:
может не там искал
Видимо вы искали как раз “тут”, а надо “там” (зарубежные сайты и форумы). Сергей-Zitch все верно говорит (что не удивительно) - с гоночными лодками, для начала лучше не связываться, а взять этот на попробовать. Держать его в стоке и в идеальном состоянии, чтобы потом при желании, легко продать (его реально купят в отличии от китая) и построить лодку своими руками, под свой вкус.
FitterAE
Сергей-Zitch:
По запчастям эти моторы аналогичны Зено, у меня два таких мотора. Всё от Зено акромя картера. Только работает намного лучше.
gomer
FitterAE:
Что значит лучше, можно по подробнее, уж очень интересно 😃…
FitterAE
Мотор надёжней. 4 подшипника, сделан качественно, заводится отлично едет гут. С электронным зажиганием крутит 24тыс об/мин. У меня пока обычное.
gomer
FitterAE:
Странно, что может быть надежней компании которая годами делала и делает моторы для бензоинструмента …
А что зено плохо заводиться? Не разу не сталкивался с такой проблемой, ни на зено ни на РСМК…
24 это вам хто сказал или написал, или сами на стенде снимали такие показания? 😃)) Я думаю это шляпа…
